Fastalteisenbürgerkäfigradioproblemeinkreisungsgesuch
Verfasst: Sa 18 Nov, 2017 17:30
vielleicht hat ja wer ne Idee...
Lage:
Don Vito hat unmittelbar nach dem Erwerb ein paar neue Lautsprecher in die Türen bekommen, in dem Zuge wurde mein
altehrwürdiges JVC-Kasettendeck samt CD-Wechsler implantiert. (Dürfte so 20 Jahre alt sein und wohnt jetzt im 5. Auto)
Am nächsten Tag macht der linke Lautsprecher mit Kratzen bzw. Aussetzen auf sich aufmerksam. Prüfung der Verkabelung
ohne Befund, keine Reaktion auf wackeln. Lautsprecher reklamiert, schnell und unkompliziert Ersatz bekommen, die unsägliche
Türverkleidung wieder raus, LSP tauschen. Wenige Kurven / Bodenwellen später: wieder Aussetzer links.
Eher zufällig komme ich zu der Erkenntnis, dass der Lautsprecher reagiert, wenn ich am Radio wackle Also nochmal
Stecker inspizieren. Der Stecker vom Kabel zum CD-Wechsler sieht nicht gut aus, und siehe da, die Anlage reagiert auch tatsächlich.
Im Radio- und Kasetttenbetrieb gibt es das Problem NICHT... also das Steckergehäuse mit Isoband und Kabelbinder geschient ...
erst scheint das Ganze zwei Tage lang zu funktionieren, dann wieder Essig...
Neues Kabel bestellt und heute eingebaut... und siehe da... am Arxxx... gleiches Problem. Also Radio raus und
aufschrauben, nach losen Pins oder Lötstellen suchen.
Steckerbelegung für UniLink-Kabel suchen...
...und neues erfahren, ohne es zu verstehen... UniLink ist ein BUS-System, es gibt an dem Stecker keinen rechten oder linken
Kanal.... Masse, Spannung, Daten...
Warum zum Lurch fällt dann nur der linke Kanal aus?
Lage:
