Beitragvon Straßenschrauber » Fr 25 Feb, 2022 18:28
Cool, danke! Füßchen.
Beitragvon hiha » Fr 25 Feb, 2022 19:16
Ich hätt auch noch komplette Arduinoplatinen übrig. Welche brauchst? Foto?
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 25 Feb, 2022 20:42
Ich hab das Layout von nanoELS genommen.
Gut durchdacht, kompakt (70x90).
Die komplette Steuerung für etwas über 100.- ...
Wenn man nicht so blöd ist, den eingelöteten Microcontroller zu verheizen :omg:
Beitragvon hiha » Sa 26 Feb, 2022 08:26
Hmm, der Link zeigt mir nur gallische Flüche.
Ein komplettes Arduino-Nano-Board kann ich Dir geben, das scheint ja drauf verbaut zu sein, oder? Das Ding kostet keine €5.-, da löt ich doch keine Controller aus :-)
Beitragvon Christoph » Sa 26 Feb, 2022 08:50
High Markus,
wenns der gleiche ist, den ich von Dir hab?- den könnt ich Dir nächste Woche schicken.
Beitragvon hiha » Sa 26 Feb, 2022 10:13
Ah, jetzt versteh ich erst. Du kannst das Nano-Board nicht auslöten, nicht dessen Prozessor. :omg: Hat a bissl dauert, sorry.
Magst es vielleicht auf Steckerleisten setzen, fürs nächste Mal?
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 26 Feb, 2022 11:30
hiha hat geschrieben:Magst es vielleicht auf Steckerleisten setzen, fürs nächste Mal?
Das ist der Plan.
Inzwischen hab ich die Platine entlöten können, mit Litze. Sehr mühsam. Wahrscheinlich hab ich beim Ziehen der letzten hartnäckigen Reste die Platine beschädigt. Das Schnupfhuhn hätte die Platine leicht perfekt entlötet, aber ich wollte ja nicht warten :gnack: .
Neue Platinen sind bestellt.
Hans, keine Ahnung, warum Du den Link auf die Platine im Projekt nanoELS auf github nicht öffnen kannst.
So sieht sie aus:
NanoELS Platine.jpg (24.25 KiB) 3280-mal betrachtet
Christoph: Danke, ich hab noch einen Arduino nano hier. Außerdem sind die inzwischen ja ziemlich günstig zu bekommen. Du kannst Deinen bestimmt mal brauchen.
Beitragvon andi » Mo 28 Feb, 2022 23:43
Jetzt muss ich mal ein wenig Jammern,
Duscharmatur tropft, Ersatzventil kostet 200€
Heute hab ich mich dazu durchgerungen, endlich mit dem Austausch zu beginnen.
Ich hab ned mal den Hebel ohne Abzieher runter gebracht, geschweige den die inneren Messing Hülsen.
Ist ein komplexer Aufbau :ugly:
Der Installateur hat die Armatur ohne Holländer montiert ist ein sch.. Gefühl den Abzieher anzusetzen und ned zu wissen wie die Geschichte ausgeht.
Is aber alles gut gegangen, ich hab alle Teile mit dem Abzieher auseinander gebracht , auch wenn ich extra einen Dorn verwenden musst.
Außer dem Regelteil gibt es keine Ersatzteile mehr.
Einmal muss ich noch zerlegen um einige O-Ringe zu tauschen.
Jetzt ist die Regelung der Heizung defekt und steuert die Umwälzpumpe nicht mehr an :omg: Die LED leuchtet aber bei der Pumpe kommt nix an :smt022
Dafür hört die Pume der Solaranlage ned mehr auf zu laufen, die Steuerung ist hin.
Irgendwie hat das Zeug das Ende seiner Lebenszeit erreicht :omg:
Beitragvon Aynchel » Di 01 Mär, 2022 12:49
Moin Andi
ausgelötetetes Relais oder Haarriss auf der Leitebahn
Nimm die Platine der Regelung und löte alle Leiterbahnen auf
dann sollte die Regelung wieder funktionieren
Beitragvon andi » Di 01 Mär, 2022 16:44
Aynchel hat geschrieben:Moin Andi
Gute Idee das probiere ich aus :smt023
Beitragvon andi » Di 01 Mär, 2022 19:11
Heute war so ein schöner Tag, ich tät schon gerne fahren.
Es hat aber keinen Sinn das Taferl zu holen, nächste Woche geh ich meinen Schnappfinger operieren.
Da werd ich vermutlich ned so bald Kuppeln.
Zum Geburtstag vielleicht, hoffentlich.
Beitragvon Michael » Sa 12 Mär, 2022 18:53
Beim Mittag-Zwischenstopp am Waldrand auf der Sonnenbank mit Blick nach Süden das Gespann nicht in einer stark frequentierten Ameisenstraße parken! :opa: :ugly: So viele blinde Passagiere hatte ich noch nie. :ugly: :omg: :omg: :omg: :wow:
Egal.
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon altf4 » Sa 12 Mär, 2022 18:58
:smt005
max ~:)
Beitragvon Puki » Di 22 Mär, 2022 20:53
In dem Fall nicht wirklich schlimm, aber doch ganz schön ärgerlich:
Im Jänner beim Passat die ganzen Unterdruckschläuche im Motorraum neu gemacht, jetzt 2,5 Monate später alle porös! :smt013
Dazwischen übrigens keinen Meter gefahren.
Vor 2 Jahren hat der Benzinschlauch beim Renault ganze 7 Monate gehalten, bevor das Lackerl auf der Straße war. Und das ist dann schon deutlich unlustiger,
wenn der Karren wegen so einer Scheiße abbrennt :smt009
Und ja, das waren treibstofffeste Schläuche, von Semperit.
Gruß, Simon
Beitragvon Boscho » Di 22 Mär, 2022 21:05
Das sollte eine Reklamation rechtfertigen. Ich wäre gespannt auf deren Reaktion.
