Seite 1 von 1
Visierwischer ersetzen
Verfasst:
Do 30 Apr, 2020 21:50
von Straßenschrauber
An meinen Handschuhen sind Visierwischer, find ich praktisch.
Leider sind die viel zu hart, die machen leicht Kratzer.
Ich denk daran, an die Visierwischer weichere Wischlippen zu kleben.
Was taugt als Wischer, wie kleb ich die an?
Re: Visierwischer ersetzen
Verfasst:
Fr 01 Mai, 2020 08:39
von motorang
Wenn ich raten darf: Scheibenwischergummi, Sikaflex. Probiert hab ich es nicht.
Verfasst:
Fr 01 Mai, 2020 11:07
Ist einen Versuch wert. Mit breitem Material ginge auch annähen.
Bei der letzten Regenfahrt hatte ich, bei ganz vorsichtigem Wischen, sofort wieder Kratzer.
Heut hab ich mir beim Kollegen die billigen Lidl-Motorradhandschuhe angesehen, die haben auch einen Visierwischer, aber aus ganz weichem Material.
Bei meinen Handschuhen von Held sind die richtig hart, beim Winterhandschuh von Held auch, und bei den Vorgängern von Held war es auch so.
Das Teil generiert ordentlich Umsätze bei den Händlern.
Es heißt dann immer: "Ja, da ist viel kleines scharfkantiges Zeug auf dem Visier und im Regen, da muß man beim ersten Wischen GAANZ vorsichtig sein.
Da muß jetzt ein neues Visier her, 49.-. Bittesehr, dankeschön!"
Verfasst:
Fr 01 Mai, 2020 12:04
von heiligekuh79
annähen ist vielleicht keine gute idee, weil du dann vermutlich durch den handschuh durch nähen musst und dort das wasser rein kommt. glatt wird das wahrscheinlich auch nicht. mir sind die wischer eh zu steif. vielleicht einen streifen von einem fensterleder drauf kleben?
Verfasst:
Fr 01 Mai, 2020 12:09
Auch eine gute Idee.
Wobei die Frage ist, welcher Kleber auf dem Hart-Kunststoff halten könnte.
Der Wischer ist einige mm breit, mit einer entsprechend ausgerüsteten Nähmaschine (halber Fuß?) könnte annähen ohne Beschädigung des Handschuhs funktionieren.
Verfasst:
Fr 01 Mai, 2020 16:01
von ragman
Straßenschrauber hat geschrieben:Auch eine gute Idee.
Pattex
Mit der Hand nähen
Verfasst:
Fr 01 Mai, 2020 16:04
ragman hat geschrieben:Mit der Hand nähen
Was für eine abwegige Idee!
Aber hmhmh, mal sehen, könnte was werden, hat was.
Wo ist denn der Kasten mit dem Nähzeugs? Wer hat den denn verräumt?
Erstmal weiches Material besorgen. Scheibenwischer? Fensterleder? Mal sehen, was sich findet.
Verfasst:
So 03 Mai, 2020 13:51
von Uwe Steinbrecher
Keine Ahnung ob das heute noch zu bekommen ist. Aber früher gab es mal so Gummiteile mit Wischer, die einfach über den Handschuh geschoben werden konnte.
Damit würdest du dir das Umbauen sparen
Verfasst:
So 03 Mai, 2020 14:02
Hatte ich mal, hat sich nicht bewährt.
Verfasst:
So 03 Mai, 2020 14:50
von sejerlänner jong
Diese Wischer kann man sich vielleicht auf den Finger stecken oder auf ganz dünne Handschuhe. Bei Tante Louise habe ich die mal gekauft.
Fazit: Müll
Verfasst:
Mo 04 Mai, 2020 12:13
von Aynchel
jep, meiner hat auch nichjt funktioniert
aber das Zeug funktioniert recht gut
https://www.louis.de/artikel/procycle-a ... r=10004868
