Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon kohai » Mo 28 Sep, 2015 16:48
ohjeh, hoffe, uns blüht das nicht auch noch. wir müssen den kanal auf dichtheit inspizieren lassen, wie alle im ort. momentan finden wir aber leider keinen, der das macht... alle voll ...
gruß, kohai
kohai
Beitragvon März » Mo 28 Sep, 2015 18:12
:smt013 Leises Gejammer
Heute morgen stank es verbrannt im Autowagen auf dem Weg zur Arbeit . Dabei hat er
gerade tapfer die 200tkm am Wochenende überschritten.
Nach Feierabend wollte die ZV nicht mehr funktionieren. Dies an sich kenn ich schon,
ich hab auch ein zweites Türschloss zum Austausch in der Werkstatt liegen.
Leider mochte er auch damit nicht wieder schließen. Dafür geht jetzt bis auf die Fahrertür
keine Tür mehr auf. Also garnicht , nicht von innen , nicht von außen, Türpin rauf , Türpin
runter.
Das ZV Steuergerät hat mich wohl für einen Einbrecher gehalten und alle Türstellmotoren
blockiert. :keule: Arsch das blöde. Morgen guck ich mal wo sich das Steuergerät versteckt
und ob es sich einäschern wollte.
Gruß Flo
März
Beitragvon altf4 » Mo 28 Sep, 2015 19:58
...wirklich fortschrittlich, diese zentralverriegelungen... :roll:
good luck!1!!
Beitragvon Boscho » Mo 28 Sep, 2015 20:13
Was gibt's denn daran auszusetzen? Funktioniert doch recht propper, die Verriegelung... :weg:
Beitragvon Lindi » Mo 28 Sep, 2015 20:39
Boscho hat geschrieben:Was gibt's denn daran auszusetzen? Funktioniert doch recht propper, die Verriegelung... :weg:
ein klassischer "Boscho" :wink:
Beitragvon Boscho » Di 29 Sep, 2015 09:29
Totaler Datenverlust auf dem Tablet, dank innigster Fehlbedienung durch die Entleiherin. Nix Wichtiges eigentlich, aber eine Sammlung schöner Fotonotizen ist dahin.
... und auch sonst ist das heute ein derartiger Sch...tag, dass ich jetzt schon keine Lust mehr habe. :roll:
Beitragvon ETZChris » Di 29 Sep, 2015 11:26
Am WE ne kleine Runde XJ-Gespann gefahren. Ab Tempo 100 respektive 5000Umin dermaßen starke Vibrationen, dass einem Angst wird. Darunter Langeweile... Bock zum Suchen hab ich grad wenig.
Ich vermisse die Ural! Die hat bei dem Tempo auch vibriert, aber es kam kaum noch was bzw. wollte ich gar nicht schneller. Bei der XJ sollte das anders sein...
Beitragvon hiha » Di 29 Sep, 2015 12:08
Laufen alle Zylinder? Sie hat ja viel zu viele davon, da kann schon mal einer Pause machen..
Krümmer-Hitzecheck gibt Dir Auskunft, oder Brandblasen..
Beitragvon ETZChris » Di 29 Sep, 2015 12:31
ja, es laufen alle Zylinder. In den unteren Gängen vibriert sie bei 5000umin deutlich geringer, also eher normal.
Ich gehe derzeit davon aus, dass es vom Fahrwerk respektive der Schwinge vorne kommt.
Es ist ein neuer, weicherer Lenkungsdämpfer (von Mobec für Gespanne bei Stabilus bauen lassen) eingebaut. Meine Vermutung ist, dass der viel zu stramme Mercedes-Dämpfer das kaschiert hat. Ich werde die Dämpfer nochmal tauschen und testfahren.
Diese Woche ist zeitlich eng, dann Heimaturlaub und dann hoffentlich Zeit.
Ich mach dazu dann am besten ein eigenes Thema auf...
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 29 Sep, 2015 13:43
Bei Geschwindigkeiten oberhalb von 60 Km hat der Lenkungsdämpfer eigentlich keinen Einfluss mehr.
Schon gar nicht in Form von Vibrationen. Der soll ja auch nur ein niederfrequentes Schwingen der Lenkung verhindern.
Deutlich spürbare Vibrationen vor allem in der Fußrastengegend sind bei Guzzigespannen ein deutlicher hinweis auf verschlissene Kreuzgelenke
Starke Vibrationen in verbindung die das gesammte Fahrzeug schütteln (also kein Kribbeln sondern eher ein Zittern) oft in Verbindung mit einem schmierigen oder extrem leichten Gefühl (am Lenker) beim Fahren in hohen Geschwindigkeiten, deutet in Richtung starke Unwucht der Reifen oder einen Bremsplatten.
Beitragvon ETZChris » Di 29 Sep, 2015 13:46
Okay.
Dann könnten auch die im Frühjahr neu montierten Reifen Ursache sein.
Danke für den Hinweis.
Beitragvon März » Di 29 Sep, 2015 19:20
Also mein Zv Steuergerät ist wirklich den thermischen Tod gestorben.
Die Xj gibt sich selber eigentlich Vibrationsarm, meine
Beiden zumindest. Nur wenn die Reifen nicht mehr gut
Hätte man den Lenker mit Sand füllen müssen.
Ich würde also auch eher im Fahrwerksbereich suchen.
Gruß Flo
März
Beitragvon holzdieb1 » Di 29 Sep, 2015 19:23
Genau, der Sand isses. Nur noch zu klären welcher???
holzdieb1
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon ETZChris » Di 29 Sep, 2015 20:48
Gespannsand?!
Beitragvon Arne » Mi 30 Sep, 2015 06:50
ETZChris hat geschrieben:Gespannsand?!
frag halt mal bei Kackstuhlcustoms nach da gibt es bestimmt was :-D
