Hifi-Problem
Hifi-Problem
Beitragvon ragman » Di 01 Sep, 2020 14:59
Kurzbeschreibung: der Kopfhörerausgang des Verstärkers pfeift beim Plattenhören, außer wenn die Lautstärke auf ganz leise steht.
Ergänzende Infos: ich habe mir in den letzten Jahren großteils gebrauchte HiFi-Komponenten gekauft, weil ich wieder Platten hören wollte. Mittlerweile steht da wieder ein schöner Turm an Geräten und macht mir mit den Lautsprechern auch viel Freude.
Letztens wollte ich aber etwas lauter Platten hören und, weil meine Frau schon schlafengehen mußte, das Ganze mit den schönen Kopfhörern.
Leider bin ich dabei aber draufgekommen, daß da sehr schnell ein hohes Pfeifen kommt. Auch bei anderen Kopfhörern.
Nur beim Plattenhören.
Was meint ihr - kann das an nicht zueinander passenden Werten der Geräte liegen? Immerhin ist der Verstärker (Sony TA-FE310) schon alt, Plattenspieler (Pro-Ject Primary) und Kopfhörer (AKG-K240) sind neu.
Mit CD, Tuner und Tapdeck funktionieren die Kopfhörer, also kann es wohl nicht am Kopfhörerausgang oder an den Kopfhörern an sich liegen.
Platten über Lautsprecher funktioniert ebenfalls.
Der Plattenspieler ist natürlich am Phono-Eingang angeschlossen und das Erdungs/Massekabel an der vorgesehenen Stelle angeschraubt.
Bin etwas ratlos, vielleicht kennt ja einer hier dieses Verhalten und kann helfen. Danke.
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Hifi-Problem
Beitragvon Myke » Mi 02 Sep, 2020 06:42
verlängere die erdung mal hin zu einem heizkörper. massefehler sind bei alten geräten häufig.
Re: Hifi-Problem
Beitragvon ragman » Mi 09 Sep, 2020 10:27
Habe ich probiert, leider wars das nicht.
Ich hab jetzt auch einmal direkt den Junakreiter kontaktiert, vielleicht weiß der noch etwas.
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Hifi-Problem
Beitragvon ragman » Mo 28 Sep, 2020 22:04
Thema kann geschlossen oder gelöscht werden, das wird so nix mehr, trotzdem danke fürs Mithirnen.
Fazit: da offensichtlich keine Inkompatibilität oder ein klares Fehlerszenario vorliegt und eine profesionelle Fehlersuche wohl den Wert des Verstärkers übersteigt, werde ich mir einen anderen Verstärker zulegen und den bisherigen nur mit Boxen betreiben (da auch Standboxen für die Anlage am Wunschzettel stehen paßt das dann ja auch).
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Hifi-Problem
Beitragvon ragman » So 11 Okt, 2020 09:53
Ja, mit dem neuen gebrauchten Verstärker läuft alles, wie es soll.
(D. Düsentrieb)
ragman
Re: Hifi-Problem
Beitragvon Myke » So 11 Okt, 2020 14:07
super !
hab mir heut auch nen gebrauchten aus der bucht geschossen.
musical fidelity e 101. :-D
Re: Hifi-Problem
Beitragvon superknuffi » So 11 Okt, 2020 14:20
Hallo
Das Känguru sagt:
"Manchmal ist man gar nicht zu blöd, die Scheisse ist einfach nur kaputt!"
Schön dass es jetzt geht, ragman.
Darf ich mich mit einer Frage anhängen?
Meine Werkstatt Billig Kompaktanlage hat 6 Ohm LS Ausgänge.
Was passiert auf Dauer wenn ich da kleine 4 Ohm Boxen dranhänge,mit langen Kabeln?
Auf Dauer deshalb, weil funktionieren tuts eigentlich gut.
Danke.
Falls jemand einen eigenen Thread wünscht mach ich das...
Stefan
superknuffi
Re: Hifi-Problem
Beitragvon Straßenschrauber » So 11 Okt, 2020 14:59
superknuffi hat geschrieben:Meine Werkstatt Billig Kompaktanlage hat 6 Ohm LS Ausgänge.
Ziemlich sicher passiert da nichts. Außer Du drehst ständig voll auf.
