Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 19 Sep, 2016 13:57
Robert hat geschrieben:Wie hoch war denn der Pass? Die hat möglicherweise überfettet weil der Vergaser recht einfach ist, von Haus aus sehr fett bedüst ist und keine ausgefinkelten Gemischmembrandinges wie die BMW hat.
Ist es nicht eher so dass ein Motor bei zu magerem Gemisch Heiß wird?
Bei überfettung wird die Verbrennung immer kälter bis gar nix mehr brennt.
Das nenn ich dann immer abgesoffen :ugly:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 19 Sep, 2016 14:04
in der höhe überfetten die eher, weil weniger sauerstoff.
Beitragvon Therion » Mo 19 Sep, 2016 15:45
Heute mit der Triumph zur Arbeit gefahren, ruft mich Mittags ein Kollege an das ,mein Motorrad in einer Benzin Lacke steht.
Nach Dienst den Tank runter und gesehen das die Schnellkupplungen von der Benzinpumpe gebrochen ist und ein Benzinstrahl sich daraus ergiesst. Hab mich Mangels Ideen und Werkzeug mit dem gelben Wagen zum Ossimoto Chauffieren lassen. Die Triumph sollte rechtzeitig zum Regenbeginn fertig sein.
greetz
Steve
Beitragvon Myke » Mo 19 Sep, 2016 15:50
hallo steve !
komme auch zur hb................voraussichtlich mit deinen reifen. ;-)
Beitragvon dirk » Mo 19 Sep, 2016 16:57
Therion hat geschrieben:Heute mit der Triumph zur Arbeit gefahren, ruft mich Mittags ein Kollege an das ,mein Motorrad in einer Benzin Lacke steht.
greetz
Steve
Bei schnell Kupplungen soll konradini gut sein. Bei der Triumph sollen die eigentlich per Rückruf auf welche aus getauscht sein, wenigstens in .de.
Dirk, mit cagiva Benzin Pfütze...
Beitragvon fleisspelz » Mo 19 Sep, 2016 18:11
Ich habe bei der Cagiva zwei der drei Kupplungen gegen solche aus Metall ersetzt. Zur Zeit dürfte die dritte lecken. Bezogen habe ich sie über
Peter Koradini von kor@tronik - technics
Wiesenstrasse 12
55437 Ockenheim
Tel 06725-5488
koratronik@t-online.de
Ging ratz fatz
Beitragvon Therion » Mo 19 Sep, 2016 20:17
Danke. Wenn ich Koradini googel sind die ersten vier Treffer im T5.net Forum. :?
Rückruf war 2004, Vesnas Speed Four ist eine 2005er, sollten schon die verbesserten Kupplungen verbaut sein. Laut Mechaniker brechen die trotzdem regelmäßig.
Sei es wie es sei, nach Zahlung von 120€ konnte ich heimfahren, oder heimruckeln weil unter 2-3000U/min läuft sie nicht auf allen Zylindern, scheint Dreck im Einspritzsystem zu sein. Auf Nachfrage von meiner Frau erfahren, das sie das schon seit dem Frühjahr so macht. :gnack:
Auf Selbstheilung hoffend, ein Benzinsystemreinigungs Voodoo Mittel in den Tank gekippt. Hoffen wir das beste.
Greetz
Steve
Beitragvon Dreckbratze » Mo 19 Sep, 2016 20:27
mal ne blöde frage: sitzt diese schnellkupplung direkt am tank oder im schlauch? in letzterem fall könnte man was aus dem zubehör verwenden oder einen längeren schlauch, den man einfach per schelle trennt, wie bei anderen mopeten auch?
Beitragvon fleisspelz » Mo 19 Sep, 2016 20:36
Die eine Hälfte der Schnellkupplung sitzt im Tank, die andere am Schlauchanfang
Beitragvon Dreckbratze » Mo 19 Sep, 2016 20:38
das ist blöd, schade.
Beitragvon Therion » Mo 19 Sep, 2016 20:40
Denke die Koradini sind die beste Lösung.
Bei der Speedy ist die weiße Kupplung direkt unterm Blech eingerissen.
Greetz
Steve
Beitragvon hiha » Mo 19 Sep, 2016 21:23
Therion hat geschrieben: Auf Nachfrage von meiner Frau erfahren, das sie das schon seit dem Frühjahr so macht. :gnack:
Schau mal nach dem Fahren, ob die Soße im Tank trüb ist. Dann hast Du Wasser drin, und das Moped ruckelt. Die Eispritzventile leiden da drunter, also wenns nach Tankreinigung und Filterwechsel nicht weggeht, PN mich an, ich bastle da grad einen ganz primitiven Einspritzventilteststand.. ;-)
Zu den Schnellkupplungen: Wenn man da ganz normale Messinstutzen dreht, und in den Blechdeckel einlötet?..
Beitragvon fleisspelz » Fr 23 Sep, 2016 11:26
Knie Kickstarterseitig nachhaltig beleidigt. Bis auf Weiteres keine Belastung angeraten. Das wird ein ruhig-stationäres Alteisentreffen für mich heuer... :bash:
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 23 Sep, 2016 11:39
Noch schnell einen Duo besorgen ... ? :floet:
Beitragvon T. » Fr 23 Sep, 2016 11:45
Ruhesessel auf meinen Anhänger? 8)
