Beitragvon bastardo » Do 14 Sep, 2023 10:52
Liegt das frei an der Luft, das es gleich wieder dreckig wird? :gruebel:
Tröpfchen Klarlack drauf? ...wenn es noch unbeölt ist natürlich :D
Zuletzt geändert von bastardo am Do 14 Sep, 2023 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » Do 14 Sep, 2023 10:53
nö, aber staubdicht ist anders :roll:
Beitragvon Zwillingspeter » Do 14 Sep, 2023 10:57
Polieren?
Das habe ich mal bei einer ermatteten Polycarbonatscheibe gemacht.
Wurde wieder schön transparent.
Beitragvon bastardo » Do 14 Sep, 2023 10:58
Besser! Wenn man dran kommt...
Beitragvon Bernhard S. » Do 14 Sep, 2023 11:00
schnupfhuhn hat geschrieben: ...die 20km Umweg über Wuppertal Heim vom Xs400 Treffen im bergischen war es ihm nicht wert...
War das jetzt im August?
Dann musst Du Verständnis haben, da musste der Mann ja schon den Motor in HH abholen und zwei auf einmal geht ja nicht.
Luise hat erzählt, er wäre mit Motorrad auf dem Anhänger auf der Rückreise von einem Motorradtreffen gewesen. :ugly:
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Sep, 2023 11:58
bastardo hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:... Bremsenreiniger hilf wenn sie dreckig is, wenn sie blind ist nur kurz solang er noch nicht verflüchtigt...
Verstehe ich das richtig, das wenn die Empfangseinheit (= Linse?) blind wird, verhilft der Bremsenreiniger (= naß) zu besserer Durchsicht?
Mal vielleicht ein ganz blöder Vorschlag :gruebel: : Kann man da nicht etwas applizieren, das nicht verflüchtigt und damit für "klare Sicht" sorgen? Öliges zB? Mattglas oder matter Kunststoff wird auch wieder einigermassen durchsichtig dadurch... :smt102
Ich habe von dem System allerdings auch keine Ahnung. Ein Neuteil ist da sicher hilfreicher.
Ja was den Bremsenreiniger betrifft.
Lack haben wir 2007 an der Junak probiert.
Schaun wir mal...
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Sep, 2023 18:20
So, grad probiert. Noch laufen beide. Aber bevor ich mich in die Firma wage werd ich wie in der Einbauanleitung beschrieben die Wurmschrauben der Geberscheibe mit Schraubensicherung am Platz halten. Vorher sollte ich noch die Zündung abblitzen...nur wie ???? :gruebel: :ugly:
Aso, is Loch hab ich gefunden...
Und 5 Markierungen...
Beitragvon superknuffi » Do 14 Sep, 2023 18:59
Destra Sinestra Zündmarkierung und ???
superknuffi
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Sep, 2023 19:40
1 Strich, 2 Einzelkörnerschläge und 2 Doppelkörnerschläge.
Keine Buchstaben oder Zahlen. Ich muss mir das genauer anschauen aber heut bin ich zu müd und finster is auch.
Beitragvon Aynchel » Do 14 Sep, 2023 19:44
moin
gibt es eigendlich keine Guzzi Zündung mit robusten Industrie HallGeber ?
was der Cobas von Silient Hektik damals gebaut hatte war auch nicht haltbar
ein normaler induktiver PicUp ginge ja auch
aber da fällt mir für Guzzi nur die Vape ein
doch die hat dann nur 200VA Lima Leistung, was vor ein Gespann einfach zu wenig ist
schwierig :gruebel:
Tante Edith meinte gerade, ich könnte ja die Hallgeber der 4V BMW`s verwenden
da wissen ich ja wie man die wechselt :omg:
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Sep, 2023 20:22
10 Liegestütz...
Beitragvon Richy » Do 14 Sep, 2023 20:38
Theoretisch könnte man eine Ignitech mit zwei induktiven Gebern verbauen. Aber lohnt sich der Aufwand? Wie oft gibt es Defekte mit Guzzizündungen?
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Sep, 2023 21:21
No is sie jo eh net hin.
Egal.
Ich hab jetzt alle 7 Markierungen identifiziert.
Die Körnerpunkte haben mich verwirrt. Aber ich hab jetzt OT von D und S, knapp daneben die beiden statischen Zündmarkierungen und auch die entfernteren Maximalverstellungsmarkierungen lokalisiert. Die 7. Markierung ist eine Kupplungsmontagehilfe.
Morgen blitz ich ab.
Gute Nacht.
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Sep, 2023 21:24
Richy hat geschrieben:Theoretisch könnte man eine Ignitech mit zwei induktiven Gebern verbauen. Aber lohnt sich der Aufwand? Wie oft gibt es Defekte mit Guzzizündungen?
Lichtschranke find ich eigentlich super. Beim Hallgeber kann er selber aber auch die Magneten Grund zur Freude bereiten.
Lässig wären Steckplätze für die Lichtschranken.
Beitragvon Richy » Fr 15 Sep, 2023 08:15
Jetzt versteh ich endlich, warum bei Achims Lehmann D und S auf den Ventildeckeln steht! :-D
