Elektro-Wissen - Sandfilterpumpenantrieb antriebsarm
Beitragvon Zimmi » Mi 16 Sep, 2020 19:06
ich hab für den kleinen Pool auf der Terrasse (ca. 1,5 x 2,2 m) eine gebraucht zugelaufene Sandfilterpumpe (Typenschild im Anhang) verwendet. Bis vor kurzem, als das Teil plötzlich nicht mehr pumpte. Heute mal das Ding teilzerlegt. Mechanisch scheint alles OK, Motor und Pumpenrad (auf der Welle montiert) drehen ohne nennenswerten Widerstand.
Strom an --> Brummen, aber kein Drehen.
Anschubsen der Welle --> Motor läuft an.
Was ist da los? Kann man als Halb-Elektro-Legastheniker irgendwas ausrichten, oder ist der Motor Sondermyll?
Für Tipps dankt schon mal vorab
Michael
Re: Elektro-Wissen - Sandfilterpumpenantrieb antriebsarm
Beitragvon nattes » Mi 16 Sep, 2020 19:13
Ich hab auch keine Ahnung, aber bei meinen Poolpumpen war dann immer der Kondensator kapott. :oops:
Beitragvon AIAndy » Mi 16 Sep, 2020 19:18
Jo, Kondensator wäre auch mein erster Gedanke. Kohlen kontrolliert? Die könnten auch alle sein.
Beitragvon Zimmi » Mi 16 Sep, 2020 19:40
Kann man den Kondensator mit einem Multimeter messen?
Kohlen schau ich gelegentlich mal an...
Beitragvon KNEPTA » Mi 16 Sep, 2020 20:35
Anlaufkondensator
Beitragvon hiha » Do 17 Sep, 2020 06:15
Ein Kondensatormotor hat keine Kohlen. :-D
Beitragvon Laternenschrauber » Do 17 Sep, 2020 07:07
Denke auch an den Kondensator. War bei meiner Tischkreissäge das Gleiche. Blatt anschubsen und läuft. Ist in der Regel ein Elko den Du mit dem Multimeter messen kannst. Im ersten Augenblick ist der durchlässig und wird dann durch die Ladung hochohmig. Die Dinger sind gepolt und +/- ist gekennzeichnet.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon SR oldman » Do 17 Sep, 2020 07:38
Nach deiner Schadensbeschreibung ist das ganz eindeutig der Kondensator ...hol dir einen neuen Betriebskondensator, der Wert steht drauf, denke 6-10 uf sollte das Teil wohl ungefähr haben. Musst halt nur schauen was der für Anschlußdrähte bzw Anschlußfahnen braucht und das der von der Größe her wieder in den Anschlußkasten rein passt.
...und verpolen kann man da nix :wink:
Gruss
W0e r k s t a0t t z e i c h n u0n g e n
SR oldman
Beitragvon Laternenschrauber » Do 17 Sep, 2020 08:35
SR oldman hat geschrieben:
Iss klar, aber er fragte auch ob er den messen kann. :wink:
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon schnupfhuhn » Do 17 Sep, 2020 10:25
Motorkondensatoren gibt es bei Pollin um kleines Geld. Wert muß ca stimmen, nicht genau. Weiteres vorgehen wie bei der Bügelstation? :-D
Beitragvon Zimmi » Mi 23 Sep, 2020 14:41
schnupfhuhn hat geschrieben:Weiteres vorgehen wie bei der Bügelstation? :-D
Du meinst, Kondensator kaufen, einbauen und anschließend alles in die Tonne werfen? :ugly:
:-D
Danke auf jeden Fall für die Tipps, ich werd mal gelegentlich dran gehen. Zur Zeit bin ich eher im Tiefbau-Gewerk tätig... :floet:
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 23 Sep, 2020 21:02
Nö, Mess- und Rätselpingpong per Wartsab :-D :-D :-D
Beitragvon Zimmi » Do 24 Sep, 2020 11:25
schnupfhuhn hat geschrieben:Nö, Mess- und Rätselpingpong per Wartsab :-D :-D :-D
:rofl: Kann gut sein, dass es dazu kommt... :smt023
