Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Lederclaus » Sa 24 Dez, 2016 05:53
Richy hat geschrieben: Hab da echt keine Lust mehr drauf. :smt013
Einfach raus damit und anzynden...
Ich kann dich verstehen. Kopf hoch!
Beitragvon Lindi » Sa 24 Dez, 2016 08:12
Ist da ein Originalpuff verbaut?
Beitragvon Richy » Sa 24 Dez, 2016 13:40
Ist nicht einstellbar, aber geprüft hab ich den noch nicht.
Beitragvon Lindi » Sa 24 Dez, 2016 13:47
Na ja, einstellbar? Weiß nicht, ob's so was gibt. Aber imho ham die Püffe mehr Einfluss auf Vmax als man so denkt.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 24 Dez, 2016 13:49
absolut. viel volumen, oder durchsatz.
Beitragvon schnupfhuhn » So 25 Dez, 2016 12:11
Mach mal. Verdrehte Zündung an der XS = Spitze 90-100 statt 150, kein Antritt. Läuft wie gegen eine Gummiwand, kein spucken, nix. Anspringen und losfahren 1A, aber Fahrt hat der Kahn keine aufgenommen...
Beitragvon Aynchel » So 25 Dez, 2016 13:25
ein mal die Faust im Sack machen und einen Lambada Tester kaufen
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... ID%20122AE
dazu eine unbeheizte Sonde
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... ==OX%20101
und ein paar Fitings
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... =VA-VS-Set
dann hört das "Herumgerate" auf und man weiß in welchem Drehzahl und Lastmoment zu viel oder zu wenig Sprit dargeboten wird
ich hab mir mit meinem Schwager zusammen mal das Vorgänger Modell gekauft
einfach an den Lenker klemmen und ne Runde fahren
dann weiss man wo es klemmt
Beitragvon Nanno » So 25 Dez, 2016 15:47
Wobei man für ca. die Hälfte die auch selber bauen kann. Mit Hilfe vom Andi, bin ich sogar in Besitz eines Zwei-Kanal-Lambda-Testers gekommen... Den ich bis heute nicht verwendet hab :oops:
Beitragvon Richy » So 25 Dez, 2016 15:59
Lindi hat geschrieben:Na ja, einstellbar? Weiß nicht, ob's so was gibt. Aber imho ham die Püffe mehr Einfluss auf Vmax als man so denkt.
Ich bezog mich auf die Zündung. Da ist der zzp nicht einstellbar.
Der Auspuff ist immernoch der, den ich seit Jahren erfolgreich gefahren bin: einen von der Ducati Monster.
Lambda-Sonde: scheitert schon am anschweissen eines fittings. Sonde hätte ich sogar da und eine Auswerteelektronik wär auch schnell gebaut...
Beitragvon hiha » So 25 Dez, 2016 16:17
Richy hat geschrieben:Lambda-Sonde: scheitert schon am anschweissen eines fittings.
Kammer auch hart dranlöten. :fiessgrinz:
Jetz entschärf erstmal Deine Bombe, dann wird das schon.
:floet:
Beitragvon Richy » So 25 Dez, 2016 18:36
Da die Vergasereinstellung mit dem alten Motor gepasst hat, denk ich ohnehin nicht, dass das die Ursache ist.
Aber schaumermal. Bombe ist wohl noch in Arbeit. Wenn sich bei uns schon nach wenigen Jahren die schrauben unlösbar festgammeln, kann ich vor den Leuten, die nach 72 Jahren im dreck die schrauben rausmachen, nur den Hut ziehen. Vor allem bei 1.5 t Sprengstoff...
Beitragvon hiha » So 25 Dez, 2016 19:13
Richy hat geschrieben:Wenn sich bei uns schon nach wenigen Jahren die schrauben unlösbar festgammeln, kann ich vor den Leuten, die nach 72 Jahren im dreck die schrauben rausmachen, nur den Hut ziehen.
Das ist eine britische Bombe. Da geht der Zünder leicht zum Rausschraube, weil er schwomm bestimmt die letzten 72 Jahre in Öl :-)
Beitragvon Aynchel » So 25 Dez, 2016 20:17
Richy hat geschrieben:........... Sonde hätte ich sogar da und eine Auswerteelektronik wär auch schnell gebaut...
geht zur Not auch mit einem analogem Spannungsmesser, den man auf die Mittelstellung trimmt
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... g&_sacat=0
Beitragvon Boscho » Di 27 Dez, 2016 20:19
Ein Nachbar hat Dermatomyositis - und zwar heftigst. So'n Schiet braucht echt kein Mensch ... :roll:
Beitragvon Lindi » Di 27 Dez, 2016 23:06
Jou, hört sich nicht gut an
