Beitragvon KNEPTA » Do 09 Nov, 2017 21:27
Aynchel hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:
hiha hat geschrieben:..........in den Spalt zwischen Trommel und Nabe paßt immer noch ein bißerl Wunderspray, damit die rostende Gußtrommel die Nabe net wegsprengt.
das ist ein Punkt den ich gerade einwerfen wollte
wenn die Guss Trommel aussen aufrostet fängt sie an zu drücken
entweder sprengt es das Alu oder sie drückt sich punktuell nach innen und der Innenradius wird unrund
Punktuell nach innen drückt es bei 4mm Gußstärke eher nix...
Beitragvon Thomas Heyl » Do 09 Nov, 2017 21:53
Hi!
vielleicht gleich ein ganzes entenradl nehmen? :grin:
Von hinten? Vorne sitzen die Trommeln doch innen und nicht am Rad, wenn mich meine Enten-Erfahrungen nicht trügen, oder?
Wohlgebremste Grüße, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon KNEPTA » Do 09 Nov, 2017 21:59
Die hintere Trommel ist zu klein...und das Entenradl wär wirklich a gröbere Konstruktion
Beitragvon kahlgryndiger » Fr 10 Nov, 2017 05:25
So mit zierlichen Einarmschwingen ala Karl ... :shock:
Beitragvon Zimmi » Fr 10 Nov, 2017 08:12
Eine Dnepr mit Entenrädern rundum gab's schonmal. Irgendwo in den Tiefen des WWW existiert vermutlich noch die dazugehörige Heimatseite. Ich fand, dass das gar nicht ybel ausgeschaut hat. Nur der Entenmotor mit seinen komischen Kanalverläufen am Kopf - ich mag das optisch irgendwie nicht, wenn der Puff dann nicht konsequent hochgelegt wird, sondern irgendwo wieder runter führt. Achterbahn der Abgase...
Beitragvon Arne » Fr 10 Nov, 2017 09:04
zu Gußbremsringen den Ralph aus Kreuztal fragen der hat früher Kadettbremstrommeln umgearbeitet und eingebaut.
Beitragvon Zimmi » Fr 10 Nov, 2017 09:49
Arne hat geschrieben:zu Gußbremsringen den Ralph aus Kreuztal fragen der hat früher Kadettbremstrommeln umgearbeitet und eingebaut.
...und macht inzwischen das gleiche mit den erwähnten Passat-Bremstrommeln. :wink:
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Nov, 2017 17:34
Ich net 8)
Interessant wär ob er auch im Salz fährt :gruebel:
Beitragvon K-Mehl-Treiber » So 12 Nov, 2017 10:25
Kannst ihn ja im Russenforum anschreiben
:weg:
Mein Bruder Alias "Hatta" im Russenforum, hatte mal eine Gusstrommel beim Ralph bestellt. Wer die neueren Dnepr Naben kennt, weiß, dass da vom Gießen her drei "Löcher" zum einfacheren weiterbearbeiten im Werk einearbeitet sind.
Da durch diese Löcher hat der Ralph die Gusstrommel mit Schrauben befestigt. Fällt nicht auf, geht aber eben nur bei der Dnepr so unauffällig.
Wegen Winterfahren: mein Bruder fuhr nur im Sommer. Mittlerweile ist die Kiste verkauft und fährt wieder in Deutschland weiter.
So also keine Erfahrungen zu Spalten oder Passungsrost zwischen Alu Nabe und Gussring, leider.
Markus
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon T. » So 12 Nov, 2017 13:55
Mist...
Wollte "mal" schnell die hinteren Schweller am Schlumpf schweißen.
Komischer weiser zickt mein Schweissgerät rum und der Schweissdraht ist angerostet...wie kann so was passieren, nur 20 Jahre nach meiner letzten Schweissorgie am R4?! :ugly:
Denke über Popnieten nach...während ich jetzt den Bus und Anhänger belade.
Beitragvon Nanno » So 12 Nov, 2017 13:58
Wenn das XS-Gespann nur auf 2 Zylindern läuft, kann es helfen den Kerzenstecker am am nicht funktionierenden Zylinder fest draufzudrücken. :oops:
Beitragvon Thomas Heyl » So 12 Nov, 2017 16:53
Hallo!
In der Bucht bin ich bisher nur dreimal verladen worden. Das dritte Mal hat mich kürzlich erst erwischt. Zur Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich schon oft richtig gute Brocken um richtig kleines Geld bekommen habe, so gerade neulich mit dem KR26-Motor.
Der letzte Fall ist jedoch einer der doofen. Bietet einer eine verranzte Lima mit Schwungrad an, wie ich's brauche. Zustandsbeschreibung: "gebraucht". Kommen die Brocken an, und es stellt sich 'raus, dass der Typ Vollschrott angeboten und das nicht angegeben hat - beide Teile sind wirtschaftlich sinnvoll nicht mehr zu retten. Nocken und Bohrung Schwungrad verknorzt (da geht nicht 'mal mehr die Halteschraube 'rein, Nocken krumm und befeilt), Wicklung Rotor unübersehbar gerissen und geschickt hinten im Foto platziert, Eisen der Feldwicklungen krumm (öh, wie geht denn sowas ...?!).
Um's mit Wilhelm Busch zu sagen:
Alles konnte er ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen.
Aber wenn ihm dieses widerfuhr, ging's im wider die Natur.
Hab' den Typ 'mal angetextet, denn das grenzt an Betrug. Hoffnungen mache ich mir keine, aber es hebt die Stimmung :grin: .
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon Rei97 » So 12 Nov, 2017 17:32
Obs nun passt, oder nicht, in solchen Fällen wäre ich froh, mit Paypal gezahlt zu haben.
Ich mache dann ggf. einen Fall auf und der Verkäufer wird von Paypal und ebay angemahnt den Schrott, der nicht der Beschreibung entspricht, zurück zu nehmen und der Betrag wird erstmal über den Käuferschutz retourniert.
Insoweit bin ich in den letzten Jahren nur einmal sogar vor Gericht drangegangen, habe aber alle Kosten von der Rechtsschutzversicherung gezahlt bekommen und zu guter Letzt auch den Kaufpreis.
Insoweit mein ebay und paypalurteil: *****
Beitragvon Thomas Heyl » So 12 Nov, 2017 17:35
Hallo Helmut!
Da bin ich ganz bei Dir! Leider werden manche Brocken aber eben nicht mit PayPal angeboten, so auch der (sehr gute!) Motor, den Volker neulich für mich geschossen hat. Der Typ mit der Lima macht jetzt auf stur. Was meint ihr: negative Bewertung?
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon Zimmi » So 12 Nov, 2017 17:50
Wozu sonst ist eine Bewertungsfunktion da?
Mitglieder in diesem Forum: Rainer
