Anratung automatische Sat-Anlage
Re: Anratung automatische Sat-Anlage
Beitragvon Mister B » Mo 26 Feb, 2018 09:25
<OT on> Helmut :omg: die Regierung (egal welche) ist nicht für den Netzausbau zuständig, das war mal) <OT off>
@Regina, such Dir einen Monteur, der sich damit auskennt, dann bleiben Euch auch die Beulen in der Schüssel
erspart. Der programmiert Euch den Fernseher auch gleich.
MB
Mister B
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 26 Feb, 2018 10:12
ich habe Helmuts speedtest gemacht und komme auf folgende Werte:
11,4 (download), 3,03 (upload) und 50 (ping).
Keine Ahnung, ob das für Internet-TV reicht.
Diese ganze Internet-Sache ist mir zutiefst unheimlich. Einfach, weil ich keine Ahnung habe, was sich da tut und wie es funktioniert und ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Mir fehlt halt das Elektronik-Gen.
Wenn ich in Andreas link Astra und meine PLZ eingebe, kommt als Antwort Aachen. Aachen ist aber ca 40 km entfernt ???
Beim Fachhändler habe ich mich vor einiger Zeit mal erkundigt, was es kosten würde, eine Sat-Anlage installieren zu lassen. Der eifrige Verkäufer rechnete mit ca. 1000 Euro. Wenn ich auch noch meinen kleinen Werkstatt-Fernseher anschließen möchte kommen noch Mal 250- 300 Euro dazu. Nein danke.
Ich suche schon nach einer Lösung, aber mein seelisches Wohlbefinden hängt nicht vom Fernseh-Empfang ab.
Vielleicht gibt es ja eine ganz einfache Möglichkeit, die ich nur nicht kenne?
Beitragvon motorang » Mo 26 Feb, 2018 10:47
Hi Regina, 40 km Unterschied sind beim Satschüssel ausrichten relativ egal :D
Die einfache billige Möglichkeit zum selbermachen ist DVBT2, das ist die moderne Entsprechung vom alten Fernsehen mit der Dachantenne, nur halt jetzt in digital.
Also von erdgebundenen Antennen aus versendet.
Da kannst Du nachschauen was das kann und was Du für eine Antenne brauchst:
http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck
Da kommst Du mit zweistellig Euros weg, nehme ich an.
Du brauchst ein Empfangsgerät, das die digitalen Signale entschlüsselt.
Entweder einen Stick für den Computer (wenn es ein Laptop ist funktioniert da auch im Urlaub, je nach Gebiet)
Oder einen Empfänger (Receiver), der an ein HDMI-fähiges Endgerät gestöpselt wird (Computermonitor, TV)
Oder gleich ein Fernsehgerät mit eingebautem DVBT2-Receiver.
Je nach genauer Lage und Situation kommst Du ohne externe Antenne aus (beim Receiver ist gerne eine kleine Wurfantenne dabei oder Antennenstummel dran), oder brauchst eine extra Zimmerantenne (mit integriertem Verstärker) oder eine Außenantenne. Die muss aber NICHT ausgerichtet werden, sondern nur außen irgendwo befestigt und mit einem Antennenkabel zum Gerät verbunden werden.
Ob es mit dem PC geht?
Einfach mal probieren, wenn die Mediathek funktioniert, dann sollte auch Internet-TV klappen. Mehr kann Dir Dein lokaler Anbieter sagen:
http://www.ardmediathek.de/
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 26 Feb, 2018 11:09
Aha, danke Andreas.
Demnach habe ich hier mittelmäßigen Empfang mit Außenantenne.
Meine Nachbarin hat Probleme mit DVBT2. Allerdings glaube ich, daß sie eine Zimmerantenne hat. Ich muß sie fragen. Vielleicht löst sich dann ihr Problem gleich mit :grin:
Regina
Zuletzt geändert von heiligekuh79 am Mo 26 Feb, 2018 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 26 Feb, 2018 11:18
Ich hab erst einmal eine Satschüssel ausgerichtet und das hat sofort geklappt:
Auf der Seite:
http://www.dishpointer.com/
Kann man seinen Wohnort wählen und den bevorzugten Satelliten.
Daraus errechnet die Webseite den horizontalen und den vertikalen Winkel und zeigt im Google Maps Fenster den grünen Punkt des Standortes und die Richtung des Satelliten an.
Den grünen Punkt kann man dann genau auf die Position der Schüssel setzen und auf der grünen Linie eine Peilung (einen Baum, ein Dach, eine Hauskante oder einen Masten ...) suchen, die du auch von der Schüsselposition aus sehen kannst.
Wenn der Arm des Empfängers im rechten Winkel zum Schüsselrand steht (sonst halt hinbiegen) kannst du diesen Peilungspunkt anvisieren (zur Not kleines Guckloch in da Zentrum der Schüssel bohren) und die horizontale Position der Schüssel fixieren.
Die vertikale Position zeigt dir die Webseite unter "Elevation" an. Bei meiner Schüsselaufhängung ist eine Gradeinteilung für die senkrechte Einstellung angebracht, somit war das auch leicht zu positionieren. Senkrechtes Befestigungsrohr vorausgesetzt!
Beispiel: meine Satschüssel steht mitten auf der Straße :-D , als Peilpunkt würde hier die Dachfirstkante ca 50m südlich gut geeignet sein.
Bilddishpointer by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t&#x3D;1000799, auf Flickr
Ob ich nur Glück gehabt habe mit der Methode weiss ich aber nicht.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 26 Feb, 2018 11:27
die Adresse der ardmediathek funktioniert! Ist ja der Wahnsinn!!!
Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Und ardmediathek ist sicher.
Ich dachte immer, dass ich beim Internet-Fernsehen auf irgendwelche Seiten geraten kann, für die mir die Finger abgehackt werden.
Genau so einen Rat habe ich gebraucht :grin:
Danke Andreas :pray: :pray: :pray:
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 26 Feb, 2018 11:30
Danke auch Tom.
Du kamst genau dazwischen. Die Sat-Idee ist ja auch noch nicht ganz vom Tisch, aber fast.
Beitragvon T. » Mo 26 Feb, 2018 11:40
Hättes du was gesagt!
Ich hab schon ein paar (einfache) Satanlagen installiert und bin grad dabei die Scheune mit Sat zu versehen.
Hätte dir zeigen können wie mal ne Satschüssel installiert und hab auch einen oder zwei Satfinder da.
Gatsch.hupfa@
Danke für die Seite...Ist für die Scheune genauso wie ich gedacht habe.
Muß entweder auf Dachfisthöhe montieren ( der Turm der Klosterschänke ist in Zielrichtung ASTRA)
Oder ich klemm die Scheune einfach an´s Wohnhaus an.
Da ist die Sicht der Schüssel frei.
Beitragvon Rei97 » Mo 26 Feb, 2018 11:51
Für kostenlos Internetfernsehen gibt es einige Anbieter und 10mbit sollten dafür langen.
z.B. https://www.netzwelt.de/live-tv-anbiete ... ieter.html
Zum Thema Regierung und schnelles Internet:
http://www.handelsblatt.com/politik/deu ... 30288.html
Dass Merkel keine Kabel verbuddelt ist schon klar, aber Einfluss nehmen will sie.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 26 Feb, 2018 11:58
T. hat geschrieben:
Würd ich gerne sehen! :D
Beitragvon T. » Mo 26 Feb, 2018 12:45
Ist nur 4,5 Meter Freiluftleitung über die Gass nötig... :P
Hab ich am Ortskino auch schon gehabt... 8)
...Wenn meinst ich schieb die Scheune an´s Wohnhaus...DANN KOMM HER UND SCHIEB MIT! :twisted: ...Die Nachbarn denke eh, ich hab eine an der Waffel. :roll:
Beitragvon Bernhard S. » Mo 26 Feb, 2018 13:33
T. hat geschrieben:Die Nachbarn denke eh, ich hab eine an der Waffel. :roll:
Nicht nur die Nachbarn... :weg:
A country where the media attack the opposition rather than the government is a country where freedom is under threat. - Peter Hitchens
Beitragvon KNEPTA » Mo 26 Feb, 2018 13:40
Vor ein paar Jahren hab ich mit einem 7€ Sateinsteller meine Schüssel perfekt eingestellt. Überhaupt keine Hexerei. Nur wenn der Bewuchs höher und dichter wird dann hilft der beste Einsteller nix.
Beitragvon Aynchel » Mo 26 Feb, 2018 14:10
KNEPTA hat geschrieben:Vor ein paar Jahren hab ich mit einem 7€ Sateinsteller meine Schüssel perfekt eingestellt. Überhaupt keine Hexerei. Nur wenn der Bewuchs höher und dichter wird dann hilft der beste Einsteller nix.
die Stehwellenfinder funktionieren nimmer
da das analoge Sat TV größtenteils abgestellt ist
das Oma Messgerät geht noch
an einer funktionierenden Sat Antenne die eigene Glotze updaten
die Oma vor die fertig angeschlossene Glotze setzen
die Spiegel auf genau süd drehen
und den Winkel mit der Vorgabe ausm Andreas seinen Link einstellen
dann die endgültige Eineinstellung mit leicht kreisenden Bewegungen der Antenne lokalisieren
die Oma muss dann zackig Meldung machen wenn das Bild besser oder schlechter wird
ich stelle meist auf ARD ein
Beitragvon Rei97 » Mo 26 Feb, 2018 14:13
Dasselbe bei Schnee, Regen und Hagelaschlag.
Deshalb hab ich meine Schüsseln abgeknipst und verschrottet.
Das DVBT2 funzt bei uns eigentlich ganz gut und als mal Internetausfall war, half die Wohnwagenantenne ganz gut. Formel 1 war halt nicht.
Ansonsten hab ich halt Telekomkomfort Entertain mit weltweiten Kanälen.
Störungen bislang nur 2 mal wg Verschaltungsfehlern beim Magentariesen mitsamt Telefonausfall.
Den Telefon und TV Ausfall haben sie per Handyrechnung verrechnet.
