Besitzer einer vergessenen Ural ausfindig machen
Beitragvon andi » Do 12 Sep, 2019 12:31
Weil da ja einige Beiträge dazu gepostet wurden :wink:
In meiner Nähe steht seit langem eine Ural mit Motorschaden unter einer Plane.
Der Besitzer hat sie scheints vergessen.
Angeblich ein Lehrer der für 2 Jahre nach Finland gegangen ist.
Die Zeit ist längst vergangen, er ist nie wieder aufgetaucht, und die Tel.Nr. von damals ist nicht mehr gültig.
Wenn ich mich recht erinnere ist das schon eine 750er das Pleuel hat den Motorblock durchschlagen, ob der BW angetrieben ist, ich meine schon,bin mir aber nicht sicher.
Hat noch Trommelbremsen.
Wenn die seeehr günstig herginge und man Papiere dazu bekäme, würd ich mich der schon erbarmen.
Ausfindig machen könnte man den Besitzer meiner Meinung nach über die FIN .
Hat einer von euch dazu eine Idee ?
Re: Besitzer einer vergessenen Ural ausfindig machen
Beitragvon Nanno » Do 12 Sep, 2019 16:09
Ist nicht der Wegerlfinder so in etwa zu seinem Jawa-Gespann gekommen?
Beitragvon KNEPTA » Do 12 Sep, 2019 16:48
Ich dacht vom Dorotheum :gruebel:
Beitragvon Aynchel » Fr 13 Sep, 2019 20:15
moin auch
geh doch mal höflich fragender Weise auf die örtliche Polizeidienststelle
mehr als das sie Dich wegschicken kann Dir nicht passieren
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 14 Sep, 2019 10:03
In D wird das wohl nicht mehr funktionieren.
Ich hab gehört, daß Polizisten bei Kennzeichenabfrage Dienstnummer und den Grund der Abfrage angeben müssen.
In D funktioniert dieser Weg erprobtermaßen, vielleicht geht's auch anders:
Bei "berechtigtem Interesse" erteilt die Zulassungsstelle Auskunft, kostet evtl. etwas, hier online um 6.- per Kreditkarte, Antwort kommt nach ein paar Tagen per Post.
Kaufabsicht gilt nicht als berechtigtes Interesse.
Beitragvon Boscho » Mo 16 Sep, 2019 09:18
Gibt es im österreichischen Recht sowas wie die Aufgabe des Eigentums? Dann könntest du das eventuell - nach Abstimmung mit der Werkstatt - über den Weg versuchen. Wäre in D Meldung beim Fundamt als Fundsache, und nach einem halben Jahr kannst du dann Eigentümer werden.
Beitragvon Lederclaus » Mo 16 Sep, 2019 13:21
In D sieht das bei Fahrzeugen so aus, daß die Werkstatt das Fahrzeug bei unzumutbar langer Aufbewahrungszeit nicht einfach weggeben oder verkaufen kann. Selbst falls der Besitzer bekannt, zu ermitteln ist und diesem das fristgerecht mehrfach angekündigt wurde. Das Fahrzeug muss öffentlich versteigert werden. Ansonsten gibt es richtig Ärger. Hab ich hinter mir. 4 Jahre aufbewahrt incl. beim Umzug transportiert, mehrere Mahnungen, Aufforderungen, Angebote zur Ratenzahlung,
Auf jeden Fall ist es ein großer Aufwand, der in Wirklichkeit die Unterstützung eines Anwalts braucht. Kann in A anders sein, ich würd mich genau erkundigen.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 16 Sep, 2019 18:02
Ersitzen des Eigentums an beweglichen Gegenständen dauert 10 Jahre.
Beitragvon fleisspelz » Mo 16 Sep, 2019 18:16
schnupfhuhn hat geschrieben:Ersitzen des Eigentums an beweglichen Gegenständen dauert 10 Jahre.
Gibt es dazu eine Quelle?
Beitragvon andi » Mo 16 Sep, 2019 18:50
Na ja möglicherweise mach ich den Besitzer ja noch ausfindig.
Viel Hoffnung mach ich mir nicht.
Danke für die Beiträge.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 16 Sep, 2019 19:05
Ja, das BGB
Beitragvon fleisspelz » Mo 16 Sep, 2019 21:37
schnupfhuhn hat geschrieben:Ja, das BGB
Da steht drin: „... 10 Jahre redlich im Besitz ...“
Ich bezweifle, dass Abgreifen eines geparkten Fremdfahrzeuges als „redlich“ im Sinne des BGB durchgeht
Beitragvon Boscho » Mo 16 Sep, 2019 22:15
Hier gehts um Österreich, die Herren. ;)
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 16 Sep, 2019 23:12
Hab auch nie behauptet das man das Ding einfach abgreifen soll.
Mitglieder in diesem Forum: T.
