Beitragvon Boscho » Mi 02 Okt, 2019 13:19
T. hat geschrieben:....ich kau einfach....
kahlgryndiger hat geschrieben:Was jetzt? Die Wespe?
:oberlehrer: Bedenke: bereits der Biss eines einzigen Menschen kann eine Wespe töten. :weg:
Beitragvon hiha » Mo 14 Okt, 2019 14:18
Hab grad in der Firma meine Fräs wieder in Betrieb genommen, und wollt ein paar Löcher bohren. Hat mir doch während der Umzugsäktsch irgendeiner der Handwerker den Bohrersatz 1-6mm zehntelweise gleich komplett mit Schachtel, und aus dem 6-10 zehntelweise alle fünfzehntel rausgeklaut. :smt013
In einem normalen Betrieb wäre das ja nicht so schlimm, da tät ich einfach ein paar Neue bestellen. Aber hier, dank SAP, werd ich wahrscheinlich in der Klapse landen bis ich das Zeug wieder hab, da es nicht gelistet ist, und ich allein schon beim Gedanken an Listungsantragstellung einen ausserirdischen Blutdruck kriege. Da muss man sich dann mit irgendwelchen Aktensortierern herumstreiten, ob ich das jetzt brauch oder nicht.
Froschpillen. Schnell!
Beitragvon dirk » Mo 14 Okt, 2019 17:36
Kannst du nicht etwas bestellen, das gelistet ist und dann tauschen?
Dress for the Career You Want, Not the One You Have
Beitragvon ETZChris » Mo 14 Okt, 2019 19:46
hiha hat geschrieben:Hab grad in der Firma meine Fräs wieder in Betrieb genommen, und wollt ein paar Löcher bohren. Hat mir doch während der Umzugsäktsch irgendeiner der Handwerker den Bohrersatz 1-6mm zehntelweise gleich komplett mit Schachtel, und aus dem 6-10 zehntelweise alle fünfzehntel rausgeklaut. :smt013
Soll ich dir verraten, wie man Artikel in SAP anlegt? :twisted:
Ist mein täglich Brot :weg:
Beitragvon Boscho » Mo 14 Okt, 2019 21:38
Zielführend wäre wohl, das dem zuständigen Beschaffungswichtel zu verraten. Die sind nämlich jene, die mit dem Anlegen von Einmal-Beschaffungen ihre liebe Not haben. Hat der Hiha hier zumindest mal so berichtet.
Beitragvon ETZChris » Di 15 Okt, 2019 18:23
Bei uns tut man sich mit sowas auch sehr schwer, wobei unser Magazin und der Werkzeugbau da auch noch ihre eigenen Freiheiten haben. Noch.
Beitragvon KNEPTA » Sa 19 Okt, 2019 13:40
I zuck aus. Mich hat grad der rote Engel heimgeschleppt. Wieder mal die Zündung der Knepta.
Ich hab die Knepta Box mit der Fernverstellung eingebaut. Super angesprungen und schön gelaufen des Werkl. Nach 500 m Aussetzer, Drehzahlmesserausschläge bis auf 8000 und Geknalle. Stehengeblieben und die ExEnfieldbox reingehängt.
20km um den Block gefahren und unterwegs nocheinmal die Fernverstellungsbox reingehängt. Der Drehzahlmesser hat bei Zündung ein auf 8000 ausgeschlagen, angesprungen is sie nicht. Dann wieder die Enfieldbox rein und nix. Gleicher Effekt, Drehzahlmesser auf 8000 gehupft und sonst nix.
Unterm Deckel eine LED gefunden, die nur kurz aufgeleuchtet hat und das irgendwo. Dann den Stecker zerlegt und herumgewackelt und die Box angesteckt. Plötzlich Dauerlicht an der KontrollLED. Herumgewackelt, wieder komplett weg. Mit der URbox das gleiche Bild.
Dorli hat mich dann mit dem Panda geholt.
Am Prüfstand daheim funktioniert die Fernverstellungsbox einwandfrei, die Enfieldbox tut gar nix mehr und die Ententenbox spinnt am Prüfstand plötzlich auch :omg:
Ich glaub ich bau zurück auf Unterbrecher, des versteh ich zumindest...
Beitragvon Myke » So 20 Okt, 2019 12:12
leidensfähigkeit erscheint als grundeigenschaft eines alteisentreibers. ebenso das ertragen von ungewissheiten ..., :weg:
Beitragvon KNEPTA » So 20 Okt, 2019 17:36
Ich wercdie boyer erstmal einbauen die hier schon Jahre herumkugelt
Beitragvon Myke » So 20 Okt, 2019 19:19
bitte um aufklärung über den begriff boyer. der asteroid wirds wohl nicht sein ? und den alf schreibt man ja hart.
Beitragvon altf4 » So 20 Okt, 2019 19:23
"Irgendwann isch se soa liadrig, dass se nemme verreggd!"
Beitragvon KNEPTA » Mo 21 Okt, 2019 00:07
Oh, danke :smt058
Beitragvon andi » Mo 21 Okt, 2019 06:34
KNEPTA hat geschrieben:Ich wercdie boyer erstmal einbauen die hier schon Jahre herumkugelt
Hast da eine spezielle Version ? Welche Bezeichnung hat das Elektronikkastl ?
Ich hab ja von der Enfield auch noch welche.
p.s.
Wie hast du denn die Fernverstellung gelöst ?
Wenn du einfach den Trimmer ausgelötest und mit ein paar Dräten wie lang 1/2 m mehr ? ein Potentiometer anlötest, dann würde es mich zu tiefst überraschen wenn das so funktionieren würde.
Möglicherweise mit einem geschirmten Kabel + guter Verbindung des Schirms mit der Masse der Schaltung aber nur auf einer Seite.
Aber als Dauerlösung meine ich absolut untauglich. Maximal, wenn die richtige Einstellung gefunden, messen, und auf einen Trimmer übertragen und einbauen, oder besser auf Widerstände wenn möglich.
Warum montierst nicht die komplette Zündelektronik vorübergehend am Lenker. Es gibt Trimmer an denen man eine Achse zum Verstellen anstecken kann.
Die kann man nach der Einstellerei abziehen.
https://www.conrad.at/de/p/steckachse-r ... 25834.html
Beitragvon KNEPTA » Mo 21 Okt, 2019 17:15
Des Stifterl gibt es rot auch :wink:
Die Verstellung funktioniert.
Und das abgerissene Massekabel hat scheinbar zwei Leistungstransistoren ins Nirwana gerissen.
I hob aber ka Lust derzeit.
Und die Boyer war auf einem Dnepr Motor...
Beitragvon Arne » Di 22 Okt, 2019 08:04
Auch ein Produkt eines Markenherstellers zu kaufen schützt nicht davor das Kunststoffe nicht langzeittauglich sind.
Zerbrösselte Dämpfung mit folgender Ablösung der Sohle
may the bridges i burn light the way
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
