Seite 44 von 51
Re: Mikes Alteisenstammtisch östlich von München
Verfasst:
Sa 18 Nov, 2023 12:49
von schnupfhuhn
Feinwuchten, das Italienergeraffel
Verfasst:
Sa 18 Nov, 2023 22:30
von mike58
Wenn ich richtig,
zugehört habe, fliegt ja das alte Geraffelraus und es kommt eine komplett neue mit mehr Hub hinein und die wird sicher im Kit verkauft und mit ihren auf der Kurbelwange eingefrästen Steuerzeiten,wir haben ja hier einen Drehschiebermotor, hier wird wohl zu dem erwartbarenDrehzahlniveau der Wuchtfaktor gewählt woren sein, das einzige was man kontrollieren kann, ob sie perfekt gerichtet sind und da bewegen sich diese Wellen im 1HunderstelBereich. Kupplungskorb zu wuchten macht wenig Sinn da Reibscheiben und Stahlscheiben gegeneinander immer verdrehen, das Polrad der Vape könnte man kontrollieren, enn du eine Welle mit dem richtigen Konus baust sauber geschliffen, gerne.Ich würd da nix verschlimm bessern.
Sauber zusammenbauen, die Überströmer schön anpassen, den Zylinder auf den Block setzen, den passenden Zylinderkopf verbauen, die optimale Quetschkante erfragen und mittels passender Kopfdichtung anpassen evt mit Zentrierhülsen arbeiten das der Kopf mittig zumZylinder sitzt.
Recht vielmehr wird es wohl nicht sein, der Spass beginnt beim einstellen und beim Einfahren.
servus
Verfasst:
So 19 Nov, 2023 18:29
von superknuffi
Ihr seid doch alle verrückt!
Verfasst:
Mo 20 Nov, 2023 07:55
von Philipp_FS
superknuffi hat geschrieben:Ihr seid doch alle verrückt!
Jo… geil! Ich fühlte mich sofort wohl!
Das ist so unsinnig, dass es nur Spaß machen kann.
Gestern hab ich den Motor geöffnet, der ist innen so im Neuzustand, dass ich die Überströmer nicht öffnen werde.
Es gibt aber ein Gehäuse zu dem Zylinder, das viel mehr Fleisch am Fuss hat und auch sofort für den Zylinder passt.
Diese Option halte ich mir für die nächsten Jahre offen und werde mir dann einen zweiten Motor bauen. Das Alt-Gehäuse ist zum aktuellen doch unterschiedlich und nicht dort so stabil, wo es nötig wäre. Getriebe ebenso.
Ich schaue jetzt mal, was der Zylinder nur gesteckt auf der Rolle drückt.
Sicher für viele Peanuts, aber quasi Verdopplung der Leistung auf ca. 100kg macht schon Spaß. 5kg pro PS und Nm ist schon interessant.
Verfasst:
Mo 20 Nov, 2023 15:01
von Zimmi
Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?
Verfasst:
Mo 20 Nov, 2023 18:43
von Meister Z
Nö... das ist doch normal...
ich hab jetzt auch ein Zwoatakt Moped... leider gehört da auch viel gemacht... z.B. die Kurbelwellenlager neu...
wer kann mir da mit einem Abzieher aushelfen ?
Gryzi, M.
Verfasst:
Mo 20 Nov, 2023 19:18
von Philipp_FS
Von der Ciao hab ich kein Plan, aber bei dem PX Motor flutschen die Lager von selbst rein mit der Warm-Kalt-Methode, also Gehäuse erwärmen, Lager gefrieren.
Ich werde da aber bei der PX auch noch schwitzen.
Verfasst:
Mo 20 Nov, 2023 23:47
von Meister Z
Philipp_FS hat geschrieben:Von der Ciao hab ich kein Plan, aber bei dem PX Motor flutschen die Lager von selbst rein mit der Warm-Kalt-Methode, also Gehäuse erwärmen, Lager gefrieren.
Jo, aus dem Gehäuse mag das wohl so gehen mit Heiß-Kalt... aber von der Kurbelwelle selber wohl nicht...
da gibt ein tolles Video von dem Motor und wie man den zerlegt ->
https://www.youtube.com/watch?v=VzHsh8BVPwQDie Ciao ist auch eine
PX Bj 1980...
für die Kurbelwelle, um die Lager herunter zu bekommen, braucht es ein Trennmesser (Abzieher)
was ich für nur einmal benutzen nicht gleich kaufen mag
Polradabzieher brauchts auch...
- Ciao-Trennmesser.jpg (46.37 KiB) 1045-mal betrachtet
Gryzi, M.
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 06:13
von hiha
Abzieher sollte M17x1 sein. Gibts für €15-20.-, bestimmt auch beim Loisl.
Trennmesser kann ich mit in die Arbeit bringen.
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 06:39
von KNEPTA
30 Jahr hab i gewartet und mir jetzt einen Trennmessersatz zugelegt. Was soll i sagen, gestern bei allem was ich derwischt hab die Lager runtergezogen...und ich Depp quäl mich und die Wellen Jahrzehnte mit Zwei- und Dreiarmabzieher.
€ 30. 2 Trennmesser und Abzieher.
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 07:33
von mike58
nimmm deinen Kram
und besuch mich mal wieder, den TRENNMESSER und andere Normale Abzieher sind vor Ort, ruf mich an.
Nimm die neuen Lager gleich mit, dann drehen wir schnell einen Heizdorn um die neuen Lager auf den Kurbelzapfen fallen lassen.
servus
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 08:22
von Meister Z
mike58 hat geschrieben:nimmm deinen Kram und besuch mich mal wieder
servus
ist schon sehr lange mal wieder geplant... nur wann ich dazukomm
soll ich des ganze Moped mitbringen oder nur den Motor
Gryzi, M.
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 09:01
von schnupfhuhn
Wie es der Uwe sagt, das Kukkodil gibt es für 30€ bei ebay, in Chinaqualität, aber für 5 Lager im Jahr langt es leicht.
Grobschlächtig aber gut:
12 tlg Lagerabzieher Set Polradabzieher Trennmesser Satz Lager Abzieher
Brandneu
EUR 28,95
eBay-Garantie
Sofort-Kaufen
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 10:15
von bastardo
bdd! Was es alles gibt...
Gut zu wissen
Verfasst:
Di 21 Nov, 2023 18:54
von mike58
Martin,
der Motor sollte reichen,zum Abstimmrn dann mit dem ganzen Rest,solangsam wirds eng in der Bude.
Du kannst dich malschlau gucken, es gibt jede Menge Schlauköpfe, die jede Menge Schlaues auf you tube gepostet haben.
Du kannst ja anfangen, schon mal zu vermessen, Beschäftigung für lange Wintertage, und was wir dann machen können, mach ma halt dann.
dervus
