Edelstahl bohren schlägt fehl...
Beitragvon keulemaster » Do 12 Apr, 2018 11:06
:omg: :oops:
ich schaffe es nicht ein Loch in eine Edelstahlspülwanne zu bohren....
Habe nagelneue HSS Bohrer versucht, mit langsamer Drehzahl und a bissl ÖL...
Keine Materialabnahme... :?:
Was mache ich falsch?
Brauch ich einen speziellen Bohrer?
Danke, fürs "von der Leitung schubsen"..
Fuhrpark: W650/BJ99 - CB550F1/BJ76 - TS250/1Solo/BJ81, T4/BJ99
Pflegefälle: Triumph Boneville SE/BJ2010 - RD250/BJ73 - Ducati Monster 600/BJ94
keulemaster
Re: Edelstahl bohren schlägt fehl...
Beitragvon Rei97 » Do 12 Apr, 2018 11:30
Da ich häufiger Ödelstahl bohren muss, hole ich mir vom Baumarkt meines geringsten Misstrauens (Hornbach) Bohrer , wo auf der Packung 'Edelstahl' drauf steht.
Die Schneidengeometrie und der Werkstoff sind da wichtig. Um den Bohrern ein 5 faches Leben zu schenken, verwende ich seit Jahren ein Zauberschneidöl, das speziell für Va geeignet ist. https://www.ebay.de/itm/Super-Schneidol ... Sw2ENW69JD
Zylinderangebot:
Beitragvon T. » Do 12 Apr, 2018 11:34
Schieß doch einfach ein Loch durch, oder bist Pazifist? :fiessgrinz:
Ernsthaft:
Siehe Rei... ;-)
Beitragvon keulemaster » Do 12 Apr, 2018 11:36
DANKE.
@T
so einen kleines Kaliber habe ich nicht zuhause... :fiessgrinz:
keulemaster
Beitragvon T. » Do 12 Apr, 2018 11:38
Angeber! :P
Beitragvon sejerlänner jong » Do 12 Apr, 2018 11:38
Hallo
Neue Bohrer bedeutet nicht zwangsläufig dass die auch schneiden.
Ein richtig geschliffener HSS Bohrer kann das auch bohren. Ideal wäre HSS-E.
Langsame Drehzahl, nicht so langsam dass du die Umdrehungen zählen kannst, und etwas Öl. Dann soll das gehen. So jedenfalls bei meinen Anwendungen und da wird auch schon mal 5mm dickes Edelstahl gebohrt.
Willst du einen Wasserhahn einbauen? Hast du einen Blechlocher mit dem passenden Durchmesser?
Ähnlich wie der hier https://toolineo.de/alfra-blechlocher-s ... gJLufD_BwE
Ok, ein Bohrloch brauchst du trotzdem. Nur geht es danach leichter. Die Locher haben oft die Leute vom Schaltschrankbau.
Viel Erfolg
Beitragvon Lederclaus » Do 12 Apr, 2018 14:36
Du brauchst einen Bohrer für Edelstahl (HSS-E oder HSS-CO), die haben einen flacheren Spitzenwinkel (120°) und sind deutlich schnitthaltiger als HSS Bohrer (die schaffen oft das erste Loch nicht)
Ich persönlich nehme Edelstahl- Schneidpaste https://www.esska.de/esska_de_s/ESP-Sae ... 16540.html ist teuer, aber kann richtig was beim Bohren und Gewindeschneiden.
Da ich recht viel Edelstahl verarbeite und dort viel Bohren und Gewinde schneiden muß, brauch ich das Zeug unbedingt. Ein gutes Schneidöl hilft aber auch.
Hohrer hab ich NUR HSS-E, nichts anderes. Klar. Teuer. Aber ohne die Dinger kann ich meine Arbeit vergessen.
Beitragvon SR oldman » Do 12 Apr, 2018 16:41
keulemaster hat geschrieben:....
Deine Maschine läuft linksrum :floet: ...sorry konnte es mir nicht verkneifen.
Auf der Arbeit haben wir jahrelang Nirosta Spülenbleche mit einem normalen 10mm HSS Bohrer gebohrt (HSS-E oder CO waren dem Chefe zu teuer). Geht bei den dünnen Spülenblechen eigentlich locker von der Hand, selbst mit einem Akkuschrauber. Wenn du eine größere Bohrung brauchst, zB. Armatur, tue dir den Gefallen und besorge dir eine Lochstanze (https://www.ebay.de/itm/Schraublochstan ... 1375759434) in passender Größe. Deine Finger und die Armaruren Dichtungen werden es dir danken. Viel Erfolg
Gruss
SR 500 Werkstattzeichnungen
SR oldman
Beitragvon motorang » Do 12 Apr, 2018 18:13
Frischer Bohrer, viel Druck, nicht zu langsam bohren. Wenn der Bohrer zu glühen anfängt kann man ihn wegwerfen ...
Druck geht besser wenn man etwas gegenhält (ein Stüch Holz) und sich ordentlich aufstützen kann, sonst verbiegt sich das Blech und der Bohrer schabt nur und beisst nicht.
Schneidöl oder auch irgendwas wie WD-40. oder Motoröl, kühlt die Sache und zeigt bei Rauchbildung an dass man es gerade übertreibt.
Beitragvon Lederclaus » Do 12 Apr, 2018 18:21
Lochstanze ist gut! Hab ich bei der letzten Küchenspüle zu Hause so gemacht. Ganz vergessen, daß es sowas gibt.
Beitragvon Myke » Do 12 Apr, 2018 18:28
cal .22 mit stahlmantel könnt ich anbieten.
eh von voere ... :-D
Beitragvon Lederclaus » Do 12 Apr, 2018 19:11
meinst, er bokommt das mit dem Entgraten dann hin? :weg:
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Fr 13 Apr, 2018 07:00
Ich hätt noch einen Dreikantschaber, soll ich den vorbeibringen wenn die Mun angekommen ist :weg:
Nur wegen dem Entgraten :floet:
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon nattes » Fr 13 Apr, 2018 08:35
Das hab ich fast 20 Jahre auch so gemacht. :-D Das ist doch nur ein Blech. Ein Körnerpunkt hilft schon mal.
Lochstanze, auch Knacke genannt, in 35mm für Standartwasserhahn hab ich noch. Könnte ich dir zum Sölk mitbringen, wenn du so lange Zeit hast.
Beitragvon Zimmi » Fr 13 Apr, 2018 09:37
Hab mal seinerzeit eine Spüle mit Bohren und Feilen installiert, weil ich diese Lochstanzen nicht kannte... :omg:
Blood, sweat and beers... :ugly:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
