angemischten 2K Lack im Kühlschrank aufbewahren
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 05 Dez, 2020 00:17
Die Tage werde ich den Motorblock der XT600 lackieren, mit einem 2K Motorlack in der Sprühdose (SprayMax).
Da wird was übrigbleiben.
Normalerweise soll die Mischung innerhalb 24 Stunden verbraucht werden.
Ich habe gehört, daß diese Zeit durch Aufbewahren im Kühlschrank verlängert werden kann.
Gibt's Erfahrungen damit?
Wäre vielleicht sogar tiefkühlen möglich?
Re: angemischten 2K Lack im Kühlschrank aufbewahren
Beitragvon gatsch.hupfa » Sa 05 Dez, 2020 00:35
Machs einfach, im Tiefkühler, und berichte!
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 05 Dez, 2020 00:38
Wenn niemand hier das schonmal gemacht hat, klar.
Wär halt schad um die Lackierarbeit, wenn das nicht funktioniert.
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 05 Dez, 2020 06:02
Moin,
hat der Kollege Frank (Werkstatt / Messebau) schon des Öfteren so gemacht. Aber lediglich für ein oder zwei Tage. Wie genau erfolgreich weiß ich allerdings nicht.
Beitragvon hiha » Sa 05 Dez, 2020 07:35
Mit Epoxidharz macht man das sogar im Flugzeugbau. Prepregs sind fertig harzgetränkte Gewebe die gekühlt geliefert werden. Könnte also klappen.
Beitragvon motorang » Sa 05 Dez, 2020 08:14
Der Lack hält in der Dose normalerweise länger als 24h, ich hatte schon mehrere Tage später noch lackierfähiges Zeug, aber das mag vom Lack abhängen.
2K-lack reagiert chemisch, Kälte verzögert solche Reaktionen, also eine gute Idee. Tiefkühlen würd ichs eher nicht weil sich da was trennen könnte, nicht umsonst sollen Lacke öfter mal frostfrei gelagert bzw verarbeitet werden.
Beitragvon thealien » So 06 Dez, 2020 11:14
hallo
getestet...spraymax 2k lack in yamaha xt 500 tankweiss.
erste schicht dann im kühlen keller (kein kühlschrank waren ca 16 grad)
1 tag später 2te schicht. ging absolut problemlos.
es war dann noch was drinnen... also versuche damit waren nur noch reste.
3 tage später ging noch
4 tage ..nope...hart das zeug.
gruss
markus
thealien
Beitragvon motorang » So 06 Dez, 2020 16:19
Mein Lack war aus dem lokalen Autolack-Fachgeschäft, 2K Autolack extra angemischt nach Muster, und wurde dann dort in eine Spraydose gefüllt.
Ich glaub das war ein Sikkens-Lack. Spraymax.
https://www.spraymax.com/de/technologie/
Die reden von 96 Stunden, bei hohen Temperaturen weniger (= bei niedrigen Temperaturen mehr)
Beitragvon pilot » So 06 Dez, 2020 23:09
Servus, das SprayMax Zeug verarbeite ich als 2k Klarlack schon seit Jahren. 48 Stunden problemlos, ohne Qualitätsverlust beim Ergebnis. Im Kühlschrank bleibt es einen bis zwei Tage länger brauchbar. Hatte bei Lagerung ohne Kühlung am dritten Tag keinen einwandfreien Glanz mehr. Also ich würde da keine Experimente machen. Wäre ja schade wenn du deine Lackierung wegen 15€ ruinierst.
Gruß Didi
pilot
