Yeah. Mehr Senf gehört dazu.
Erstens: Theorie
Wir haben hier einen einphasigen Asynchronmotor. Der Rotor ist nur ein Eisenblechpaket mit einem eingebauten Kupferstabkonstrukt. Sehr wartungsfrei.
Um einen mit 3000 (bzw. 1500, je nach Polpaarzahl im Stator) u/min herumwirbelnden Magnetfeldvektor zu erhalten, muß die eine Statorwicklung, die mechanisch 90° (bzw. 45°) gegen die andere versetzt montiert ist, mit einem entsprechend zeitversetzten Strom durchflossen werden.
Für den Zeitversatz sorgt der Kondensator, der mit der einen Wicklung in Serie geschaltet ist. Aus Billigkeitsgründen sind die beiden Statorwichklungen manchmal nicht elektrisch ident, damit der Kondensator NOCH billiger ausgeführt werden kann. Daher Haupt- und Hilfswicklung genannt. Dafür erhält man dann üblicherweise ein elliptisches Drehfeld bzw. ein lausiges Anfahrdrehmoment.
Läßt man den Anlauf-C ganz weg, sollte das resultierende Drehfeld zu einem Schrägstrich bzw. einer ganz schmalen Ellipse degenerieren. Üblicherweise kann man das Ding dann noch mit einem Schubs zum Laufen bringen. Ist aber für die Praxis ybel und die Hilfswicklung bekommt mehr Strom, als ihr guttut.
Zweitens: Praxis (Fazit des Gelabers)
ich habe vor Monaten einen Billigtrockner mit derselben Symptomatik wie folgt geheilt:
a) Kondensator entsorgt, durch einen (sogar etwas größeren) ersetzt. Gibt mit Glück mehr Anlaufmoment. Messung der tatsächlichen Phasenverschiebung der Statorströme war mir zu blöd als Empiriker.
UND
b) die Trommel war bei mir vorne am Umfang mit so einer Filzgleitdichtung versehen. Diese hatte größere Mengen Hundehaare gefangen und wirkte so als dem Anlaufmoment entgegen arbeitende Bremse
Dann kam noch:
Trommelglump samt Lagerung zerlegen, säubern, mit Teflonspray baden.
Zusammenbauen (der Schrott war mangels Gerüst in eine Unzahl auseinanderstrebender, scharfkantiger Bleche zerfallen.)
Mehrfach Finger an Graten aufschneiden, gotteslästerlich fluchen.
Zusammenbau, an Funktion erfreuen, wieder was Nachhaltiges getan und der Obsoleszenz ein Schnippchen geschlagen haben.
Hope that helps bzw. es erheitert euch.
gruss vom homeofficeschreibtisch, k.
P.S.: und dazu kam noch, daß die Trommel mit einem auf ihrem Außenumfang laufenden Keilrippenriemen angetrieben wird, ohne Spannvorrichtung.
Daher hab ich sicherheitshalber Riemen, Antrieb und Trommel mit Bremsenreiniger entfettet/entteflont, um dem Durchrutschen keine Chance zu geben.
Lesetipp: Günter Grass, Die Blechtrommel
