Seite 1 von 5
Schlumpfdrivers Tankfred
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 11:25
von Lindi
Aus dem Freufred abgetrennt.
lallemang Und freue mich gerade so darüber, dass meine Tankentrostung mit Zitronensäure beim Ténéré-Tank so gut hingehauen hat, dass ich mich sogleich an weiteren Schätzchen versuche.
Die ich zwar grad nicht dringend benötige, aber es muss ja weitergehen, wie Regina (im Freu-Fred) richtigerweise schreibt.
Edit: zu früh gefreut
Edit2: ein paar Fotos ergänzt
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 11:55
von Straßenschrauber
Bei Entrostung mit ca. 20%iger Phosphorsäure hättest Du auch gleich etwas Korrosionsschutz,
Phosphatierung.
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 12:18
von Aynchel
Jep
So mache ich das auch
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 14:57
von Schlumpf-Driver
Straßenschrauber hat geschrieben:Bei Entrostung mit ca. 20%iger Phosphorsäure hättest Du auch gleich etwas Korrosionsschutz,
Phosphatierung.
Darf ich mich da mal einklinken
Oder soll ich nen neuen Fred aufmachen
Bin auch grad am sanieren von Sohnemann seinem Tank.
1tes Bild war Ausgangsbasis
2 und 3tes Bild ist nach Spülung mit Rohrreiniger
4tes Bild nach Phosphorsäure Anwendung
5tes Bild Zustand nach Brennspiritusbehandlung
So, und jetzt fängt der Tank wieder zum rosten an
Mal so reingedacht, könnt ich den Rest von der 85%igen Phosphorsäure reinschütten, kurz durchschwenken und raus damit?
Oder greift die das Material zu stark an?
Grüßle
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 15:45
Ist noch nicht gut phosphatiert, wie es aussieht. Alles sollte grau bis dunkelgrau sein.
Danach mit etwas Brennspiritus nachspülen und SOFORT mit dem Heißluftfön ausgiebigst und geduldig durchpusten.
Tank auf den Rücken, von unten mit dem Fön ran, Benzinhahnöffnung muß frei sein, da bläst die feuchte Warmluft raus.
Der Tank darf so warm werden, wie es der Lack verträgt, 70, 80 Grad sind wohl ok.
Wasser steht in den Ecken und Vertiefungen oft noch sehr lange, wenn's get, absaugen oder rausfeudeln.
Heißluft, bis wirklich alles trocken ist.
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 16:00
von Lindi
@Schlumpf-Driver: kannst gerne ein separates Thema eröffnen, so findet man das leichter wieder. Meiner fängt heute auch schon wieder an zu rosten
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 16:05
Eigenes Thema fänd ich auch gut.
Bei den Bildern vom Schlumpf-Driver denk ich inzwischen, daß da noch was auf dem Blech sitzt.
Jedenfalls sitzt noch was in den Falzen.
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 18:09
von hiha
Phosphatierung.
Nein, hast Du nicht. Steht doch in Deinem Link. Mit Phosphorsäure phosphatierst Du nicht.
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 18:18
von Lindi
Aha! Jetzt fehlt mir noch eine Übersetzung ins Praktische
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 18:19
von Aynchel
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 19:03
von Schlumpf-Driver
Lindi hat geschrieben:@Schlumpf-Driver: kannst gerne ein separates Thema eröffnen, so findet man das leichter wieder. Meiner fängt heute auch schon wieder an zu rosten
Hey Dirk,
würd ich machen wenn ich wüsste wie
Hallo Andreas, Hilfe erwünscht
Das mit dem Brennspiritus hab ich auch gemacht, allerdings nicht mit Heißluftfön ausgetrocknet.
Zwar in Heizraum gestellt, aber war wohl zu lange feucht.
Nochmal die Frage, wegen der Phosphorsäure.
Wenn ich se jetzt beim 2ten mal pur nehme und kurz, ich sag mal 2 Std. drin las und während dieser Zeit ein paar mal schwenke, geht das?
Oder doch besser verdünnen und dafür länger?
Grüßle
Wolfgang
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 19:25
von Rei97
Äußerlich an verrosteten Getriebeteile hab ich mit ca 50% Phosphorsäure in der Schalle gearbeitet.
Die Teile waren nach dem Spülen knallschwarz und rostfrei, so wie eben phosphatiert aussehen soll.
In einem Tank Konzentrat rumzuschütteln schadet dem Blech nicht..
Wenn das Blech schwarz wird, raus lassen , es kann wieder verwendet werden.
Danach mit Wasser ausspülen und dann trocknen.
Bis auf Fettreste von vorher sollte es dann ca 5-10 std Salzsprühtest ertragen.
Verzinkt= 50std,
Zinklamellen =500std.
Soweit meine Erkenntnis aus dem vergangenen Berufsleben.
Re: Schlumpfdrivers Tankfred
Verfasst: Sa 28 Mär, 2020 20:14
von Lindi
Danke Peter! :hug:
Verfasst: So 29 Mär, 2020 08:08
von hiha
Lindi hat geschrieben:Aha! Jetzt fehlt mir noch eine Übersetzung ins Praktische
Das heisst praktisch, dass Du mit Phosphorsäure mehr oder weniger genauso entrostest, wie mit Zitronensäure. Es entsteht keine wirklich rosthemmende Schutzschicht. Was aber auch weitgehend wurscht ist.
Zum innentrocknen hab ich mir mal aus einem ausgedienten Grafikkartenlüfter was gebaut. Man muss halt irgendwie beim Tankloch einseitig Luft reinbekommen, und sie bei der anderen Hälfte der Öffnung wieder rauslassen, oder andersrum. Das dauert auch mal über Nacht.
Verfasst: So 29 Mär, 2020 08:42
von Lindi
Moin,
Danke bis hier hin!
Es scheint mir immo so, als hätten wir zwei Lager. Jedenfalls bin ich verwirrt, ob mit Phosphorsäure verhindert werden kann, dass das nun gleich wieder rostet oder nicht
Sorry, wenn ich da etwas begriffsstutzig bin
Und @Aynchel: Du bist scheinbar der Autor von dem Wikipedia-Artikel, den der Straßenschrauber oben verlinkt hat?
Der Helmut schickt mir nun was von seiner Säure, und ich werde es ausprobieren und berichten.
So lange bleibt im Falle des Ténéré-Tanks die Billig-Cola drin, ab zu wird gewendet. Und im Falle des SR-Tanks mache ich heute weiter und fülle den erst mal mit Lauge. Hab noch ein wenig Natriumhydroxid gefunden vom Abbeizen, anstatt Rohrfrei. Da sind dann keine Alu-Krümel drin, die ich wieder rausspülen müsste.
