Beitragvon fleisspelz » Do 19 Okt, 2017 12:47
Autschn!
Heile Heile Gänschen und so!
Zefix ...!
Beitragvon hiha » Do 19 Okt, 2017 12:53
@KNEPTA
Auweh. Du lässt auch keine einzige Gaudi aus. Heile heile Segen.
@Thöny
Das würd bedeuten, dass Minus und Masse bei Deinem Moped nix miteinander zu tun haben, oder? Seltsam, Dein Strom.. :gruebel:
Beitragvon Roll » Do 19 Okt, 2017 13:00
Thoenys Strom ist immer seltsam, fast wie meiner.
Dem Uwe flotte Heilung!
Beitragvon Thoeny » Do 19 Okt, 2017 14:12
Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich Elektrolegassniker bin? 8) Irgendwie scheint sich das auch nicht bessern zu wollen.
Dass die SR ohne Batterie kann, weiß ich, habe ich auch schon ausprobiert/ausprobieren müssen.
Aber dennoch, wenn sie eingebaut bzw. verkabelt ist, ist sie doch in das ganze Gestrome eingebunden, oder seh ich das falsch? Und wenn ich einen Kurzen am schwarzen Kabel (Batterieminus) produziere, habe ich doch einen Kurzen im Gesamtsystem? Oder gibbet Kurze nur an Plus? :gruebel: Gut, ich schau bei nächster Gelegenheit wenigstens mal den Schaltplan an. Vielleicht hilft (mir) das ja.
Können diese Posts auch gern im Wartungsbereich weiterführen, wenn Interesse besteht.
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Rei97 » Do 19 Okt, 2017 14:42
Einen Kurzschluss kann man nur erzeugen, indem man das meist rote + Kabel auf irgend eine Masse= - Pol z.B. an den Rahmen oder ein schwarzes Kabel bringt Deshalb auch die Sicherung im roten dicken Kabel am Akku. Da ist das schwarze Kabel (auch das zum Akku ) harmlos, weil selbst wenn es durchscheuert ausser am roten Kabel immer nur seinesgleichen findet. Schlimmer ist da schon der Kontaktverlust des schwarzen Kabels zum - Pol der Batterie, weil dann die SR Elektrik das Spinnen anfängt. Der Regler findet keine stabile Gegenspannung der Batterie . Dasselbe passiert übrigens bei defekten Kondensatoren (sog. Batterieeliminatoren)
Silke und Du Ihr solltet den Club der Elektrikgeschädigten aufmachen, einen Elektrofrosch finden und ihn zum Elektroprinzen wandeln. :weg:
Beitragvon Dreckbratze » Do 19 Okt, 2017 15:53
könnte das der fall gewesen sein, helmut, dass eben nix mehr masse am - pol da war?
Beitragvon Myke » Do 19 Okt, 2017 15:54
gibs frösche, die prinzessinen werden, auch ? :gruebel:
Beitragvon Thoeny » Do 19 Okt, 2017 15:59
Dreckbratze hat geschrieben:könnte das der fall gewesen sein, helmut, dass eben nix mehr masse am - pol da war?
Naja, das Kabel war ordentlich fest am Pol.
Ich reite gleich heim - dann sehmer ja, ob's geht.
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Rei97 » Do 19 Okt, 2017 16:01
Ja. Ab ist ab, egal an welcher Seite des Kabels.
Beitragvon Rei97 » Do 19 Okt, 2017 16:08
Myke hat geschrieben:gibs frösche, die prinzessinen werden, auch ? :gruebel:
Aber ja!
Ich finde es zwar lächerlich, aber wenigstens nicht zum Jammern :omg:
Beitragvon ragman » Do 19 Okt, 2017 16:58
Ich hätte da eher an Prinzession Fiona gedacht :wink:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon heiligekuh79 » Do 19 Okt, 2017 17:15
Rei97 hat geschrieben:Also:
Au ja, da mache ich mit. Ich bin auch Elektro-Legasthenikerin und Elektro-Lurche habe ich reichlich. Wenn ich die alle küsse, kriege ich eine ganze Prinzen-Garde zusammen :-D
Beitragvon Thoeny » Do 19 Okt, 2017 19:57
Alle hatten recht - außer mir. Zum Glück habe ich etwas Gleichmut beim Kicken ... :roll: Weiter geht es dann im Warungsfred mit try and error.
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Rei97 » Fr 20 Okt, 2017 12:24
Wir beziehen unser Glotzkistenprogramm über die Telekom per Router und Receiver.
Die Receiver waren günstig aus der Bucht zu fischen und so werkeln 3 der 300erter im Haus.
Gestern hat Weybies Receiver den Abgang gemacht, lautlos...
Elektrisch tot.
Weil bei meinem Samsung PC Bildschirm auch plötzlicher Tod eintrat, weil ein Netzteilkondensator einen Blähdeckel hatte und das für unter 3€ mit neuen Kondensatoren zu fixen war, hab ich den Havaristen aufgemacht und siehe da.. 2 Kondensatoren waren Blähboys (s.Bild).
Im WWW kursieren hunderte Berichte über das Thema und das deutet mal wieder auf geplante Obsoleszenz hin. :smt013
nur noch zur Komplettierung:
Die spannungsfesteren Elkos kamen heute, und waren in 5min eingetauscht.
Die Verkabelung wieder reingesteckt und.....lief für 2,50€.
Beitragvon lallemang » Sa 21 Okt, 2017 22:15
Wo mir die Generatorhaube vorhin auf die Hand geknallt ist, fiel mir's wieder ein :roll:
Besserungswynsche Dir und Deinem Fu§, Uwe :smt039
