Seite 3 von 5
Re: Diesel/Luftheizung in der Garasch
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2021 18:10
von Rei97
Eher nicht.
Der einzige Unterschied zw Auto und Garasch ist der Triebstoffpreis
Im Auto Diesel, in der Garasch Heizöl.
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2021 18:31
von bastardo
Es geht um Garagen und Ähnliches, nicht um Autos.
Die 0,1 Ltr pro Std beziehen sich auf ein bereits aufgeheiztes Schraubdomizil. Das variert naturgemäss in der Größe und Isolation.
So sehr falsch verstehen wir uns da doch nicht, oder? :wink:
Die Heizkanone in dem Link vom T haben wir auch schon als gefährlichen Unfug geächtet und ausgeschlossen :-D
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2021 19:49
von T.
....ich dachte das ein Abgasschlauch angeschlossen werden kann... :oops:
Wenn das Ding wie ein Gasgebläse funktioniert is Indoor natürlich Mist.
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 14:39
von Rei97
Heute war Probelauf.
Das Ganze fand an meinem neuen Reserve 12V Akku statt.
Am Anfang brauchte es ein Wenig, bis Pumpe und Elektronik sich verstanden.
Leider war der Ventilator am Auslass noch etwas geräuschig.
Das ist eher ein kleines Problem.
Der Auspuff wird auf Füsschen gesetzt, weil er am Holz der Tür doch etwas warm wurde.
Der gesamte Auspufftrakt hat aber noch nichtmal 150°C bei 5kw abbekommen.
Das war bei -2,5°C und im Sommer brauche ich das Teil nicht. (Klima?)
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 15:03
von T.
Dann bin ich mal gespannt wann Sauna hast..... :popcorn:
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 15:09
von Myke
150 kräder sind ja nutzbare wärme. da würd ich mir was überlegen. :gruebel:
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 16:17
von bastardo
@Helmut:
Was mir eben noch einfiel: Sollte der Brenner nicht möglichst waagerecht mit der roten Seite nach oben montiert werden oder ist das Wurst? Darüber konnte ich mich noch nicht aufschlauen. Kopfüber ist auf jeden Fall Käse, weil dann Diesel aus dem Bereich der Glühkerze raussiffen kann.
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 16:18
von T.
Myke hat geschrieben:150 kräder sind ja nutzbare wärme. da würd ich mir was überlegen. :gruebel:
Ich vermute mal du meinst 150 Grad....
....dann muss ich leider sagen klappt nicht so einfach...
Die Nummer mit Abgase durch alte Heizkörper leiten , als Wärmetauscher, hab ich in fast allen Variationen durch....
Geht nur kurz...bis der Gegendruck die Brennkammer versotten lässt.....
Das einzige was ich noch nicht probiert hab ist, die Abgase nach dem Heizkörper ab zusaugen und so den Druck zu verringern....dachte an eine Box mit Abzughaube dazwischen
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 16:26
von bastardo
....und wenn man einen AGR-Kühler als Wärmetauscher dranspaxt, in einen Kühler leitet und den mit einem Ventilator anbläst? :smt004
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2021 16:41
von Straßenschrauber
bastardo hat geschrieben:....und wenn man einen AGR-Kühler als Wärmetauscher dranspaxt, in einen Kühler leitet und den mit einem Ventilator anbläst? :smt004
AGR-Kühler mußte ich nachschlagen: Abgasrückführung.
Für mich ein kleines Update in Technik der Verbrennungsmotoren.
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2021 13:54
von Rei97
Beim Verbau habe ich mich an RTFM Anweisungen bzgl Lage des Brenners, der Pumpe und des Puffs gehalten.
Mehr dazu weis ich nicht.
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2021 13:57
von bastardo
Dann wirds wohl passen. :wink:
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2021 16:36
von Myke
ich dachte da einfacher. ein expansionsrohr aus alu im innenraum, mit anschliessender verjüngung zum ausgang hin, müsste doch die restwärme in den raum abgeben. :gruebel:
bin kein thermodynamiker, aber als logisch erscheints mir.
Damit man(n) lange Freude an seiner Standheizung hat
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2021 18:58
von SR oldman
bastardo hat geschrieben:Dann wirds wohl passen. :wink:
Leider ausdrücklich Nein ...kann ich so nicht zur Nachahmung empfehlen und nur dringend von abraten!
Die Brennkammer gehört grundsätzlich waagerecht montiert. Dabei darf der Abgasanschluß nach unten oder um 90° gedreht zur Seite zeigen. Weitere Einzelheiten sind in der nachstehenden Grafik zu sehen.
Weshalb?
Es muss immer die Möglichkeit bestehen das Kondensat aus der Brennkammer abfliessen kann. Aus selben Grund gehört auch die Abgasleitung von der Brennkammer ausgehend mit ständigen Gefälle verlegt. Umkehrschluß ...eine ansteigende Abgasleitung, auch Knicke nach unten (Wassersack) sind tunlichst zu vermeiden, ansonsten kommt es auf Dauer zu einer Kondensat Rückführung oder Verstopfung und somit zu einem Ausfall der Anlage.
Das Foto zeigt sehr schön, wie man es nicht machen sollte...
...mit der Verbrennungsluft ist erstmal gut und richtig ...da wird von aussen Frischluft zugeführt. Die aufsteigenden Leitung führt aber ebenfalls dazu, das entstehendes Kondenswasser in Richtung Brennergebläse geleitet wird.
Weshalb Frischluft von Aussen?
Werden im Aufstellraum Lacke, Spraydosen, Lösungsmittel oder andere flüchtige Stoffe gelagert, so gelangen diese bei Raumluftzuführung in den Verbrennungsprozess ...dadurch wird die Brennkammer im Inneren langsam aber stetig zersetzt. Besonders anfällig sind, wie im vorliegenden Fall, Kammern/Wärmetauscher aus Aluminium.
Und ...sollte die Brennkammer durch die schleichende Zerstörung undicht werden, so gelangen Abgase in den Raum!
Zur Nutzung der Abgaswärme ...da haben sich schon einige dran versucht. Hier kann ich nur von abraten ...der Aufbau der Standheizung (Ventilator etc.) ist für das mitgelieferte Abgasrohr ausgelegt. Wird da um etliches verlängert, so sind Störungen der Anlage auf längere Sicht vorprogrammiert. Versuche mit einem größerem Rohr Querschnitt und zusätzliche nachgeschaltetem Lüfter mögen vielleicht einen weiteren Nutzen bringen ...dem zu treibenden Aufwand (mit Blick auf dauerhaft zuverlässige Funktion) stehe ich aber eher skeptisch gegenüber. Nichtsdestotrotz ....bei Versuchen bitte berichten.
Fortsetzung folgt...
BeitragVerfasst: Di 26 Jan, 2021 19:04
von Laternenschrauber
Warum muss ich gerade an durchgerostete Heizbirnen vom Käfer denken?
Gruß Stefan
