Airbrush Kompressor 20l/min, 2 Bar - zum Lackieren geeignet?
Beitragvon Straßenschrauber » Do 14 Jan, 2021 17:30
Mir ist ein kleiner Airbrush-Kompressor zugelaufen.
Schön leise, leider ohne Drucktank.
Maximal 4 Bar, mit der Airbrush-Pistole schafft er dauerhaft knapp 2 Bar.
Probeweise hab ich Alkohol vernebelt, das klappt gut.
Bevor ich jetzt Farbe, Verdünner usw. anschaffe:
Taugt das Teil zum Lackieren kleinerer Teile?
Könnte ich damit z.B. 2K Motorlack verarbeiten?
Mit 2K Lack Tank und Seitendeckel lackieren?
Also ohne den Lack wasserdünn einzustellen.
Re: Airbrush Kompressor 20l/min, 2 Bar - zum Lackieren geeig
Beitragvon Myke » Do 14 Jan, 2021 18:37
prinzipiell ja. wobei "kleine teile" wichtig sind. ein garagentor geht auch, aber innerhalb 2er monate. :-D
bevor du beginnst, solltest du aber etwas üben. der double-action brush sieht gut aus; unbedingt die nadel auf kontrollieren. (gerade spitze, keine farbreste oder riefen.)
der kolbenkompressor wird etwas pulsen. das kriegt man mit schlauchlänge oder einem dickeren schlauchstück raus (windkesselfunktion).
ganz wichtig bei diesen geräten ist die penible reinigung, unmittelbar nach dem gebrauch. :!:
ansonsten einfach mal probieren!
ps: 1,5 bar sollten reichen. besser als 2 bar mit pulsen.
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Jan, 2021 18:44
Kann man mit dem eine LVLP Niederdruckpistole betreiben?
Beitragvon Myke » Do 14 Jan, 2021 18:53
@ uwe
zu diesem zweck besorg dir einen kühlschrankkompressor. druckregler aus dem installateurbedarf plus wasserabscheider am ausgang raufgspaxt. funktioniert.
heut bin ich schon müde, aber morgen stell ich ein photon davon ein. kost eigentlich nyx, geht aber besser wie die kauften brush-kompressoren. ich lackier mittlerweile ausschliesslich damit. :wink:
Beitragvon xs.rüdiger » Do 14 Jan, 2021 19:04
Also ich finde Kühlschrankkompressor toll. Habe damit auch angefangen, als man noch nicht bestraft wurde, wenn man die Leitung zum Kühlschrank einfach gekappt hat. :oops: Ich hatte als Luftspeicher noch zwei VW Käfer Scheibenwaschwasser Behälter dazwischen. Damit habe ich perfekt die Lexan-Karossen unserer RC Cars lackiert. Lang, lang ist`s her !
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Rei97 » Do 14 Jan, 2021 19:20
So einen Airbrushkit für 10€ habe ich auch mal gekauft.
Ich habe mir aber eine Adaption zum 20ltr Kompressor gebaut und das funzt gut.
Man sollte vor Lackierversuchen, speziell 2K mit der zu versprühenden Viskosität rumprobieren und nach dem Lacken alles mit Aceton durchpusten, (offene Werkstatt) dann muss man danach nicht gleich alles entsorgen.
Beitragvon Myke » Do 14 Jan, 2021 20:05
ich hab meinen airbrush seit 1979. badger, double action, made in usa (wirklich). der dazugehörige puste-kompressor ist in pense, seit 30 jahren, aber ich hab ihn noch. ich hab auch ganz einfache brushes (single action, mit aufschraub jar), welche für flächige arbeiten gut geeignet sind. die firma revell vertreibt diese heute, für kleines geld, als anfänger gerät. das ist nichts schlechtes.
für kleine flächen super und die aufschraubbehälter haben ein grösseres volumen, wie die aufsteckbehälter bei high-end pistolen. single-action reicht für flächen. da braucht man die farbmenge ja nicht zu regulieren. in jedem fall: etwas üben schadet nicht und auch mit einfachen geräten kann man graphisch etwas zaubern. freihand geht nyx, aber mit schablonen vieles. ;-)
Beitragvon Straßenschrauber » Do 14 Jan, 2021 20:20
Bei der Pistole läuft die Farbe nicht von oben per Schwerkraft zu, die wird von unten angesaugt.
Da ist nicht viel Unterdruck.
Wird das für "normal" eingestellte 2K-Lacke reichen?
Ich hab noch aus alten Zeiten eine russische Airbrush-Pistole mit oben angestecktem Farbbehälter.
Mit der hätt ich keine Bedenken.
Leider reicht der kleine Kompressor mit seinen vielleicht 20 Litern in der Minute nicht, die hab ich damals an einem richtigen Kompressor benutzt.
Beitragvon KNEPTA » Do 14 Jan, 2021 21:11
Myke hat geschrieben:@ uwe
Brauch ich nicht, ich hab zwei Zweizylinder. :floet:
Hab nur gedacht für größere Flächen wär a gscheite Lackierpistole besser.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 14 Jan, 2021 21:24
Straßenschrauber hat geschrieben:Bei der Pistole läuft die Farbe nicht von oben per Schwerkraft zu, die wird von unten angesaugt.
Beitragvon Boscho » Do 14 Jan, 2021 21:33
Versuch macht kluch. ;)
Du willst das Ding ja kwasy artfremd einsetzen. Da wirst du wahrscheinlich nicht umhin kommen, eigene Erfahrungen zu sammeln.
Für die Lackierer gibt es Messtrichter, mit denen sich die Viskosität der Mischung bestimmen lässt (Durchfluss x in Zeit y). Sowas könnte hilfreich sein, um die Versuchsreihe zur Findung der optimalen Viskosität zu dokumentieren.
Viel Spaß! :smt023
Beitragvon Straßenschrauber » Do 14 Jan, 2021 21:53
KNEPTA hat geschrieben:Kann man mit dem eine LVLP Niederdruckpistole betreiben?
Eher nicht, die brauchen über 100 Liter Luft in der Minute.
Mit einem SEHR großen Drucklufttank dazwischen, vielleicht.
2 Minuten Lackieren, 10 Minuten warten, wenn's reicht.
Dafür ist so ein kleiner Hobby-Airbrushkompressor nicht gemacht.
Ich will damit ja keine Scheunentore lackieren.
Kleine Teile, vielleicht mal einen Tank oder einen Motor, da darf es ruhig etwas länger dauern.
Wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle, brauch ich keine Sprühdosen mehr.
Im Idealfall je einen halben Liter 2K schwarz matt und seidenmatt, dazu 100ml Härter.
Je nach Bedarf eine kleine Menge angemischt.
Damit sollte ich einige Jahre auskommen.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 14 Jan, 2021 23:19
In der Pistole waren Farbreste.
Nur wenige Stunden später wieder zusammengebaut :omg:
Jetzt ist das Sprühbild sehr ordentlich.
Etwas viskosere Flüssigkeiten lassen sich auch versprühen, das wird schon klappen mit dem 2K-Lack.
Aceton ist bestellt.
Beitragvon KNEPTA » Fr 15 Jan, 2021 00:00
Silikonentferner...
Beitragvon Boscho » Fr 15 Jan, 2021 09:24
Gute Idee. Frag nicht warum ... :oops:
