Kompressor- Kühlschrank defekt
Beitragvon bastardo » Fr 16 Sep, 2016 20:21
Ich weile mitten im tiefsten Italien in der Nähe von Tropea. Quasi kurz vor Sizilien. Das ist soweit auch schön, nur das unser Kühlschrank soeben die Grätsche gemacht hat. Bei knapp 30 Grad und auf einem Freitag nicht die besten Bedingungen... :-(
Zum Problem:
Es handelt sich um einen "Fridgerite FR-35", der eigentlich ein Waeco ist, aber ca 300€ billiger ist und einen China-Kompressor statt eines Danfoss hat.
Der Kompressor läuft an und schaltet nach ca 20 sek ab und zeigt mir auf dem Display eine rote LED, die jeweils 2x kurz blinkt mit etwas Pause dazwischen.
Es ist von der Symptomatik so, als sei der Polyswitch defekt. So meine Recherche bislang am Wischfon hier vor Ort.
Zerlegt ist der Bruder auch schon, aber so eine Dauersicherung kann ich nicht finden. Ich frage mich auch welche beschränkten Möglichkeiten ich jetzt habe, das Problem zu finden. Kompressor defekt? Kühlmittel perdü? Sicherung defekt und gut getarnt? :-(
Ich hab zwar alles mögliche mit: Messgerät, Kabel, usw. , aber bei elektronischem Zeuch muss ich natürlich passen. Mit gaaaaaanz viel Glück, finde ich hier in Tropea jemanden, der mir helfen kann...
Jemand eine Idee? Hat einer grad seine Kristallkugel poliert...? ;-)
Re: Kompressor- Kühlschrank defekt. Hilfe benötigt!
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 16 Sep, 2016 20:44
Es gibt die Polysicherungen auch als SMD. Hast Du ein Bild von dere Elektronik? Nasentest schon gemacht?
Beitragvon motorang » Fr 16 Sep, 2016 20:47
Sicher dass es nicht an der Bordspannung liegt? Mal möglichst direkt an die Starterbatterie hängen und bei laufendem Motor checken wäre mein Tipp. Anlaufen und dann in Störung gehen wäre typisch für einen ansprechenden Stromwächter ...
Beitragvon bastardo » Fr 16 Sep, 2016 22:00
Der Fehler tritt auch bei 220V auf, daher schließe ich ein 12V Stromproblem ersteinmal aus. Richtig? Allerdings läuft der Kompressor mit 12/24V. Der Landstrim wird also transformiert.
Ich versuche gleich mal Bilder hochzuladen
Beitragvon bastardo » Fr 16 Sep, 2016 22:17
Beitragvon bastardo » Fr 16 Sep, 2016 22:21
https://so.dropbox.com/s/t7febqfu9pdzr9 ... .16.57.jpg
https://dl.dropbox.com/s/tokk1upw3bwed8 ... .56.14.jpg
Das war vorhin...
Hatte es es aber schon wieder einigermaßen zusammengebaut und im Bulliden verstaut, damit morgen nicht 2 draußen stehen...;-)
Bei Tag mache ich nochmal Bilder.
Beitragvon bastardo » Fr 16 Sep, 2016 22:49
https://dl.dropbox.com/s/t7febqfu9pdzr9 ... .16.57.jpg
Hatte mich vertippt...jetzt sollte der Funz linken ;-)
Beitragvon Mister B » Sa 17 Sep, 2016 09:52
Nur mal so aus eigender Erfahrung, den Thermoschalter hast Du schon
überbrückt?
MB
Mister B
Beitragvon bastardo » Sa 17 Sep, 2016 11:46
Und wo genau sitzt der, bzw wie finde ich den?
Den Polyswitch finde ich auch schon nicht.
Es gibt einen Steckkontakt der mit emergency gekennzeichnet ist. Dort brücken?
Wir haben jetzt erstmal einen Kühlschrank vom Campingplatz :-)
Beitragvon Christoph » Sa 17 Sep, 2016 13:54
der sitzt für gewöhnlich am Kompressor (im Anschlußkasten) wird häufig als Klixon bezeichnet.
Beitragvon bastardo » Sa 17 Sep, 2016 14:46
Hier die Platine, wo die Stromanschlüsse von außen ankommen:
https://dl.dropbox.com/s/dul9fcbd4rgocl ... .44.27.jpg
https://dl.dropbox.com/s/c0j2sba7zfjut7 ... .46.04.jpg
Ich sehe da zwar so etwas wie diese Poliswitchdinger, aber so viele?
Beitragvon bastardo » Sa 17 Sep, 2016 14:50
Entschuldigt bitte diese Stückelei, aber am Wischfon ist es etwas mühsam...:-(
Hier ein Blick auf dem Kompressor. Ist da was undicht, oder sind das Reste vom Löten? Hinterlässt verdampfendes, austretendes Kühlmittel Spuren, wie bei einem Autokühler?
Beitragvon hiha » Sa 17 Sep, 2016 15:01
Auf der Platine seiht man kein angebranntes Teil. Der 7805 ist ein Spannungsregler (Längsregler) auf 5V, dem man seinen Tod üblicherweise ansehen kann, dann ist die Nummer meist nicht mehr lesbar, weil da ein ausgebranntes Loch ist. Recht robust, die Dinger, aber auch leicht zu messen: Da müssen zwischen Mitte(Regelmasse) und Rechts(Ausgang) 5V anliegen.
Der gelbe Block ist ein 2,2µF-Folienkondensator, der geht nicht kaputt. Ausser durch direkten Beschuss.
Das mit U5 gekennzeichntete Teil sollte vielleicht ein Optokoppler sein, das trennt Hoch- von Niederspannnung.
Vermutlich würd ich den Verletzten zunächst woanders suchen als in der Elektronik...
Beitragvon bastardo » Sa 17 Sep, 2016 15:11
Ich finde auch keine Stelle, die komisch verschmurgelt riecht oder aussieht...
Jetzt mal die andere Platine:
https://dl.dropbox.com/s/qjck2xgnt17bs2 ... .36.45.jpg
https://dl.dropbox.com/s/th2gm408hizqr6 ... .38.54.jpg
Die 3 weißen Drähte gehen direkt zum Kompressor und münden hier am Kompressor. Klixon?
https://dl.dropbox.com/s/vx26d47eka4g6h ... .57.35.jpg
