Lenker Wechsel -demontage Griffgummi
Re: Lenker Wechsel -demontage Griffgummi
Beitragvon Rei97 » Fr 23 Mär, 2018 16:54
Ich weiß ja nicht wofür den Aufriss.
Mit dem Schraubendreher das Teil ein wenig über die Gesamtfläche aufdehnen , ein Stoß Bremsenreiniger neben den Schraubendreher und dann den Giff etwas rumkneten.
Dann sollte sich der Griff schon flutschig bewegen, sonst das selbe auf 90, 45 °machen, wenn geklebt wurde.
Das hat noch nie versagt.
rei97
Zylinderangebot:
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 23 Mär, 2018 18:44
Bremsenreiniger ist super, ein Schlückerl Benzin tut es auch. Riecht dann auch nach Sieg...
Beitragvon andi » Fr 23 Mär, 2018 19:04
Rei97 hat geschrieben:Also:
rei97
Passt schon, hab ich noch nie gemacht, deshalb die Frage.
Beitragvon KNEPTA » Fr 23 Mär, 2018 19:09
Für jeden Griffgummi der mit Bremsenreiniger runtergeflutscht ist einen Euro und ich brauchert nimmer hackeln :floet:
Beitragvon superknuffi » Fr 23 Mär, 2018 21:30
So ihr Jungspunde!
Als ich des glernt hab, mit dem Schlückerl Benzin, da gabs noch gar keinen Bremsenreiniger! :gnack:
Da hat man Undichtigkeiten im Ansaugtrakt noch mit Startpilot gesucht!!
Jawoll
Bremsenreiniger Pah :D
S-K
superknuffi
Beitragvon Dreckbratze » Fr 23 Mär, 2018 21:42
was glaubst du, ist startpilot?
Beitragvon KNEPTA » Fr 23 Mär, 2018 21:44
Des hätt bei den Holzgriffen a net funktioniert mit dem Bremsenreiniger :weg:
Beitragvon superknuffi » Fr 23 Mär, 2018 23:57
Also der damalige Startpilot war, glaube ich, auf Äther Basis.
Hat zumindest so gerochen :gruebel:
Holzgriffe wurden zu der Zeit gerade durch Naturkautschuk ersetzt, es dauerte allerdings noch ein wenig,
bis sich das Material aus dem brasilianischen Urwald gegen die damals noch üblichen Holzreifen durchsetzen konnte.
:smt023 :smt023 :smt023
:smt049
S-K
superknuffi
Beitragvon Nanno » Sa 24 Mär, 2018 00:21
Ich machs so wie der Rei, ganz schmaler Schlitzschraubenzieher unter den Gummi fahren, versuchen ein bissl anzuheben, ein Stoß Bremsenreiniger rein. Wenns nicht reicht 90° versetzt noch mal. Hat bisher immer geklappt, außer bei der Bandit, da war der Griffgummi ab Werk vollflächig mit Patex (oder dgl.) aufgeklebt. :shock:
Beitragvon Meister Z » Sa 24 Mär, 2018 14:39
Also...
ich nehm für "rauf" oder "runter" Brennspiritus... der verdampft nicht so schnell wie Bremsenreiniger und ist nicht ganz so "gestinkert"
Den in eine kleine Spritze für "runter" drunter und für "rauf" reicht ein "Schwapp" auf die zu fygenden Teile... dazu ist er m.M. auch Gummi verträglicher...
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Roll » Sa 24 Mär, 2018 16:29
KNEPTA hat geschrieben:Des hätt bei den Holzgriffen a net funktioniert mit dem Bremsenreiniger :weg:
OT: Aber bei echten Holzbremsen. Nicht bei Span/OSB.
Beitragvon andi » Sa 24 Mär, 2018 18:15
Hat wunderbar funktioniert, und war genau so einfach wie von euch beschrieben.
Danke
Zuletzt geändert von andi am Sa 24 Mär, 2018 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rei97 » Sa 24 Mär, 2018 19:28
Büschn Chemie.
Startpilot= Äther. gesundheitlich nicht unumstritten.
Bremsenreiniger= Testbenzin, auch Wundbenzin. Gesundheitlich unbedenklich seit Acetonfrei.
Diesel, Petroleum, Kerosin war mal harmlos hat aber immer wie die Pest gestunken. Inzwischen dank veresterten Palm/Raps usw Ölen auch in der Chemieküche angelangt.
Spiritus= Alkohol Äthanol, der in Maßen (1ltr) gesoffen gesundheitlich nicht unumstritten ist, vergällt eh nicht.
Tankstellenbenzin: früher mit Bleitetraäthyl gesundheitlich hochbedenklich heute mit Benzol und damit gesundheitsschädigend. Das hab ich mir immer verkniffen.
Aceton... nur im absoluten Notfall und nur bei guter Belüftung und mit Handschuhen.
Trichlorethylen oder -methan heute fast gar nicht mehr erhältlich.
Zylinderangebot:
Beitragvon Zimmi » So 25 Mär, 2018 11:49
Was hast du gegen Aceton? Riecht komisch, aber ich finde Diethylether (Startpilot) geruchlich ybler. Handschuhe wyrde ich nicht zwingend anraten, ist wasserlöslich und somit gut abwaschbar, wenn auch stark entfettend an der Haut...
Beitragvon Hesi » Mo 26 Mär, 2018 06:30
Ich nehm immer den 22er Maulschlüssel (es sei denn, du hast einen Zoll Lenker), der drückt die Öffnung meist größer. Manchmal muss man mit einem Hammer nachhelfen.
"Die Erfindung des 2. Zylinder ist eine technische Spielerei, die sich nicht durchsetzen wird"
Hesi
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
