Buchse drehen
Buchse drehen
Beitragvon Wolfgang » Di 31 Mär, 2020 10:59
Hallo zusammen,
sorry, mal ein ganz blöde Frage:
Will mir 2 Buchsen drehen, die eine Wandstärke von 2 mm haben.
Äh, welches Maß drehe ich denn zuerst ? Außen oder Innen ? :oops: :oops:
Wolfgang
Wolfgang
Re: Buchse drehen
Beitragvon Rei97 » Di 31 Mär, 2020 11:05
Mach mal ne Skizze, am besten mit Toleranzen und benötigten Rz.
Dann wäre noch die Frage nach dem gewünschten Werkstoff.
Die 3. Frage geht zum Rohlingsmaß, das Du hast.
Vorher wären Antworten eher Rätselraten aus der Glaskugel.
Re: Buchse drehen
Beitragvon motorang » Di 31 Mär, 2020 11:18
Welches Material?
Je steifer umso wurscht sag ich mal. Und je länger umso weniger egal.
Und: kannst Du innen bohren oder musst Du innen ausdrehen?
"Mein" normaler Ablauf wäre:
  • Längeres Stück spannen (Buchse + einige mm + Backentiefe vom Futter + Buchse 2 (falls in der hohlen Welle Platz ist))
  • Ende plandrehen, dann auf Durchmesser längsdrehen.
  • Dann am Ende zentrierbohren,
  • dann ausbohren,
  • und wahrscheinlich innen auf Maß reiben oder passend ausdrehen.
  • Dann abstechen, messen, das abgestochene Stück vorsichtig andersrum spannen, Enden anfasen oder mit der Feile runden.
  • Oder absägen, das abgesägte Stück vorsichtig andersrum spannen, auf Maß plandrehen, ausspannen, messen, spannen, Enden anfasen oder mit der Feile runden.
Dann das ganze für die zweite Buchse wiederholen.
Re: Buchse drehen
Beitragvon Färt » Di 31 Mär, 2020 11:22
Helmut, dem Wolfgang geht's um die Fertigungsschritte.....
Zuerst den Innsendurchmesser, wegen den Schwingungen, da ein Innendrehmeisel meistens nicht so stabil sind wie Aussendrehmeisel. Den letzten Span würde ich mit einem Meisel oder Schneidplatte mit 0,2 Radius von hinten nach vorne ziehen....
Re: Buchse drehen
Beitragvon Wolfgang » Di 31 Mär, 2020 11:51
Ah, danke. Das reicht mir.
Die Halterung der Achse vom Dreirad des Nachbarbub ist mächtig ausgeschlagen.
Ist jetzt aufgebohrt auf 15 mm.
Ich dreh dann mal. :)
Wolfgang
Wolfgang
Re: Buchse drehen
Beitragvon Rei97 » Di 31 Mär, 2020 11:55
Das ist mir zu mutig, ohne Skizze , Maße und Toleranzen Werkstoff Rohmaß usw. Fertigungsschritte vorzugeben.
Das soll doch der TE mal angeben, dann bekommt er sicher auch fundierte Angaben. (Habe jahrzentelang fertigungsgerecht konstruiert und Fertigung überwacht)
Kann mir z.B. mal die Fertigungsschritte usw. eines SR500 KBT Adapters angeben? Keine Angst, der Andreas hat das teilweise im Bucheliprojekt beschrieben, aber wer hat schon mehr als 50Stück selber gedreht?
Nur mal so.
Re: Buchse drehen
Beitragvon Färt » Di 31 Mär, 2020 11:58
Helmut, du magst das konstruiert haben... ich hab das zeug gefertigt, bin gelernter Werkzeugmacher.... nur mal so :wink:
Re: Buchse drehen
Beitragvon schnupfhuhn » Di 31 Mär, 2020 12:02
Erstmal mit dem Dreirad zum TÜV, mit dem Prüfer reden ;)
Re: Buchse drehen
Beitragvon Rei97 » Di 31 Mär, 2020 12:05
@ Gerhard
Von denen kannte ich hunderte in den MB Werken.
Viele kannten ihren Job, aber eben nicht bis ins letzte Detail.
Das zeigten Qualimängel beim Kunden.
Messwut hilft oft nicht, sondern Qualität produzieren.
Ist halt leider so.
Sorry, wollte Dir nicht zu nahe treten, aber das ist halt 40 Jahre Erfahrung .
Re: Buchse drehen
Beitragvon Zimmi » Di 31 Mär, 2020 12:08
schnupfhuhn hat geschrieben:Erstmal mit dem Dreirad zum TÜV, mit dem Prüfer reden ;)
Schnapsflasche nicht vergessen. :weg:
Re: Buchse drehen
Beitragvon Rei97 » Di 31 Mär, 2020 12:09
Kinderdreirädle hätte vom Anfang an alles entspannt.
TÜV? :smt005
Na ja. much adoo about nothing. :weg:
Re: Buchse drehen
Beitragvon Färt » Di 31 Mär, 2020 13:14
Rei97 hat geschrieben:Also:
@ Gerhard
Ist halt leider so.
Helmut, was meinst was ich in 30 Jahren Berufserfahrung schon Zeichnungen/Kostruktionen von so Ingenieur- und Konstrukteurkoryphäen gesehen habe :omg:
Aber, das ist immer dasselbe, die Konstruktion schimpft auf die Fertigung und die Fertigung auf die Konstruktion....
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurück zu kommen, es gibt halt grundlegende Vorgehensweisen und dafür braucht man keine Zeichung oder Toleranzen wie z.B. Drehmeisel so kurz wie möglich spannen, usw.
Zuletzt geändert von Färt am Di 31 Mär, 2020 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Buchse drehen
Beitragvon Gustav » Di 31 Mär, 2020 14:37
Ich war auch im Werkzeugbau,Maschinenbau und wir haben oft die Konstruktionen von Oben(Denkern) leicht geändert. Die denken, zeichnen, aber wir fertigen. So war das und so ist das für mich noch heute. Als Schweißer muss man mit der Elektrode auch dahin kommen, wo die Schweißnaht hin soll.
Gruß aus der Home—Gefangenschaft
Gustav
Gustav
Re: Buchse drehen
Beitragvon Wolfgang » Di 31 Mär, 2020 16:01
Alles gut. Danke allen für Infos.
Ächsle im Dreirädler wieder ohne Spiel. Der Bub dreht wieder seine Runden.
Btw. - das Dreirad stammt wohl noch vom Großvater :) Hat schon einiges mitgemacht.
Wolfgang
Wolfgang
