Beitragvon urban » So 02 Nov, 2025 14:12
10 Liter mit der Emme(Gompho) ....aber nicht im Winter! da brauch ich schon was mehr... :weg:
aber wie Richy schrieb...Leistung kostet
Beitragvon Lindi » So 02 Nov, 2025 14:13
Übers Knie gelegt werden mit Pappe in der Hose hat die Sache nicht verbessert
Beitragvon Richy » So 02 Nov, 2025 16:29
urban hat geschrieben:10 Liter mit der Emme(Gompho) ....aber nicht im Winter! da brauch ich schon was mehr... :weg:
Und was braucht dein "Hänsi" so?
Beitragvon KNEPTA » So 02 Nov, 2025 17:04
Dreckbratze hat geschrieben:Und Vollgas sind da um die 150, gell? Der Kowalski braucht nen halben ltr. mehr, ich denke wg. der kleinen Räder und dem dadurch höheren Drehzahlniveau.
Also irgendwas liegt bei deinem Gespann im argen, Wolfgang.
Jo, 150-155...im 4.Gang würde mehr gehen, aber...
Beitragvon Schlumpf-Driver » So 02 Nov, 2025 18:06
Peter => wir sprechen uns :keule:
Das mit den Choke-Zügen hab ich schon mal kontrolliert, alles gut.
Die Zündkerzen sehen eher Richtung mager aus.
Endantrieb kann ich morgen nachschauen, gefühlsmäßig schön Druck von unten ist da, soll ja auch so sein.
Dass es dadurch oben rum fehlt ist verständlich, aber so wenig :gruebel:
Was mir noch spontan einfällt, Doppelzündung ist auch verbaut.
Also nur zur Info, ich kann mit den Fahreigenschaften gut leben, macht ja auch Spaß, aber wenn mir der Aynchel auf'm Weg zum TT mit seiner Emme wieder im Genick sitzt, hätt ich schon gern a bisserl Reserve :roll:
Wenn einer von euch, Richy?, die selbe Motoren-Vergaser Kombi fährt, welche Bedüsung habt ihr drin?
Ach ja, das Thema mit den Fahreigenschaften hatten wir ja schon mal, aber da mach ich mal ein extra Thema auf :fiessgrinz:
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Dreckbratze » So 02 Nov, 2025 18:16
Vergleicht doch mal das Drehzahlniveau bei 100 km/h, dann kann man doch mal Rückschlüsse auf die Übersetzung ziehen.
Beitragvon KNEPTA » So 02 Nov, 2025 18:39
Welcher Auspuff ist drauf ?
Beitragvon Schlumpf-Driver » So 02 Nov, 2025 19:38
Bk Moto 2 in 2 mit Vorschalldämpfer
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Färt » So 02 Nov, 2025 19:45
Schlumpf-Driver hat geschrieben:...aber ev hat ja jemand ne Idee.
Ja, viele sogar :wink:
Wolfgang, vorab mal paar Fragen.
Welchen Motor und welche Bing-Vergaser (64/32/??? & ???) sind verbaut?
Was wurde alles modifiziert z.B. luftfilter, Zylinder, Endschalldämpfer?
Welche genaue Bedüsung haben die Vergaser: HD, LLD, ND, Nadelstellung von oben?
Beitragvon Schlumpf-Driver » So 02 Nov, 2025 19:52
Gerhard, is der 800 Originalmotor aus der G/S.
Vergaser kuck ich morgen in der Garage, Bedüsung auch.
Auspuff wie oben geschrieben: BK-Moto 2 in 2
Luftfilter original Platte.
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Dreckbratze » So 02 Nov, 2025 19:54
Der hat etwa 50 PS, oder?
Beitragvon urban » So 02 Nov, 2025 20:02
Richy hat geschrieben:
wenn leer dann tanken.... :weg:
würde mal sagen um die 10liter+ bei meiner Fahrweise und dem Endantrieb
Beitragvon Schlumpf-Driver » So 02 Nov, 2025 20:07
Hallo Achim, jup, 50 reinrassige Gäule.
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Richy » So 02 Nov, 2025 22:01
Dreckbratze hat geschrieben:Vergleicht doch mal das Drehzahlniveau bei 100 km/h, dann kann man doch mal Rückschlüsse auf die Übersetzung ziehen.
Bei mir sind es ca 4750/min bei 100, der Motor würde im 5. sicher ausdrehen, wenn ich ihn lassen würde.
Motor ist ein 800er, Vergaser die 32er, Bedüsung zu fett, 138er HD, Nadel in der 4. Kerbe. Gerhard hat mir schonmal ein besseres Setup empfohlen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Luftfilter Eigenbau, Auspuffmitteltopf ebenso, Krümmer Serie, Endtopf R100R.
Später sollen wieder die RS-Köpfe und ein paar 1000er-Zylinder drauf, aber dafür ist einiges an Arbeit nötig. 70PS sind eingetragen, da würde ich gerne wieder hin... :weg:
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 02 Nov, 2025 23:06
Schlumpf-Driver hat geschrieben: gefühlsmäßig schön Druck von unten ist da, soll ja auch so sein.
Dass es dadurch oben rum fehlt ist verständlich, aber so wenig.... :gruebel:
Also nur zur Info, ich kann mit den Fahreigenschaften gut leben, macht ja auch Spaß, aber......
Hallo Wolfgang
Was du schreibst, kommt mir sehr bekannt vor.
Das hatte ich exakt so an meiner Guzzi Quota 1000 mit Doppelzündung und der stillen Betriebsamkeit.
Eigentlich lief die gut. untenrum hat alles gestimmt. aber solo kam ich nicht über 130 Km/h Kerzen sahen auch eher mager aus. Verbrauch war eher hoch.
Als ich dann die Sachse Zündung drin hatte, von den hektikern kam nur: "kann gar nicht sein! Meine Zündung geht nie kaputt!" lief die Kiste unten immer noch gut. Eher besser und nach Oben raus war da auf einmal Druck :smt041
Da würde ich mal ansetzen und nachforschen.
