H4 Ersatz LED
H4 Ersatz LED
Beitragvon Rei97 » Di 06 Feb, 2018 11:33
Weil mich interessierte , wie ein P&P H4 Ersatz wohl so funzt, hab ich mir mal so ein Teil aus Chinesistan bestellt.
Wahrscheinlich wird es nur in das Kalb rein passen aber schaumermal.
Der Preis unter 9€ hat mich neugierig gemacht und im Notfall wird das Ding zu einer superhellen Lampe.
https://www.ebay.de/itm/H4-9003-HB2-50W ... 2749.l2649
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Werner » Di 06 Feb, 2018 11:59
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Fr 03 Mai, 2019 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Lindi » Di 06 Feb, 2018 12:07
Werner hat geschrieben:Moin.
Fahre sowas ähnliches in meiner XT500. Hält seit 5.000 km und erfreut mich mit superhellem Licht.
Ich habe natürlich eine profane H4 als Ersatz dabei.
Gruß Werner
12V?
Viele Grüße
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Werner » Di 06 Feb, 2018 12:28
Lindi hat geschrieben:12V?
Jawohl, Röbi sei Dank. :check:
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Straßenschrauber » Di 06 Feb, 2018 12:39
Gibt's Bilder vom Lichtkegel? Im Vergleich zu einer guten H4 (Nightracer +110 o.ä.)?
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon bastardo » Di 06 Feb, 2018 13:56
Gruß Werner
Wie hast du die Lampe angeschlossen? Ich habe in meiner DT 175 auch den Röbi-Regler, aber der Anschluss des gelben Kabels aus der LiMa an der H4-Lampe stellt mich bei LED-Betrieb vor Probleme: Ungeregelter Wechselstrom... :gruebel:
Einen LED-Scheinwerfereinsatz hatte ich mal angeschlossen, aber das Ergebnis war nicht wirklich zufriedenstellend:
http://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=13910&p=276401&hilit=LED#p276401
Hab ich was übersehen?
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Rei97 » Di 06 Feb, 2018 14:37
Nee, das MUSS Gleichstrom sein. Von 9-30V.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon bastardo » Di 06 Feb, 2018 14:54
Eben, daher ja die Frage nach dem Anschluss bei der XT.... :wink:
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Lindi » Di 06 Feb, 2018 15:15
Geht sowas mit einer Gleichrichter-Diode? (Achtung: Laie! :grin: )
Viele Grüße
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon dirk » Di 06 Feb, 2018 16:41
Prinzipiell schon, du nutzt dann aber nur eine Halbwelle, deshalb lieber mit einer Gleichrichter(Graetz)brücke arbeiten. Danach Welligkeit etwas glätten, dann sollte es klappen. Dabei aber auf geeignete Schaltung Masse zu Minus der gleichspannung achten.
Zuletzt geändert von dirk am Di 06 Feb, 2018 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Dreckbratze » Di 06 Feb, 2018 16:44
mal kurz für idioten; wie äussert sich das, wenn man nur eine halbwelle nutzt? flackerts dann? :gruebel:
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Straßenschrauber » Di 06 Feb, 2018 17:05
Du hast so nur die Hälfte von der Lima-Leistung.
Bei Leerlaufdrehzahl 1200 wird das Flackern der LEDs mit 600Hz nicht auffallen :-D, bei einem Glühfaden sowieso nicht.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon Dreckbratze » Di 06 Feb, 2018 17:12
also wo ist dann der nachteil?
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon dirk » Di 06 Feb, 2018 17:14
Im ersten Satz.
Re: H4 Ersatz LED
Beitragvon lallemang » Di 06 Feb, 2018 17:53
Die meisten der LEDs mit integriertem Regler sind auch verpolungssicher und funktionieren mit vertauschtem +-.
Da ist dann tatächlich ein Brückengleichrichter drin und es werden also beide Halbwellen genutzt.
Aber halt nur die meisten :D
