Seite 1 von 2
Schneeketten auf allen Rädern
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 10:04
von keulemaster
als (fast) winterunerfahrener MZ-Gespanntreiber...
macht ihr nur aufs Antriebsrad ketten drauf? Bergauf ist es klar, aber bergab? Da wo anständig Eis unter dem Schnee lag, wars mir ganz schön mulmig bisher. Würden da Kätten auf allen drei Räder doch was bringen? Theoretisch bremst man besser, aber auch praktisch?
Re: Schneeketten auf allen Rädern
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 10:13
von Matthieu
Viel wichtiger als die Kette hinten ist die Kette für vorn. Die brauchst du fürs Lenken.
Ich fahre auf dem Gespann zwei Ketten. Da mein BW ungebremst ist, hab ich die dritte Kette noch nie vermisst.
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 11:20
von motorang
Hi
Am Gespann:
wenn ich nur eine Kette hab kommt die hinten drauf, und das reicht in 90% aller Fälle.
Wenn ich zwei Ketten hab hinten und vorne (nur wenn es extrem glatt/eisig ist).
Auf der Solo hab ich keine Kettenerfahrung, da würd ich einfach vorn und hinten eine draufmachen.
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 11:36
von scheppertreiber
Statt einer Kette geht auch eine Wäscheleine. Hält um die 100 km im gemischten
Straßen- und Schneebtrieb. Dann hängt die in Stücken um das Hinterrad und es ist
ein Gepriemel das wieder abzubekommen.
Als Notbehelf aber recht tauglich.
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 12:09
von fleisspelz
Die Wäscheleine ist ohne Berge eine gangbare Notlösung. Auf der Mautsrasse ist sie nach der ersten Kehre in Fetzen und behindert Dich die restlichen 6,3 km mehr, als sie Dir nützt.
Solo zwei Ketten unabdingbar
Gespann gute Winterreifen und ab und zu Mal Staudacherkette am Hinterrad. Vorne habe ich sie bislang nicht vermisst und am Seitenwagenrad hilft Dir in Extremsituationen ein Ski mehr....
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 14:29
von keulemaster
Danke an die Beteiligten!
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 16:25
von Dreckbratze
bei ner solo beide räder, beim gespann hilft ne vordere kette bei der radführung, sonst schiebts gerne mal geradeaus übers vorderrad (in abhängigkeit des vorlaufs)
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 18:09
von kahlgryndiger
Nur um hoch zukommen reicht mir bei einer Solo eine Kette hinten. Zwei wäre aber besser.
Beim Gespann reicht mir hinten. Lenken dann eben mit dem Gas. Wie bei einer Ural halt mit starrem SW-Antrieb
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 21:27
von Uwe Steinbrecher
Bei der Solo ist aber wichtig dass die vordere Kette möglicht engmaschig ist. Sonst bleibt beim Bremsen das Rad einfach an einer nicht beketteten Stelle stehen. Am besten einen Durchgehenden Steg. in der Mitte der Lauffläche oder gar zwei links und rechts davon (natürlich gaaaanz dicht an der Mitte
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 21:47
von fleisspelz
Die Staudacherkette funktioniert auf der Solo sehr gut. Ums bremsen geht es bei der Kette vorne eher nicht, sondern um die Spurführung, damit das Vorderrad aufhört, jeder Rinne nachzulaufen
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 22:23
Die Staudacher liegen ja auch sehr eng. Eine umgebaute Autokette hat da ganz andere löcher auf der Lauffläche.
Wegen dem Bremsen.
Das sehen manche Solofahrer glaub ich schon als wichtig an. Vor allem wenn es runter geht...
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 22:25
von fleisspelz
Bergab brems ich hinten
Verfasst:
Di 11 Nov, 2014 22:57
von KNEPTA
Im Sommer fahr ich 15W40 und im Winter 20W50
Verfasst:
Mi 12 Nov, 2014 10:09
von Boscho
Auf den Ketten oder stattdessen?
Verfasst:
Mi 12 Nov, 2014 10:12
von ETZChris
Trotz der Ketten, Boscho
