Batterie-Ladegerät für normale Batterien gebaut
Beitragvon keulemaster » Sa 26 Jan, 2019 11:06
So wenn alle schon Ihre elektronische Spielereien hier posten, dann ich auch...
http://www.keule.org/?p=3342
Fuhrpark: W650/BJ99 - CB550F1/BJ76 - TS250/1Solo/BJ81, T4/BJ99
Pflegefälle: Triumph Boneville SE/BJ2010 - RD250/BJ73 - Ducati Monster 600/BJ94
keulemaster
Re: Batterie-Ladegerät für normale Batterien gebaut
Beitragvon Richy » Sa 26 Jan, 2019 11:45
Vor Jahren hab ich schonmal davon gehört, dass man normale Alkali-Batterien wieder aufladen kann, habe es dann aber wieder vergessen.
Jedenfalls interessant, dass es tatsächlich geht.
Beitragvon keulemaster » Sa 26 Jan, 2019 11:51
hab bisher so 12 batterien unterschiedlicher hersteller geladen, alle wurden geladen bis schlusspannung und es lief keins aus...aber dauert um 24h
keulemaster
Beitragvon Dreckbratze » Sa 26 Jan, 2019 14:21
kannst du mir mal in einfachen worten erklären, wieso die dinger offiziell nicht nachladbar sind und es mit deiner apperatur trotzdem geht?
Beitragvon Therion » Sa 26 Jan, 2019 14:28
Schützen wir die Erde, den einzigen Planeten mit Uhudler.
Beitragvon Boscho » Sa 26 Jan, 2019 15:12
Dreckbratze hat geschrieben:kannst du mir mal in einfachen worten erklären, wieso die dinger offiziell nicht nachladbar sind und es mit deiner apperatur trotzdem geht?
Den Links aus Keules Blog gefolgt, und siehe da: http://jtxp.org/tech/alkalirefresher.htm
Kurzfassung: für die Industrie ist es natürlich wirtschaftlich interessanter, neue Batterien zu verscherbeln als nicht-ganz-so-neue aufzufrischen.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 26 Jan, 2019 15:20
ah, danke!
Beitragvon keulemaster » Sa 26 Jan, 2019 15:56
einfach industriell gelogen...
es gibt auch kaufbare ladegeräte, aber nur die wenigsten taugen was...bei den meisten laufen die batterien aus weil zu hohe ladeströme benutzt werden.
keulemaster
Beitragvon motorang » Sa 26 Jan, 2019 15:58
Ich hab schon hin und wieder ein Gerät verloren, weil ALKALI-Batterien drin vergessen wurden und ausgelaufen sind, einfach weil sich die Chemie mit der Zeit durch den Metallmantel frisst. Ich fürchte mal das wird nicht besser wenn man die Dinger nochmal auflädt und NOCH länger nützt, oder?
Mit Ni-Mh-Akkus ist mir das noch nicht passiert.
Es gibt auch ja auch wiederaufladbare Alkalis, aber ob die da besser (sicherer) sind? Vorteil: echte 1,5 Volt, bis zu 25x aufladbar.
Man suche nach RAM-Zellen > https://www.testberichte.de/audio-hifi- ... -ram-.html
Aus eingangs genannten Gründen aber:
Die einzigen Alkalibatterien, die mir noch ins Haus kommen, sind welche die bei gekauften Geräten beigepackt sind.
Und das sind sicher keine besonders hochwertigen.
Beitragvon keulemaster » Sa 26 Jan, 2019 18:12
mit dieser Logik müssten alkali batterien auch bei einfacher lagerung auslaufen, tun sie aber nicht...bzw ok nach viellecht 15 jahren würden sie schon auslaufen...
auslaufen tun sie weil du sie tiefentladest! also strom entnimmst...
alkalis laden kannst ja auch nur wenn sie noch eine restspannung von ca 1,1V haben
da die aufgeladenen alkalis, nur ca 80% kapazität wieder bekommen...sind sie schneller wieder leer...
also muss man schon mitdenken....ich markiere die dinger nach dem aufladen und lasse generell keine batterien in geräten wenn sie länger unbenutzt herumliegen...
es gibt industrial markierte batterien, die sollen auslaufsicher sein...habe ich aber nur gelesen...
keulemaster
Beitragvon Arne » Mo 28 Jan, 2019 08:29
keulemaster hat geschrieben:
ja hatten wir erst vor kurzem, in der Verpackung ausgelaufen.
Waren von einem Markenhersteller und das Ablaufdatum war nicht erreicht.
may the bridges i burn light the way
Beitragvon keulemaster » Mo 28 Jan, 2019 11:12
interessant, hatte ich noch nie und auch noch nie gesehen oder gelesen. Herstellungsproblem?
keulemaster
Beitragvon Arne » Mo 28 Jan, 2019 14:01
Möglich, haben wir aber nicht weioter verfolgt.
Beitragvon keulemaster » Di 29 Jan, 2019 00:17
hatte ich heute auch gesehen, ausgelaufen in der Verpackung. Wobei irgendwie sah die Verpackung beschädigt aus...
keulemaster
Beitragvon schnupfhuhn » Di 29 Jan, 2019 00:23
Hatte ich bei Duracell für die Taschenlampe, in der Blisterpackung ausgelaufen.
