Fr 05 Mär, 2021 19:07
Wie hast Du denn die Regelung eingestellt?
Je nach Stufe unterstützt der Motor mit einer fixen Wattzahl, egal welche Geschwindigkeit oder Kadenz? Also Stufe = Watt?
Wegen der Abregelgrenze: schwerer übersetzen oder weniger unterstützen ... in die Abregelung treten fnd ich super unangenehm, das ist wie wenn dich einer an den Hosenträgern nach hinten zieht
Kannst Du was zur Vermutung vom Tomcat von Seite 1 oder 2 sagen?
Meine Recherche hat ergeben, dass so gut wie jeder Tretlagermotor einen spürbaren Widerstand erzeugt, falls man mal am Ende vom Akku angekommen ist. Nabenmotore sind ohne Strom eher unauffällig
Wie fährt sich das Radl mit ausgeschaltetem Mittelmotor? Kuppelt der aus?
Mein Nabenmotor ist da völlig unmerklich. Wenn ich mit meiner Eva gemeinsam radle schalt ich ihn ein auf Unterstützung 0, weil ich nur dann das (vom Akku versorgte) Licht nützen kann. Die Nabe säuselt dann zwar elektrisch, aber ohne irgendeinen mir erkennbaren Widerstand.
Sa 06 Mär, 2021 17:41
Ich machs nur kurz. Die Abstufung der Regelstufen ist schlecht gelöst, das muss noch besser werden. Stufe 1 bietet kaum Unterstützung, während Stufe 2 von 4 bereits voll reinhauen, aber 3und 4 kaum einen Unterschied machen. Für mich im Flachland ist das aber völlig ok, mit 2 komm ich überall rauf.
Der Abregelvorgang ist sehr sanft, ich hab die Übersetzung so gewählt, dass bei etwa 75er Schlag die Unterstützung ausläuft. Sehr angenehm. Die Unterstützung wird von einem Trittkraft- bzw. Drehmomentsensor gesteuert, im Gegensatz zu den Taktgesteuerten, die die Mehrzahl bilden.
Im Getriebe gibts eine Freilaufhülse. Wenn man den Antrieb übertritt, spürt man ein winziges Ruckerl, ebenso beim Wiedereinsetzen der Unterstützung.
Vermutlich bleibt im Freilauf etwas Leistung hängen, man kann aber auch ganz ohne Antrieb komfortabel fahren. Frontnabenmotoer hat vermutlich etwas weniger Freilaufwiderstand.
Zum Tomcat:
Im Pedelecforum wird dem Tongsheng der niedrigere Tretwiderstand zugesprochen.
Übrigens hätte ich dem Vorderradnabenmotor sicherlich den Vorzug gegeben, hätte ich dafür nicht auch noch eine neue Gabel gebraucht.
So 07 Mär, 2021 07:41
Super, danke!
So 07 Mär, 2021 11:08
Nachtrag/Ergänzung: Ich hatte an dem Radl vorher nie einen Tacho montiert, und durch das neue größere Kettenblatt hat sich die Gesamtübersetzung von 38/21 auf 42/22 geringfügig verlängert. Ich kann daher nur schwer abschätzen ob bzw wieviel es schwerer zum Treten geht wie vorher. Das Gesamtgewicht hat jedenfalls zugenommen...
Mo 08 Mär, 2021 21:01
Ich bin dem Hans mal gefolgt und werde dann berichten - über Lieferzeiten, Rahmenakkus, Steckverbinder und vor allem ob man den vorderen Umwerfer der Kettenschaltung passend bekommt. Der erste Eindruck vom Support war nicht so toll, von drei Fragen wurde eine knapp mit einem Halbsatz beantwortet. Da war das Stöbern bei Ebay aufschlussreicher, ich weiß jetzt dass es drei Kettenräder gibt und alle möglichen Ersatzteile. Und beim Studieren der Gebrauchsanweisung hat mich überrascht, dass man Raddurchmesser und Abschaltgeschwindigkeit der Unterstützung tatsächlich selbst einstellen muss. Da werde ich wohl meinen Bruder bitten das für mich zu machen und dann die PIN zu ändern...
Das wird jedenfalls spannend (freu)
Mo 08 Mär, 2021 23:04
Ja, der Support ist mehr als mäßig, wobei der im Vergleich mit Anderen eh noch gut sein soll.
Gestern hat der Antrieb bei km ca.630 extrem gesponnen, etwas leichtere Anfälle hatte er schon zweimal. Hab wegen Garantieanfrage nach Berlin gemailt, bin gespannt ob der Ablauf mich zufriedenstellen wird. Den versprochenen Stecker hab ich bis heut nicht.
Di 09 Mär, 2021 07:15
ABr hat geschrieben:Ich bin dem Hans mal gefolgt und werde dann berichten - über Lieferzeiten, Rahmenakkus, Steckverbinder und vor allem ob man den vorderen Umwerfer der Kettenschaltung passend bekommt. Der erste Eindruck vom Support war nicht so toll, von drei Fragen wurde eine knapp mit einem Halbsatz beantwortet. Da war das Stöbern bei Ebay aufschlussreicher, ich weiß jetzt dass es drei Kettenräder gibt und alle möglichen Ersatzteile. Und beim Studieren der Gebrauchsanweisung hat mich überrascht, dass man Raddurchmesser und Abschaltgeschwindigkeit der Unterstützung tatsächlich selbst einstellen muss. Da werde ich wohl meinen Bruder bitten das für mich zu machen und dann die PIN zu ändern...
Hm
Hans hat den Tonsheng Mittelmotor, der hat nur ein Kettenblatt. Die anderen Blätter sind zum tauschen, nicht zum dazuschrauben - welcher Umwerfer denn?
https://enerprof.de/motor-kits/motor-ki ... raet?c=208Ich hatte echt keine Probleme mit dem Berliner Lieferanten, liegt vielleicht daran dass ich off season bestellt habe (November). Derzeit habn die sicher mehr zu tun.
Di 09 Mär, 2021 11:14
Fahrrad ist Corona-bedingt grad eh stark nachgefragt. Vielleicht auch deshalb ...
Di 09 Mär, 2021 11:27
Der Schef hat geantwortet, er tippt auf ein Kommunikationsproblem zwischen Display, Controller und Speichenmagnetsensor, und schlägt erstmal einen Austausch des Displays vor. Ich hab dazu noch um die verbindenden Kabel und den Tachosensor gebeten, denn man liest über miese Chinesenkabel.
Mal schaun.
Di 09 Mär, 2021 12:30
Ich freu mich schon auf den Vorderradmotoreinbau bei der Claudia im Frühjahr.
Di 09 Mär, 2021 18:01
@Motorang: Ich weiß, dass da eigentlich nur ein Kettenblatt vorn vorgesehen ist, da ich aber nun einmal ein Mountainbike habe und kein Hollandrad, würde ich halt weiter gern so viele Gänge wie möglich erhalten. Leider wurden aber meine Fragen an den Support die mögliche Kettenbreite und den Lochkreis der Kettenblätter betreffend nicht beantwortet. Also pflege ich weiter die Hoffnung alles was nicht passt passend machen zu können. Gestern hatte ich auch ein paar Forenbeiträge gesehen, aber noch nicht weiter lesen können.
Gruß, Andreas
Di 09 Mär, 2021 19:39
gatsch.hupfa hat geschrieben::popcorn:
Da wär i ja scho gern dabei, wannst Deiner Claudia an Modor eibaust...
Di 09 Mär, 2021 19:56
hiha hat geschrieben:gatsch.hupfa hat geschrieben::popcorn:
Was ist das für eine Frau?
Sowas?
https://www.youtube.com/watch?v=UcjiYn3xXMg
Di 09 Mär, 2021 22:36
Ach geh, der Tom hat sicher nur die hier im Forum gern gepflegte Gewohnheit, Zweiräder mit Namen zu versehen, auch auf Fahrräder ausgedehnt.
