Beitragvon Aynchel » Do 14 Okt, 2021 11:43
Wie viel Wasserdruck ist da noch auf der Anlage ?
1-1,5 Bar sollten es sein
An der Gastherme ist bestimmt oben ein Schnellentlüfter
Mach das Ventilkäpchen da oben mal kurz auf
Beitragvon Dreckbratze » Do 14 Okt, 2021 15:35
Kurz zum Verständnis, Regina:
So lange du nix an der Gasleitung oder am Brenner rumschraubst, kann gar nix passieren. Wenn (wie Aynchel schrieb) Wasser fehlt, siehst du das am Manometer, dann schaltet die Wassermangelsicherung ab.
Wenn das Störlämpchen brennt, erstmal entstören.
Das ist das allererste, dabei kannst du nichts falsch machen.
Manche Störungen kann man nur "resetten" durch Neustart, so wie von deinem Installateur beschrieben.
Das kann, z. Bsp. wenn Luft in der Leitung war, durchaus mal 2, 3 Versuche brauchen.
Wenn das alles nix hilft, Gawaschi anrufen.
Beitragvon Richy » Do 14 Okt, 2021 16:32
Aber geht doch bereits wieder, siehe vorherige Seite...
Beitragvon Dreckbratze » Do 14 Okt, 2021 16:50
Wird nicht das letztemal sein, Richy.
Beitragvon T. » Do 14 Okt, 2021 23:23
Ich hab nach dem Urlaub meine Gastherme im Schornstein feger Modus wieder zum Leben erwecken können....
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 15 Okt, 2021 05:30
wahrscheinlich lag es am stromausfall. ich war gestern nicht die erste, die wegen plötzlich ausgefallener heizung beim installateur anrief. er meinte, es hätten schon mehrere kunden aus gey und dem nachbarort straß angerufen.
stromausfall hatten wir definitiv, denn das radio und der wecker wollten auch neu eingestellt werden.
der wasserstand ist im oberen drittel zwischen min. und max., also fast voll.
seit ich die heizung gestern neu gestartet habe, ist alles gut.
Beitragvon tomcat » Fr 15 Okt, 2021 07:36
Bitte nicht Wasserstand mit Wasserdruck verwechseln!
tomcat
Beitragvon Aynchel » Fr 15 Okt, 2021 07:41
Das war kein normaler Stromausfall
Denn dann geht die Elektronik ganz normal wieder in Betrieb
Das eine Unterbrechung mit an aus an aus ....
Wenn solche Taktungen kommen hängt sich die Elektronik schon mal auf
Dann hilft nur abschalten, also nicht nur an der Steuerung ausschalten, sondern Stecker ziehen oder Sicherung raus machen
Dann 5 Minuten warten und dann das System ganz normal starten
Beitragvon Aynchel » Fr 15 Okt, 2021 07:44
tomcat hat geschrieben:Bitte nicht Wasserstand mit Wasserdruck verwechseln!
hi Tom
Ist bei so einer Kleinanlage das gleiche
1,00 Bar Druck bei kalter Anlage entspricht knapp 10 m Wassersäule und das reicht im einfachen Wohnhaus immer
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 15 Okt, 2021 08:55
ca. 55 qm wohnfläche, ebenerdig.
bisher war stromausfall unproblematisch. die heizung lief automatisch wieder an.
vorletzte nacht sind hier im ort und im nachbarort mehrere heizungen ausgefallen, wie mir der installateur sagte. und er ist ja nicht der einzige installateur in der gegend. es werden weit mehr gewesen sein, als er gemeldet bekam.
letzte nacht hat es im kraftwerk weisweiler gebrannt. der brand war schnell unter kontrolle, weil man diesen block bereits wegen wartungsarbeiten vorher vom netz genommen hatte. möglicherweise hat es dabei eine untypische störung gegeben oder es bestand bereits eine störung. :gruebel:
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 15 Okt, 2021 10:32
gerade höre ich, daß im kraftwerk 2 blöcke gebrannt haben :shock:
Beitragvon lallemang » Fr 15 Okt, 2021 11:28
Bei Kohlekraftwerken ja nicht so ungewöhnlich :D
Beitragvon ragman » Fr 15 Okt, 2021 13:43
Klingt nach einem Blockheizkraftwerk :weg:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon GrafSpee » Fr 15 Okt, 2021 19:49
Ich muss mal auf sehr hohem Niveau jammern.
Es gibt ja seit einiger Zeit rechtlich die Möglichkeit, sich über seinen Arbeitgeber ein Fahrrad zu leasen, als steuerlich geförderte Gehaltsumwandlung.
Falls der Arbeitgeber mitmacht.
Jetzt hat mir der Orthopäde gesagt, ab der Teilbelastung vom Knie wäre ein E-Bike quasi das ideale Training fürs Knie.
Heute beim Fachhändler meines Vertrauens gewesen, ein schönes und vorhandenes Radl rausgesucht, er schreibt mir ein entsprechendes Angebot.
Dann mit der Arbeit telefoniert (Ende letzten Jahres hieß es, es wäre eine eigene Lösung für Siemens Healthineers in Vorbereitung). Lange Rede, kurzer Sinn: es gibt natürlich noch keine Lösung. Alldieweil einfach ein vorhandenes Angebot nutzen ja für die Weltfirma nicht in Frage kommen kann :evil:
Milliarden Euro Gewinn jedes Jahr, Weltmarktführer... Alles Quatsch. Jede kleine Hinterhofklitsche ist professioneller aufgestellt als der Drecksladen :smt013
So, jammern auf hohem Niveau beendet.
Achja, so kaufen geht definitiv nicht.
Nächste Woche bring ich eh eine neue Krankmeldung rein, da werd ich mal wieder etwas Rabatz machen...
Beitragvon Aynchel » Fr 15 Okt, 2021 19:52
GrafSpee hat geschrieben:.........Milliarden Euro Gewinn jedes Jahr, Weltmarktführer... Alles Quatsch. Jede kleine Hinterhofklitsche ist professioneller aufgestellt als der Drecksladen :smt013 ...........
das ist ja auch der Grund warum so Glitschen wie ich gegen die großen Firmen bestehen können
