LS650 Savage Vergaser übergelaufen - Benzin im Motor?
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 10 Okt, 2020 18:50
Eine Savage hier um die Ecke ist nach einer Fahrt auf Reserve nicht mehr angesprungen.
Nach Ablassen aus der Schwimmerkammer (Standardmaßnahme) lief der Vergaser über.
Klassiker: Dreck im Tank, kein Filter, Fahrt auf Reserve, danach schließt das Schwimmernadelventil nicht mehr.
Jedenfalls lief, weil Benzinhahn auf PRI :gnack:, Sprit bis in den Luftfilterkasten (!) und wahrscheinlich auch in den Zylinder.
Empfohlen hab ich ein neues Schwimmernadelventil und vielleicht auch Nadeldüse/Düsennadel zu erneuern.
Und einen Papierfilter in die Benzinleitung, sowie wenn möglich den Tank zu spülen.
Wie wird ein Benzinschlag vermieden? Es könnte ja Benzin in den Motor gelaufen sein..
Reicht Kerze raus, paarmal durchorgeln?
Re: LS650 Savage Vergaser übergelaufen - Benzin im Motor?
Beitragvon motorang » Sa 10 Okt, 2020 20:22
Ja.
Wobei normalerweise jeder Vergaser einen Überlauf hat damit das eben nicht passiert mit dem Vollaufen ... würd ich mal prüfen
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 10 Okt, 2020 20:39
Danke Andreas!
Die Kiste hat Wartungsstau.
So ein Überlauf muß regelmäßig auf Durchgang geprüft und ggfs. frei gemacht werden, das ist vermutlich lange nicht mehr passiert.
Nachdem ich gesehen habe, daß der LuFi voll war, hab ich den Überlauf wieder gängig gemacht.
Ich hab ja die Hoffnung, daß die Soße nur in den Lufi gelaufen ist, üblicherweise ist die Vergaseröffnung dort größer.
Beitragvon hiha » Sa 10 Okt, 2020 21:08
Ölwechsel ist wichtig, falls tatsächlich Sprit reingelaufen ist.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 10 Okt, 2020 21:13
Danke Hans!
Ölwechsel ist sowieso mehr als fällig ...
Beitragvon superknuffi » Sa 10 Okt, 2020 23:21
Ölwechsel sowieso, riecht man auch gleich.
Dann zum anstarten Kerze raus, sieht man auch gleich.
Dann - Gefahr des Schlags gebannt!!
Stefan
superknuffi
