Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Mo 12 Mär, 2018 18:33
gut, dass weiter nix passiert ist. ich hab auch mal ein minigejammer: an der elspeth luftdruck prüfen wollen. dazu thönys worschtgespann etwas wegschieben. warum geht das wieder so schwer? trommel hinten hatte ich erst gerichtet. vordere rechte bremszange fest :omg: alles (mehrfach)auseinander, putzen, schmieren, salben. ich mag diese seltsamen schwenksättel nicht. egal, funzt wieder.
Mo 12 Mär, 2018 20:52
Kopf hoch Rainer und gute Besserung!
Ich meine mal gelesen zu haben, dass man die BT-45 mit erhöhtem Luftdruck fährt. Irgenwo im Hinterstübchen spukt sowas rum, kann aber auch falsch sein.
Mo 12 Mär, 2018 21:54
Lindi hat geschrieben:Kopf hoch Rainer und gute Besserung!
Ja, 2 und 2.5bar sind recht wenig für die BTs, ich fahre meinst 2,8-3bar an der Kuh. Bzw. jetzt nimmer, seitdem ich auf TKC70 umgestiegen bin.
Muss auch mal jammern: Hinteren Bremszangenhalter vom Gespann fertiggebaut, musste noch 3 Gewinde schneiden ins Aluteil. Mir fiel gleich auf, dass der Gewindeschneider eher stramm geht (zu kleiner Bohrer), also schön mit Gefüüüühl.
Man kanns sichs schon denken... Naja, beim letzten Gewinde war ich fast fertig, als es "KNACK" macht und ich die obere Hälfte des Gewindeschneiders in der Hand halte. :omg:
Nunja, die untere Hälfte bleibt nun im Loch und ich darf mir überlegen, wo in dem bissel Platz ich noch 2 weitere Gewinde unterbekomm... :smt013
Mo 12 Mär, 2018 22:24
Aluteil wie groß? Salpetersäure löst Stahl, lässt Alu aber in Ruhe. Wenn das nicht geht auf die Fräse und mit einem Hartmetallfräser durch sofern vorhanden...
Mo 12 Mär, 2018 22:36
Hmm, das mit der Säure klingt interessant. Muss ich mich mal belesen...
Mo 12 Mär, 2018 22:39
Mutter drauf und wild Schutzgasern geht wohl auch, Alu nimmt den Stahl nicht an. Oder eine 3er Elektrode und viel Ampere, muss kein Schutzgaser sein... :-D
Mo 12 Mär, 2018 22:44
Gibt es einen Betrieb, der Funkenerodieren kann in Deiner Nähe? Bei mir um die Ecke geht sowas gegen einen Kasten Bier ...
Mo 12 Mär, 2018 23:42
Aufschweißen von Muttern kann man bei Gewindebohrern vergessen. Zu hart.
Entweder den Bohrer in kleine Stücke zertrümmern und rauspulen (Schutzbrille tragen!!!) oder heraus erodieren.
Es gibt auch spezielles Werkzeug zum Herausdrehen abgebrochener Gewindebohrer. Klappt aber oft nicht, wenn man zu klein gebohrt hatte.
Ich krieg die Dinger meist klein gekloppt und rausgepult. Ist halt ein Geduldspiel.
Di 13 Mär, 2018 08:08
Nur mal so interessehalber: Mit was und wie kloppt man denn einen Gewindebohrer klein? Die Dinger sind doch sauhart? Ich würde da wahrscheinlich das weiche Alu drumherum in eine Kraterlandschaft verwandeln... :ugly:
Di 13 Mär, 2018 08:46
Hallo Julia
Mit Hammer und einem Durchschlag / Splinttreiber / Körner lassen die sich zertrümmern weil sie so hart sind. Weiches Material gibt nur nach.
Hallo Richy
Schaut noch etwas vom Bohrer heraus? Dann könnte es gehen wenn eine Mutter mit Hartlot angebracht wird.
Sackloch oder Durchgangsbohrung? Beim Sackloch geht´s noch schlechter als bei der Durchgangsbohrung. Das Werkzeug zum Ausdrehen greift in den Freiraum zwischen die Schneiden. Dies Werkzeug hat aber ein Betrieb auch nur selten. Erodieren wäre ideal , wenn´s für kleines Geld ( billiger als ein neuer Halter) geht. Nach dem zertrümmern ist wahrscheinlich ein Helicoil nötig. Das kostet auch wieder ein paar Euro.
So ein Pech aber auch.
Di 13 Mär, 2018 09:47
Anfangs schaute noch ein Stück raus. Das packte ich dann mit der Zange und es brach direkt ab.
Der Rest lässt sich mit dem Körner weder zertrümmern noch bewegen.
Erodieren ist sicher zu teuer.
Es ist ein Durchgangsloch, vorne guckt aber nichts raus.
Ich schau mal wegen der Säure, das klingt am einfachsten.
Di 13 Mär, 2018 12:04
Bei allen Rettungsversuchen hilft Wärme bei Al/St. Was zwar dann ggf ein coil erforderlich macht ist wechselweises draufhauen von beiden Seiten, was auch die Verpressung des abgebrochenen Teiles etwas lösen kann. Oft sitzt das Teil dann so locker, daß es sich mit einer Pinzette raus drehen lässt.
Do 15 Mär, 2018 14:33
Auf der Terrasse von Weybies Haus gibt es schon seit Jahrzehnten eine Senkung Richtung Haus wegen verfülltem Baumüll darunter, die eine Entwässerung von der Terrasse im 1. Stock vom Anschluss an das Rohr in der Terrasse abstandlich um 15cm trennt. Einiges Wasser von oben läuft am Anschluss nach unten vorbei und feuchtet die Aussenmauer des Hauses. Gas Wasser Sch.....würden das ja wieder verbinden, wenn die Parterre-Terrasse nicht aus Waschbetonplatten und darunter 15cm Stahlbeton bestehen würde. Der Bauunternehmer hat sich 1980 beim Schwieger damit eine goldene Nase verdient. So eine Art Bunker mit Luft drunter quasi. Das Aufstemmen rund um den Zulauf nach unten würde ca 500€ kosten. Deshalb und weil ein kräftiger Sohn da unten wohnt, hab ich heute ein Gerät erworben, in der Hoffnung , daß das Gerät es schafft. (heißt ja schließlich Abbruchhammer Bild unten)
Irgendwann soll Sohnliev damit den gesamten Betonbau beseitigen und die Terrasse deutlich verkleinert in Schotter legen, was jederzeit problemfrei angehoben werden kann. Sollte jemand auch einen Ab-Durchbruch planen, ist das Gerät später leihbar.
Do 15 Mär, 2018 20:25
son 10kg Hammer ist schon ne Ansage
ich hab hier nen 15kg Gerät, mit dem ich Tiefenerder ramme
muss ich auch nicht jeden Tag haben
Fr 16 Mär, 2018 08:39
Das Teil wiegt 14kg....
