Autofrage W124
Autofrage W124
Beitragvon RAQJ1 » Mi 17 Okt, 2018 19:50
Ist ja hier die Quasselecke.
Autofrage erlaubt ?
Es gibt ja auch hier ein paar W124 Fahrer oder auch Mercedes Wissende.
Thema Motorkabelbaum:
Muss neu, beim Stern unbezahlbar, im Nachbau von mindestens 3, 4 Anbietern erhältlich.
Hat jemand damit bzw. mit einem, gute oder schlechte Erfahrungen ?
Danke
Zuletzt geändert von RAQJ1 am Fr 09 Nov, 2018 06:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jochen
RAQJ1
Re: Sorry, Autofrage W124
Beitragvon T. » Mi 17 Okt, 2018 19:58
Die Thöny hat gerade einen Neuen Motorkabelbaum im Eduardo...
Beitragvon hiha » Mi 17 Okt, 2018 20:29
Is das nicht ein S124?
:weg:
H.
Beitragvon RAQJ1 » Mi 17 Okt, 2018 20:40
Ja, ist es. :-D
Die Frage ist halt ob der neue Kabelbaum aus
- Köln
- Magstadt
- Lollar
oder gar ganz wo anders herkommen sollte
Gruß Jochen
RAQJ1
Beitragvon T. » Mi 17 Okt, 2018 22:25
hiha hat geschrieben:Is das nicht ein S124?
:weg:
H.
Renn DU nur fort... :keule:
...ich erwischt DICH eh...
..irgendwann... :floet:
Beitragvon Rei97 » Do 18 Okt, 2018 16:20
Der Tausch des Kabelbaumes ist schon eine aufwendige Sache.
Frag Doch einfach die Thöny nach dem Schrauber ihres Vertrauens und stell ihm nach der Referenz den Wagen hin.
Der kennt die vertrauenswürdigen Quellen und macht das anscheinend auch zur Zufriedenheit.
Ob das nun der abweichende Kombi - oder Limo Kabelbaum ist, sollte bei der Quali des Zulieferers eigentlich keine Rolle spielen.
Geld wirds halt kosten, aber das wird Dir die Thöny verraten können.
Wenn ein Auto in die Veteranenszene gerät, kostet es halt.
Mein S202 ist da bislang genügsam. Erst vor einer Woche wurden die 2 Schrauben zwischen Auspuffstrang und Krümmer nach 20 Jahren Betrieb erstmalig getauscht, (der Rest ist oschinool), weil die Schrauben bis auf 0 korrodiert waren. Kosten 40€. Ansonsten Reifen (320€ So-Wi), Bremsteile komplett (90€), LMM(70€), Klimaservice (80€), Öl, Ölfilter und ATF Ölwechsel (ca 80€). Für 6 Jahre und 40kkm Betrieb bei mir alles überschaubar. Ich liebe meinen Zäh!!
Beitragvon RAQJ1 » Do 08 Nov, 2018 19:37
So, ich habe mich für den geographisch am nächsten liegenden entschieden.
Preis und Lieferzeit gut.
Optische Verarbeitung sehr gut.
Funktionskontrolle steht noch aus.
So sehen bei einem W124 Bj. 1994 die originalen Stecker/Drähte des Motorkabelbaums aus.
Die Isolierung ist ein billiger Müll und wurde in ein paar wenigen Baujahren verbaut.
Durch einfaches zwirbeln zwischen den Fingern fallt die komplette Isolierung weg.
Ein Wunder das der Wagen noch völlig ohne Beschwerden lief. Solange man den Kabelbaum nicht bewegte war alles gut.
Also bei einem Nachbauer einen neuen Satz geordert und den alten rausgeschmissen.
Ziemliche Fummelei, geht aber.
Morgen dann den Rest wieder einbauen und schauen ob er wieder läuft.
Gruß Jochen
RAQJ1
Beitragvon lallemang » Do 08 Nov, 2018 20:09
:shock: Ach Du Schexxx sieht ist das bröselig aus! :ugly:
Beitragvon Aynchel » Do 08 Nov, 2018 22:05
Weichmacher Entzug aus dem PVC
kann durch Einfluss von Aceton, MEK oder Benzol passieren
oder einfach nur durch eine missratene Rezeptur bei der Herstellung
Beitragvon Bernhard S. » Fr 09 Nov, 2018 06:18
Aynchel hat geschrieben:...oder einfach nur durch eine missratene Rezeptur bei der Herstellung
Oder sie wollten genau das?
Muss ja auch ein Ersatzgeschäft geben!
.... fahra, ned reda - Flint
Beitragvon RAQJ1 » Fr 09 Nov, 2018 06:39
Meines Wissens war das gewollt um beim Recycling "selbstkompostierendes" Isolationsmaterial zu haben.
Der Fehler wurde nach ein paar Jahren entdeckt.
Neuere und ältere Modelle haben das Problem nicht.
Gruß Jochen
RAQJ1
Beitragvon Nanno » Fr 09 Nov, 2018 07:02
RAQJ1 hat geschrieben:"selbstkompostierendes" Isolationsmaterial
Hat ja auch offensichtlich funktioniert. :shock:
Um welche Baujahre gehts da bzw. welches Baujahr ist deiner?
Re: Autofrage W124
Beitragvon RAQJ1 » Fr 09 Nov, 2018 07:08
Meiner ist 1994
Zeitraum bin ich nicht ganz sicher, meiner aber so 1993 bis 1996
Vielleicht weiss googel mehr.
Gruß Jochen
RAQJ1
Re: Autofrage W124
Beitragvon Nanno » Fr 09 Nov, 2018 07:53
Danke!
Re: Autofrage W124
Beitragvon RAQJ1 » Fr 09 Nov, 2018 12:36
Also, alles bestens. Der Wagen läuft.
Wenn jemand einen Kabelbaum braucht kann ich den Magstädter also empfehlen.
Gruß Jochen
RAQJ1
