Probleme mit dem Fernsehempfang
Re: Probleme mit dem Fernsehampfang
Beitragvon Therion » Di 31 Mär, 2020 13:51
Ich vermute das ist ein UPC/Magenta Kabelfernsehanschluß ?
Möglicherweise verschlüsseln die alle Digital Programme aber wenn der Fernseher einen DVB-C-Tuner hat müßte man auch ohne Mediabox fernsehen können. Probier das Koax Kabel anstatt an die Mediabox direkt an den Fernseher zu stecken, Empfangsquelle wählen und starte den Sendersuchlauf. Vielleicht funktionierts.
Greetz
Steve
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon Maybach » Di 31 Mär, 2020 16:51
Habt nochmals vielen Dank für Eure Tipps. Leider hat das nicht zur Heilung des Geräts geführt.
Ich werde mich für Nachrichten dann auf meinen iMac konzentrieren und mich nach dem Corona-Fall um einen neuen DVBT-Receiver kümmern.
Beitragvon motorang » Di 31 Mär, 2020 17:05
Der Tipp vom Steve oberhalb wär aber noch einen Versuch wert ... wenn der TV ein neueres Modell ist.
Meiner (SAMSUNG LED TV) hat beispielsweise einen Sat-Receiver eingebaut, das ist ganz angenehm wenn die Dreambox (der externe SAT-Receiver mit Festplattenrekorder) mal zickt. Hätte auch einen Einschub für die ORF Smartcard. Manche haben eben auch einen Receiver fürs terrestrisch-digitale Fernsehen eingebaut.
Kommt Dein Signal über Kabel oder von einer Hausantenne, weißt Du das?
Beitragvon Aynchel » Di 31 Mär, 2020 17:17
bei uns wurden einige Sender nimmer auf DVB-T2 umgestellt sondern abgeschaltet
sprich in der Fläche ist die Technik rückläufig, in den Zentren durchaus noch aktuell
ich weiß nicht wie das bei Euch ist, aber fass da mal nach
Beitragvon Maybach » Mi 01 Apr, 2020 07:54
Den Tipp von Steve hatte ich auch probiert - das funktioniert aber leider nicht.
Nun muss ich wohl den Endlos-Warteschleife von Magenta belagern oder einfach warten, bis wieder sowas wie Nomalität einkehrt. Und man dem Magenta-Laden gehen kann.
Beitragvon motorang » Mi 01 Apr, 2020 07:58
Soweit ich weiß (war zumindest neulich noch so) dürfen die Läden der Mobilfunker offenhalten. Grundversorgung und so.
Der Magenta-Shop im Sillpark wäre offen, anrufen vorher aber sicher schlau. Damit die dann auch ein Ersatzgerät dahaben.
https://www.magenta.at/shopfinder/
Beitragvon Mister B » Mi 01 Apr, 2020 09:51
Aber Vorsicht bei den Kosten. Ein Kabelreceiver kostet nur ca. 30€
MB
Mister B
Beitragvon Rei97 » Mi 01 Apr, 2020 12:20
Zum Thema Receiver:
Telekom hat mir Ende letzten Jahres angekündigt, daß die 3 im Haushalt stehenden EIGENEN Receiver in 2020 nicht mehr verwendbar sind.
Enteignung könnte man das nennen, und deshalb habe ich unter Drohung von Kündigung bei der Telekom geantwortet, weil ich 300€ als Frechheit für den neuen Receiver empfand.
Nach einer Woche die Antwort:
Wir senden Ihnen 2 neue Geräte kostenfrei zu.
Was wäre meine Alternative gewesen?
Schüssel reanimieren oder selbst gebaute DVBT Antenne aus dem Wohnwagen holen.
Beides funzt, aber Schüssel versagt bei Regen, Schnee und Hagelschlag und DVBT hat nur ein eingeschränkte Senderzahl ist aber im Wohni immer problemfrei nutzbar
Beitragvon bastardo » Mi 01 Apr, 2020 15:28
Nö. Da sind meine Erfahrungen genau anders herum. Mit Kabel und Reciever waren Störungen öfter mal da, mit der Schüssel genau einmal als es wirklich richtig geschüttet hat mit Blitz und Donner. Seit über 5 Jahren also nur 1 Störung mit SAT.
Beitragvon motorang » Mi 01 Apr, 2020 16:00
Das wird dem Wolfgang sicher alles sehr helfen ...
Beitragvon Maybach » Mi 01 Apr, 2020 19:55
Ja, vor allem weil ich so ein Elktro- und Elektronik-Legastheniker bin. 8)
Notfalls verzichte ich auf die Glotze. Und bin mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob das ein Verlust ist ...
Beitragvon Rei97 » Mi 01 Apr, 2020 19:56
Das habe ich nicht behauptet.
Ich weis auch nicht wie die Telekom in A bei Störung funzt.
Jedenfalls sind ermangels Alternativen die Schüssel und DVBT Alternativen, die der Wolfgang sicher nutzen kann.
Beide Varianten gehen bis in die Türkei und weiter?. Man muss halt bei jedem Standortswechel nachjustieren, wenn man reist.
Beitragvon Aynchel » Do 02 Apr, 2020 10:35
Rei97 hat geschrieben:.....Beides funzt, aber Schüssel versagt bei Regen, Schnee und Hagelschlag ....
dann hast Du scheiß Material aufm Dach
ich hab vor knapp 20 Jahren eine 90er Katrein Schüssel aufs Dach gebaut
damals schon mit einem der ersten digital LNB`s
da hab ich nie wieder ne Hand dran angelegt
wozu auch, denn sie funktioniert bis heute ohne Probleme
wenn ich da hochrechne was ich über die Jahre an Kabelgebüren gezahlt hätte :ugly:
Störungen gibts nur bei extremen Schneefall
und sowas kommt bei uns nur alle Schaltjahre mal vor
Re: Probleme mit dem Fernsehempfang
Beitragvon Rei97 » Do 02 Apr, 2020 11:08
Hab ja nicht behauptet, daß Schüssel und selbstgebaute DVBT Antenne nicht funzen, aber es war halt nervig (wohne nahe der Alb) daß der Empfang von Rundfunk und TV stundenlang bei Witterung weg war. Trotzdem waren das Plan B und wäre es halt heute noch. Der Wohnwagen (autark) könnte sogar längere totale Energieausfälle warm überbrücken, Fernsehen incl.
Die Telekom war bei mir immer kooperativ, wenn ich mit Ausstieg drohte.
Mehr sag ich dazu mal nicht.
Bleibt gesund
Beitragvon Maybach » Do 02 Apr, 2020 18:04
@Rei
Es ging - glaube ich - um meine nicht mehr funktionierende Fernsehverbindung.
Nicht um irgendwelche Schüsseln. Die stehen bei mir im Schrank.
