Beitragvon Thoeny » Di 13 Feb, 2018 13:31
Die Batterie war's ziemlich sicher nicht. Die hat recht lange georgelt. Außerdem wird der Karren täglich bewegt. Da brauche ich auch nicht erhalten. Ist halt ein alter Herr, der manchmal nicht will. :smt102
Man kann doch Barbar sein und trotzdem Blumen lieben.
(Asterix und die Goten)
Thoeny
Beitragvon Roll » Di 13 Feb, 2018 13:39
Immerhin hast Du Deinen Schlüssel gefunden - da fällt mir grade ein, wo, äh...
Beitragvon Rei97 » Di 13 Feb, 2018 13:39
Erstaunlicherweise senkt der Starterbetrieb manchmal die Zyndspannung dermaßen, dass es trotz Nudeln nicht mehr zyndet.
Deshalb der Erhaltungsbetrieb.
Zylinderangebot:
Beitragvon Aynchel » Di 13 Feb, 2018 14:09
ja es ist erstaunlich wie weit die Accu Spannungen bei Starten einbricht
ist mir auch erst bewust geworden als ich den Karren rundum ne Spannungsanzeige verpasst hab
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-LED-Anz ... Esv61kixmg
Beitragvon Christoph » Di 13 Feb, 2018 14:13
500W Strahler ne Stunde lang unter die Ölwanne...
altf4 hat geschrieben:wenn so ein 615er mal an ist, macht man den ja nie wieder aus. :weg:
Es gab da mal nen /8er, der wurd morgens angeschleppt und abends ausgemacht.
wann, wenn nicht jetzt
wo, wenn nicht hier
wie, wenn ohne Liebe
wer, wenn nicht wir
Rio Reiser
Beitragvon Myke » Di 13 Feb, 2018 16:19
hiessen die nicht lanz-traktore ... :gruebel:
Beitragvon Dreckbratze » Di 13 Feb, 2018 17:30
ich glaube, den schleppst du nicht an. ;-)
so schnell wie der anlasser dreht, glaube ich nicht an malade batterie.
Beitragvon Thoeny » Mi 14 Feb, 2018 08:58
ADAC-Mann tippt auf Zündung, Nebenan-Werkstatt hat erst nächste Woche Zeit ... Noch habe ich aber einen Joker. Wenn der nicht gerade mal wieder in Thailand weilt. :roll:
Und heute ist auch noch der Vergaser beim Worscht übergelaufen. :smt076 :smt076 :smt076
Thoeny
Beitragvon molotough » Mi 14 Feb, 2018 19:33
Hi Thoeny,
leg`doch mal den Achim unters Auto (W124?) und schalte die Zündung ein
(aber bitte nicht drüber fahren, wär`schade drum :-D ).
Summt die Spritpumpe (glaube nur, bis Druck aufgebaut ist)?
Immer wieder gerne genommen sind gebrochene Lötstellen in den alten Relais.
Man kann das Relais ziehen und zwei Pins brücken um die Pumpe testweise
permanent zu betreiben. Müsste man ergoorgeln.
Hat uns schon geholfen bei Spritpumpe und Tempomat.
Viel Erfolg
molo*
molotough
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 14 Feb, 2018 19:40
Stroboskoplampe anhängen, Knopf antapen, Richtung Fahrersitz zielen, dann einsteigen und orgeln. Wenn die nicht blitzt funkt es auch nicht. Pumpenrelais kann ich bestätigen, war auch am Volvo eine elendigliche Krankheit. Einfach mal 30 Sekunden wirklich mit Vollgas getreten durchorgeln habt Ihr schon gemacht? Manche Kisten saufen ja nur alle Jahre einmal ab, dann aber richtig.
Beitragvon Richy » Mi 14 Feb, 2018 20:08
Beim Rückwärtsfahren sprang mir ein Baum hinter den Sternenkreuzer. :omg:
Stoßstange kaputt und Dulle in der Heckklappe. War das unbedingt nötig? Sehen konnte ich den Baum nicht, da hinter der D-Säule versteckt.
Springbäume kenne ich vom Modellflug, da sind die auch des Öfteren zu finden... :roll:
Albert Einstein
Beitragvon heiligekuh79 » Do 15 Feb, 2018 05:39
Es gibt auch Spring-Schranken :shock:
Woher ich das weis :-D ...
Beitragvon hiha » Do 15 Feb, 2018 06:13
Mir ist in einer Tiefgarage mal eine Betonsäule ganz gewaltig ins rechte hintere Eck des VW-Busses gehüpft. :oops:
Beitragvon motorang » Do 15 Feb, 2018 07:28
Unglaubliche Sachen gibt es schon ... mir ist sogar mal die komplette Welt 90° umgeklappt entgegengesprungen. Allerdings nicht in einem Wagen.
Beileid!
Beitragvon Myke » Do 15 Feb, 2018 07:30
bei mir wars im herbst ein sniper baum, mit efeu ghillie-suit. :omg:
