Küchenfrage
Der neue Gasherd tut nun seit einigen Tagen seinen Dienst. Er funktioniert prima, bin sehr zufrieden!
Allerdings strahlt er zur Seite Richtung Wand wesentlich mehr Hitze ab, als der alte E-Herd. Die Fliesen an der Holz-Wand werden richtig heiß. Nach oben geht es. In ca. 50 cm Höhe beträgt die Temperatur zwischen 35 und 70 Grad (3 kw- Brenner voll aufgedreht), aber die Wand neben dem Power- Brenner mit 3 kw wird mir zu heiß.
Mein Plan ist nun, hinter und neben den Herd 1,5 mm Alu-Riffelblech zu setzen. Ca 30 cm höher, als der Herd und das Blech von hinten mit Hitzeschutz-Folie zu bekleben ( bis 600 Grad).
Ich denke, daß dann die Holzwand neben dem Herd ausreichend geschützt ist. Oder mache ich da einen Denkfehler
