Zylinderkühlung. Reicht das?
Beitragvon nattes » Do 10 Dez, 2015 19:54
Frage an das geneigte Fachpublikum. :-) :-)
Die Ganzjahres W bekommt gerade einen Scrambler Auspuff aus Edelstahl.
Geht das mit der Zylinderkühlung noch gut? Eine ähnliche Anlage wird in Japan verkauft. Die W hat eigentlich keine thermischen Probleme.
Der Abstand vom Zylinder beträgt etwa 1,5 cm. Zwischen den Krümmern ist ebenfalls ca. 1,5cm Platz.
Gruß Norbert
Re: Zylinderkühlung. Reicht das?
Beitragvon Maybach » Do 10 Dez, 2015 21:14
Servus Nattes,
bei meiner XS würde ich derlei nicht machen - und die sind thermisch auch gesund. In Japan mag das gehen - dort ist 80km/h die maximale Geschwindigkeit.
Vielleicht lässt sich die verminderte Kühlung und die zusätzliche Heizung der Zylinder auffangen, indem man eine leistungsfähigere Ölpumpe und einen Ölkühler einbaut?
Beitragvon Dreckbratze » Do 10 Dez, 2015 21:47
Ich hätte da wenig bedenken, thermisch empfindlich ist doch am ehesten der bereich auslass und kopf, oder? Und wenn es dein wintermotorrad ist....
Beitragvon nattes » Do 10 Dez, 2015 21:55
Mehr als 100 km/h fahre ich mit der selten bis gar nicht. Im Landstraßenbetrieb komme ich selten über 100° Hilft der Ölkühler bei der Kühlung des Zylinders? Ich dachte, da wäre in erster Linie der Fahrtwind an den Kühlrippen gefragt. Wenn ja wäre das eine Option, weil ich gerade die Anschaffung für die W 850 erwäge.
Gruß Norbert
Beitragvon Dreckbratze » Do 10 Dez, 2015 22:02
Aber ehrlich gesagt, die originale 2 in 2 finde ich hübscher, gibt es da nix in va?
Beitragvon nattes » Do 10 Dez, 2015 22:33
Die Originale hab ich am Gespann und eine Edelstahl Anlage von SR-Racing an der Großen.
Wenn ich schon nur eine Sorte fahren, müssen die ja nicht alle Gleich aussehen. :-)
Beitragvon Dreckbratze » Fr 11 Dez, 2015 18:51
Va in originalform, das wärs doch. Ich finde die stylistisch einfach am stimmigsten :wink:
Beitragvon kohai » Sa 12 Dez, 2015 16:04
ich hätt auch keine bedenken. ich find an dem puff etwas unschön, dass er hinter dem seitendeckel vorbeigeht. ich find, der sollte exponierter und betonter "scrambeln".
gruß, kohai
kohai
Beitragvon nattes » Sa 12 Dez, 2015 18:03
Erst hab ich nicht verstanden, was du mit "hinter dem Seitendeckel" meinst. :oops:
Jetzt habe ich es aber kapiert. Das mittlere Stück fehlt noch, deshalb sieht das so aus :-D .
Wenn möglich soll der Seitendeckel ohne Auspuff Demontage zu entfernen sein. Deshalb wir gerade noch eine gebogene Version des Mittelstücks gefertigt. Mal schauen, wie das dann aussieht.
Gruß Norbert
Beitragvon kohai » Do 17 Dez, 2015 07:33
Oh. Scheiß Handys. Kann man ja nix erkennen auf den micky Maus Bildschirm.
Gruß kohai
kohai
