Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon stefenle » Do 08 Mär, 2012 21:05
irgendwie hab ich ne schlechte Phase..
Der Werkstattkamin zieht nicht mehr und räuchert statt dessen die ganze Werkstatt ein..
@Achim kann ich dich mal sprechen?
Beim Geländer schweißen, bei dem ich sehr im Verzug bin hab ich mich gleich dreimal angekogelt.
Heute morgen beinahe verschlafen danach getankt... nach dem ersten abschalten und vollends auffüllen dachte ich - warum ist die Suppe so gelb? Diesel!!! :x :x :x 14 l Diesel in die Seca getankt. Suuper. Zwar hilfe gefunden - 500 m hin Tank einigermaßen in Malereimer abgefüllt.. 500 m zurück zur Tankstelle .... Aber leider lief sie danach nicht mehr an..
Gerade haben wir sie heim geschleppt - glücklicherweise hab ich noch Ersatzmopeds :-D
Und als Entspannung haben wir noch jede Menge Stress bei der Arbeit....
@Achim:
Bild Bild
ich stehe vor einem Rätsel.... den ganzen Winter hat das Ding gezogen
wie nichts Gutes und von einem Tag auf den Anderen zieht er quasi fast
gar nicht mehr. Ok beim ersten mal war so ein bißchen Inversionswetterlage
aber jetzt ja nicht mehr...
Tote Katze, Vogelnest ? was kann das sein?
Grüßle aus dem Schwabenland
Stefan
_________________
Sei wie das Wasser - der beste Fahrstil!
den kannten schon die Asiaten
stefenle
Beitragvon motorang » Fr 09 Mär, 2012 07:04
Probier mal einfach ein paar Blätter trockenes Zeitungspapier anzuzünden. DAS sollte flott abziehen.
Ich mach das öfter bevor ich den Ofen in Betrieb setze, das wärmt den Kamin vor und erzeugt kwasi einen "Pilotzug".
Das Qualmen könnte auch von verschlossener ZULUFT zum Ofen kommen.
Beitragvon GrafSpee » Fr 09 Mär, 2012 07:12
Noch eine Möglichkeit: hat sich evtl. Dreck oder Ruß in den Waagerechten Rohrleitungen angesammelt? Die musste ein Freund in seiner Werkstatt regelmässig sauber machen...
Evtl. das Zeitungspapier direkt in der Reinigungsöffnung im Kamin anzünden. Wenn er da sofort zieht, liegt der fehler vor dem Kamin.
Beitragvon hiha » Fr 09 Mär, 2012 07:33
Ich hab mal festgestellt, dass es selbst bei großquerschnittigen Abgasrohren Ablagerungen von einem halben Zentimeter Dicke ausreichen, um das Wohnzimmer zu benebeln.
Einmal kräftig durchgebürschtelt, schon haut es wieder die Holzscheitl übers Dach ... :D
Beitragvon SüdhessenAndreas » Fr 09 Mär, 2012 08:44
Wenn ich das richtig sehe ist das ein Ofen aus den 30ér/40ér Jahren. Manche von denen haben eine ofeninterne Rauchgasumleitung in der Ofenseite um die Wärme besser auzunutzen. Die kleine Revisionsklappe dieses schmalen Kanals sitzt immer unterhalb des Rostes und zieht, wenn sie rausgefallen ist, die Frischluft am Feuer vorbei gleich in den Kamin ab. Genau dieses einfach zu behebende Problem hatte ich auch schon mal. Ansonsten wie hier schon geschrieben den Zug mal ohne Ofen Testen.
Sydhessischer
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon altf4 » Fr 09 Mär, 2012 09:13
...das ist ein fett langes ofenrohr...abbauen, saubermachen.
...das ist ein fett hoher bierkastenturm. hat' ich frueher auch.
...jetzt muss ich mit einzelflaeschchen im rucksack heimlatschen und dazu noch das altglas wegbringen :/ ;)
...als alternative waere dann noch dosenbier im angebot. oO
Beitragvon stefenle » Fr 09 Mär, 2012 09:44
SüdhessenAndreas hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe ist das ein Ofen aus den 30ér/40ér Jahren. Manche von denen haben eine ofeninterne Rauchgasumleitung in der Ofenseite um die Wärme besser auzunutzen. Die kleine Revisionsklappe dieses schmalen Kanals sitzt immer unterhalb des Rostes und zieht, wenn sie rausgefallen ist, die Frischluft am Feuer vorbei gleich in den Kamin ab. Genau dieses einfach zu behebende Problem hatte ich auch schon mal. Ansonsten wie hier schon geschrieben den Zug mal ohne Ofen Testen.
Sydhessischer
Ne, der Ofen zieht nüscht, selbst mit Pressluft - Beschleunigung zieht da nichts. Das Feuer geht fast aus und wenn ich die Türe öffne, gibt fast schon fast ne Verpuffung und die Flammen schlagen hoch.... die Geschichte mit der Nebenluft ist interesant. Der Ofen qualmt tatsächlich urplötzlich aus allen Fugen, wo auch noch nie Rauch raus kam. Diese Klappen sind seitlich unter dem Rost und sollten eigentlich zu sein?
Stefan
_________________
stefenle
Beitragvon Dreckbratze » Fr 09 Mär, 2012 16:06
ist eigentlich schon alles beschrieben :wink: als erstes nimmst du dir mal nen taschenspiegel, machst die untere reinigungsöffnung an deinem schornstein auf und guckst, ob du den himmel siehst (vorausgesetzt, dein schornstein ist nicht geschleift). im normalfall merkst du aber schon beim hineinlangen ob´s zieht. ist da alles klar, ofenrohr und ofen putzen. wenn da alles ok ist, sollte es spätestens mit einem "lockfeuer" funzen, d.h. wie vorher schon beschrieben, ne alte tageszeitung an der schornsteinsohle anzünden und so für einen entsprechenden temperaturunterschied von luftsäule IM schornstein und der aussentemperatur sorgen.
Beitragvon SüdhessenAndreas » Fr 09 Mär, 2012 17:31
stefenle hat geschrieben: Diese Klappen sind seitlich unter dem Rost und sollten eigentlich zu sein?
Genau da und die sollte zu sein!
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon stefenle » Sa 10 Mär, 2012 20:38
Kamin siehe Freu-Fred
hier wieder jammern, Wollte den Roller des Weibes wieder antreten.... der wollte nicht richtig aulso treten treten .... und dann das:
Sch.... billiger Chinaschrott :smt013 :smt013 :smt013
Stefan
_________________
stefenle
Beitragvon hiha » So 11 Mär, 2012 08:02
Mei, wenn Du so grob bist... :roll:
Beitragvon SuperUwe » Di 13 Mär, 2012 19:56
So nun isses so weit, ich hab was zum jammern.
Nach 2 Wochen Schmerzen, die Diagnose: Leistenbruch, Ambulante OP nach HI zweifelhaft.
Wird schon.
Rahmenbruch an der SR wäre schlimmer :D
Grüße Uwe
Ach was... die paar Meter kann ich auch fahrn.
Klonk
[Die Wahrheit über meinen Namen]
SuperUwe
Beitragvon lallemang » Di 13 Mär, 2012 21:02
Aie! :?
Uhahgeneehm sowas :roll:
Besserungsgry§e Peter-Alexander
Ähhh, was iss´n HI? :gruebel:
Beitragvon SuperUwe » Di 13 Mär, 2012 21:43
Herzinfarkt, :smt009
Danke für die Wünsche.
Gruß Uwe
Klonk
SuperUwe
Beitragvon altf4 » Di 13 Mär, 2012 21:48
hmpf. besserung!1!!
Mitglieder in diesem Forum: MartinV
