Beitragvon schnupfhuhn » Mo 25 Dez, 2023 14:02
Pünktlich zu Weihnachten und zum Urlaub den grippalen Effekt eingefangen, gestern die Familienfeier verpasst und heut hust ich mich halb tot. Schlafen klappt auch nciht ordentlich. Aber immerhin, ich bin jetzt wieder mit allen Podcasts aktuell.
Beitragvon Puki » Mo 25 Dez, 2023 14:14
Auch ein bissl jammern:
Vorige Woche wars bei uns recht warm, und ich wollt einige Besorgungen in der Stadt mit der Tenere erledigen, die ist aber ums Verrecken nicht angesprungen :smt013
Hatte vor einigen Wochen eine neu gewickelte Lima vom Teichmann eingebaut, aber dann keinen Startversuch gemacht.
Heute mal rot und braun der CDI Ladespule vertauscht und schon springt sie an :omg: um gleich darauf wieder auszugehen und nicht mehr angeht :smt009
Kein Zündfunke an der Kerze :smt013
Habs dann wieder stehen gelassen die Schexxkraxn :ugly: weiß nicht ob ich mich heuer noch motivieren kann das anzugehen....
Jedenfalls allen Maladen auch gute Besserung! Wenigstens die Rüsselseuche die mich seit einem Monat mehr oder weniger verfolgt hat, ist mittlerweile wieder besser :smt023
Beitragvon Zimmi » Mo 25 Dez, 2023 14:43
Gutes Gebessere den Maladen & erholsame wie harmoniereiche Tage allen!
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 25 Dez, 2023 15:30
Gute Besserung allerseits!
Puki: Irgendwann hast Du wieder die nötige Gelassenheit, um da ranzugehen. Wird schon!
Beitragvon KNEPTA » Mi 27 Dez, 2023 18:20
Oida...ich hab die neue Denso lt. beiligendem Schaltplan eingebaut und das Amperemeter vorne durch ein parallel geschaltetes Voltmeter ersetzt. Funktioniert an sich eh, bei Zündung EIN springt das Voltmeter auf 12 Volt und sobald das Werkl läuft lädt die Lichtmaschine brav mit über 14V Aber...und jetzt kommt es, sobald ich die Zündung abschalte läuft der Motor weiter und die Lima lädt mit über 16 Volt weiter. Erst wenn ich den geschalteten Erregerstrom absteck geht der Motor aus.
:gruebel:
Sind eventuell die Farben von der Lima vertauscht oder der Plan falsch...
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 27 Dez, 2023 19:19
Errergerstromkabel einfach ans geschaltete Plus hängen und nicht weiter drüber nachdenken?
Beitragvon andi » Mi 27 Dez, 2023 19:56
KNEPTA hat geschrieben:Oida...ich hab die neue Denso lt. beiligendem Schaltplan eingebaut und das Amperemeter vorne durch ein parallel geschaltetes Voltmeter ersetzt. Funktioniert an sich eh, bei Zündung EIN springt das Voltmeter auf 12 Volt und sobald das Werkl läuft lädt die Lichtmaschine brav mit über 14V Aber...und jetzt kommt es, sobald ich die Zündung abschalte läuft der Motor weiter und die Lima lädt mit über 16 Volt weiter. Erst wenn ich den geschalteten Erregerstrom absteck geht der Motor aus.
:gruebel:
https://www.autoelectricsupplies.de/p/n ... 3-terminal
Ist das der Stecker? und so angeschlossen?
Hast du die Zündung nicht am geschaltetem + ? Der IG - Lima gehört dort auch hin.
War bei der MT10 so. Ein Nachlaufen ist so eigentlich nicht möglich.
Die Sens Leitung schließt dort an, wo du die 14V haben willst. z.B Lampentopf.
Kann dann natürlich sein, das du an der BAT mehr hast.
Beitragvon KNEPTA » Mi 27 Dez, 2023 21:58
Straßenschrauber hat geschrieben:Errergerstromkabel einfach ans geschaltete Plus hängen und nicht weiter drüber nachdenken?
Zum integrierten Regler in der Lima geht das geschaltene Plus. Das schaltet auch ab.
Beitragvon KNEPTA » Mi 27 Dez, 2023 22:03
andi hat geschrieben:
:gruebel:
Na, des is net der Stecker. Es gehen nur zwei Kabel zur Lima. Batterie Plus schwarz und geschaltenes Plus vom Zündschloß zum Regler.
Ich werd ein neues Kabel direkt von der Batterie zur Lima legen dann sollte es gehen.
Beitragvon KNEPTA » Do 28 Dez, 2023 11:55
Rätsel zwar nicht gelöst...
Aber nach Rückbau auf Ursprungzustand mit Amperemeter lässt sich der Motor wieder abstellen.
Beitragvon KNEPTA » Do 28 Dez, 2023 15:23
I waß net...wo is der flow? Werkl rennt zwar aber wo soll i die Entenzündspule hinbauen. Der Stammplatz seit 22 Jahren is durch die lange Denso-Lima besetzt...i glaub der Spruch "never change a halbwegs running system" schreib i aufs Moped...
Beitragvon Richy » Do 28 Dez, 2023 17:13
KNEPTA hat geschrieben:I waß net...wo is der flow? Werkl rennt zwar aber wo soll i die Entenzündspule hinbauen. Der Stammplatz seit 22 Jahren is durch die lange Denso-Lima besetzt...i glaub der Spruch "never change a halbwegs running system" schreib i aufs Moped...
Oje, das ist wirklich schlimm! Gerade die Knepta mit ihrer ranken und schlanken Erscheinung, da macht eine Zündspule schon die ganze Linie kaputt! Ich fühle mit dir! :smt022
Beitragvon Nanno » Do 28 Dez, 2023 18:06
Puki hat geschrieben: neu gewickelte Lima vom Teichmann
Da hatte ich beim ersten SR-Gespann auch eine Reklamation (war dann ein Kabelbruch), er war da aber flott und kulant.
Beitragvon KNEPTA » Do 28 Dez, 2023 18:56
Richy hat geschrieben:
:gnack:
Des is a Wintermoped. Die Zündspule versteckt vorm Salz hinter der Lima war a super Platzerl...egal jetzt sitzt sie hinterm Luftfilter und die Zündkabel sind laaang.
Beitragvon Richy » Do 28 Dez, 2023 21:19
Die Knallerei geht jetzt schon los. Ab jetzt ca. eine Woche Dauerstreß für Hund und Besitzer. :omg:
Daran anschließend noch bis Mitte Januar Immer-Mal-Wieder-Streß.
Bei jeder Knallerei rastet der Hund für 5 Minuten aus, irgendwann beruhigt er sich garnicht mehr... :smt013
