Beitragvon Richy » Sa 28 Aug, 2021 23:02
Zylinderziehen macht man ja nur so aus Spaß an der Freude:
Beim Gespann die nicht korrekten 800er durch 1000er samt RS-Köpfen getauscht.
Dafür muss der Motor im Rahmen angehoben werden, weil man den rechten Zylinder nicht am Beiwagenrahmen vorbeibekommt. Na, ok, wenns sein muss.
Alles sauber vorbereitet, Kleinteile, Werkzeug, Kopfdichtungen, Dichtmittel etc.
Schön die Zylinder montiert, alles lief super glatt, dank prima Vorbereitung.
Ventile eingestellt, Deckel drauf, Motor geht recht umständlich wieder einzufädeln, aber gut. Als ich fast fertig damit bin, verschiebe ich etwas Krams im Beiwagen und es glotzen mich zwei nigelnagelneue Kopfdichtungen an. Häh? :gruebel:
Ich hatte zwei Sätze 1000er Kopfdichtungen gekauft, einen davon letztens in der GS verbaut, den anderen extra fürs Gespann zur Seite gelegt. Ah, ja, in den Beiwagen geworfen, damit ichs nicht verleg.
Wo kamen dann die grad verbauten Kopfdichtungen her? Ich hab sie aus meiner Kiste mit den BMW-Ersatzteilen gezogen, wo ich auch die anderen notwendigen Dichtungen hergenommen hab.
Das waren doch nicht wohl die falschen? An einem der Beutel sah man noch einen Abdruck, da konnte man den Innendurchmesser messen.
Ich Rind hab 800er Kopfdichtungen in einem 1000er-Motor verbaut! :omg:
Also alles nochmal retour, die Dichtungen raus, die richtigen rein und dann war ich auch schon nachts um 1 fertig damit... :ugly:
Beitragvon lallemang » Sa 28 Aug, 2021 23:11
Ja,
Helden ham's schwer :tach:
Beitragvon SR oldman » So 29 Aug, 2021 08:39
Kenne ich in ähnlicher Form auch :omg:
Motor fertig und einen O-Ring für die Zylinderlaufbuchse über. Das ungute Gefühl steigt hoch und um auf Nummer sicher zu gehen ...alles wieder rückwärts und nachgeschaut.
Ergebnis, ein O-Ring war verbaut :gruebel:
Erkenntnis, man(n) sollte eben nie mit mehreren Dichtungssätzen parallel arbeiten :idea:
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » So 29 Aug, 2021 11:12
SR oldman hat geschrieben:Das ungute Gefühl steigt hoch und um auf Nummer sicher zu gehen ...
... wieder 120 km zurückfahren, um festzustellen, daß unter derm Wasserkessel keine Gasflamme am Herd brennt :omg:
Beitragvon Richy » So 29 Aug, 2021 12:14
Dito, nur bei mir wars der gute alte Ost-Partygrill ohne Abschaltung.
Und einmal die Garage, die tatsächlich noch offen war...
:omg:
Beitragvon Straßenschrauber » So 29 Aug, 2021 12:17
Mit dem Alter wird das besser :ugly:
Beitragvon Dreckbratze » So 29 Aug, 2021 14:30
nö, aber man erinnert sich nicht mehr dran :weg:
Beitragvon fleisspelz » So 29 Aug, 2021 16:03
Oder man lässt einen Schlüssel beim Nachbarn ...
Beitragvon KNEPTA » Mo 30 Aug, 2021 18:46
Ich hatte heut frei. 6kg Eierschwammerl, was mich freut und zwei Wespenstiche, die freuen mich weniger...an Oberschenkel als wie der Schwarzenegger... :omg:
Beitragvon hiha » Mo 30 Aug, 2021 18:51
KNEPTA hat geschrieben:.an Oberschenkel als wie der Schwarzenegger... :omg:
Des will bei Dir was heissen :shock:
Pezi war jetzt neulich nach der Bienenkontrolle auch für ein paar Tage faltenfrei am Hax.. :ugly:
Gute Besserung,
Beitragvon Zimmi » Di 31 Aug, 2021 07:29
Schon der Wahn, wie unterschiedlich die Leute auf Wespen ansprechen. Bei mir schwillt das praktisch null an (tut kurz sakrisch weh, juckt 2 Tage, Ende), bei Tina wird's schon anständig dick und ist länger unangenehmst, und meine Mutter hab ich damals nach 'nem Wespenstich in den Mund (Wespe in der Kaffeetasse :ugly: ) sofort zum Arzt gebracht, sonst hätte sie das nicht überlebt...
Gute Besserung für den Haxn, Uwe!
Beitragvon Straßenschrauber » Di 31 Aug, 2021 20:35
Heute wollte ich eine dünne Buchse (11,80x12,20, 10 mm lang) zum Aufschieben auf die XT600-Schaltwelle drehen, SpeedySleeve für Arme, wegen Ölverlust, damit der Dichtring wieder dichten kann.
Dabei ist am Reitstock die lächerliche Plasteabdeckung gebrochen, die bis dahin das Gegenlager für das Spindelgewinde war.
Da kommt morgen eine Metallplatte drauf, das wird schnell wieder gut.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 04 Sep, 2021 20:33
Heute früh hat mich eine wespe in die wade gestochen. Wespenstiche und zeckenbisse sind bei mir immer übel. Ein paar stunden habe ich flach gelegen und mir war kotzübel. Kreislaufprobleme, das volle programm. Es schmerzt immer noch höllisch, aber abkühlung im pool hat besserung gebracht. Die wade schmerzt noch und ich kann das knie kaum beugen, aber kühlen und rotwein hilft.
Beitragvon altf4 » Sa 04 Sep, 2021 20:36
krass! auf dass es morgen besser sein moege!
max ~:)
Beitragvon Myke » So 05 Sep, 2021 06:49
+1 !
