Seite 1 von 1
plötzlichers Motorausproblem (aus dem Wartungsforum)
Verfasst: So 30 Mär, 2014 16:42
von roger
Ich stelle das Problem hier mal ein. (abgekürzt)
ich vergesse immer wieder, dass das Wartungsforum intern ist.
Bitte erstmal hier weiter antworten (bitte, bitte)
Lucy (SR 500)
"Nach ca. 8 km in einer Ortseinfahrt, Gas weggenommen, Motor aus :smt013
Nix, tot.
Nach 15 Minuten sprang sie nochmals für 3 Sekunden an.
Auf dem Nachhauseschiebeweg (4km, uff!) noch mehrmals probiert, nix, manchmal ein kleines Husterchen,
ansonsten nix.
Nochmals zusammen gefasst:
Lima gemessen, gut
Neue Zündspule und neuer Regler
Verkabelung geprüft, neue Zündkerze,
Spritzufuhr optimal, Kondensator tut was er soll...
Einzig die CDI hab ich noch nicht gewechselt, das mach ich jetzt noch."
Weiter im Text:
Wegen einer Testersatzlima bin ich mit Helmut in Kontakt,
CDI ist inzwischen getauscht und angesprunmgen ist sie auch,
aber das Spielchen hat sie vorher mit mir auch gemacht.
Danke für Tipps!
Re: plötzliches Motorausproblem (aus dem Wartungsforum)
Verfasst: So 30 Mär, 2014 16:48
von roger
kahlgryndiger hat geschrieben:Mich irritiert die Ladespannung im Leerlauf. Mich würde das bei meinen Moppeds beunruhigen ...
gell, mich auch!
Re: plötzlichers Motorausproblem (aus dem Wartungsforum)
Verfasst: So 30 Mär, 2014 17:48
von BMW maniac
Moinsen!
Ich bin ja nun nicht der SR500 Experte, aber bei:
"... Neue Zündspule ..." viel mit gleich ein - hoffentlich keine PVL, da hatte ich mit 2 x NEU schon keinen Erfolg ...
Sollte aber eher bei Feuchtigkeit auffallen.
Bei mir kommt jetzt wieder eine Bosch-Spule rein, derzeit werkelt noch Uwe seine Entenspule ...
Anderer Tipp: Tausch mal den Zündkerzenstecker.
Hatte ich mal bei einem Freund, wir haben uns 'n Wolf gesucht.
Der Zündkerzenstecker war einfach "alt" und hatte keine "Zündstrecke" mehr geschafft.
Zündfunke an sich war da.
Meine kleine Schrauberwerkstatt im Dorf hatte das rausgekriegt, die konnten das sogar messen,
hab ich aber nicht gesehen, wie das geht ...
Viel Erfolg und Grüße
Andreas
Verfasst: So 30 Mär, 2014 20:02
von Lindi
hmm, kannst Du´s denn eingrenzen?
- Funke anwesend?
- Kerze nass?
- Tankrucksack?
Huhnmembran hast Du wohl gecheckt ("optimal").
- Ist der Unterdruckschlauch dicht und nicht verhärtet?
- Leerlaufdüse raus gehabt und sauber?
- fährst Du einen Spritfilter? Und wenn ja, was für einen? Die kleinen, z.B. bei Tante L. erhältlich, sind scheixxe, haben wir entsorgt
Verfasst: Mo 31 Mär, 2014 05:17
von SüdhessenAndreas
Musste das sein? Das du dich über das Lucydingens aufregst ist ja verständlich....aber sowas gleich...(epizentrum kwasy fast direkt unter Roger): http://www.echo-online.de/region/suedhe ... 19,4899785
Verfasst: Mo 31 Mär, 2014 05:46
von hiha
Die Ladespannung hat halt bei der SR nix mit der Zündung zu tun. Ich tippe auf LiMa, irgend ein thermischer Wackler in der CDI-Ladespule. Oder was im Kabelbaum...
Verfasst: Mo 31 Mär, 2014 05:57
von roger
hätt ich doch besser nicht so geschimpft :-D
Benzinhahn tut wie er soll, Benzindurchfluss hatte ich während der Probefahrt auch im Blick,da der Filter durchsichtig ist.
Ich hoffe, ich bekomme demnächst eine Testlima.
An den Kabelbaum hab ich natürlich auch schon gedacht, den hatte ich ja zuletzt in der Hand,
das heißt neu gemacht.
Aber der ist so einfach gestrickt, kein Zündschloss, kein Killschalter am Lenker und inzwischen drölfzigmal gecheckt,
dass es mit dem Belzebub zuginge, wenn da was wäre.
Verfasst: Mo 31 Mär, 2014 06:54
von Shikamaru
Wie glücklich wärst Du doch mit einem Bronceschieber... :weg:
Verfasst: Mi 09 Apr, 2014 18:48
von roger
Sodele,
andere Lima eingebaut, one kick, was sonst....
So sieht die ausgebaute aus, ich denke, das könnte der Grunde gewesen sein.
und so
Daumen drück.
Verfasst: Mi 09 Apr, 2014 19:50
von Lindi
was genau soll man da sehen :?:
Verfasst: Mi 09 Apr, 2014 21:23
von KNEPTA
Lindi hat geschrieben:was genau soll man da sehen :?:
Daß da ein Enfield-Teil verbaut wurde :roll:
