Lustiger Zerknalltreibling
Beitragvon Rei97 » Fr 19 Feb, 2021 12:24
Wäre was für den Uwe, weil keine Ventile....
https://www.youtube.com/watch?v=I5m7HFtHLtQ
Re: Lustiger Zerknalltreibling
Beitragvon Dreckbratze » Fr 19 Feb, 2021 12:45
der selige Knightmotor arbeitete schon vor Jahrzehnten als Hülsenschieber.
Beitragvon Zimmi » Fr 19 Feb, 2021 13:58
Lustig, diese hylsenschiebergesteuerten Modellmotoren von RCV.
Das der Steuerschieber bei dem Teil aus Helmuts Video rotierend ausgeführt und gleichzeitig die Antriebswelle für den Propeller ist, finde ich schon eine coole Idee.
Beitragvon xs.rüdiger » Fr 19 Feb, 2021 19:08
ich habe viele Jahre RC Car Offroad Sport 1:8 betreiben. Habe also vom Fliegen keine Ahnung. Was hat es denn für einen Vorteil, wenn die Drehbewegung erst über ein Teller u. Kegelrad an den Propeller geht? Da geht doch sicher jede Menge mehr Leistung verloren, als wenn der Propeller direkt auf der Kurbelwelle sitzt.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 19 Feb, 2021 20:06
Denke mal die längliche Form.
Beitragvon Richy » Fr 19 Feb, 2021 22:30
Zimmi hat geschrieben:Das der Steuerschieber bei dem Teil aus Helmuts Video rotierend ausgeführt und gleichzeitig die Antriebswelle für den Propeller ist, finde ich schon eine coole Idee.
Das ist aber bei den meisten Modellflug-Zweitaktern der Fall. Ich habe hier einen Zweizylinder-Reihenmotor liegen, bei dem ein Vergaser beide Zylinder versorgt. Die Kurbelwelle hat hier zwei um 180° versetzte Einlassbohrungen.
xs.rüdiger hat geschrieben:ich habe viele Jahre RC Car Offroad Sport 1:8 betreiben. Habe also vom Fliegen keine Ahnung. Was hat es denn für einen Vorteil, wenn die Drehbewegung erst über ein Teller u. Kegelrad an den Propeller geht? Da geht doch sicher jede Menge mehr Leistung verloren, als wenn der Propeller direkt auf der Kurbelwelle sitzt.
2 Vorteile:
1. Der Propeller wird mit einer Untersetzung von 1:2 angetrieben, dadurch sinkt dessen Drehzahl und das Drehmoment steigt. Damit kann man einen größeren Propeller verwenden. Je größer der Propeller, umso größer dessen Wirkungsgrad (vereinfacht gesagt). Außerdem sinkt der Geräuschpegel.
2. Der Motor baut sehr schmal, damit: Weniger Luftwiderstand und leichter in schmale Hauben von Scale-Fliegern (Nachbauten von Originalen) unterzubringen.
Das Getriebe kostet nicht soo viel Leistung. Maschbau ist schon länger her, aber ich habe was von 98%-Wirkungsgrad im Kopf bei einem guten Getriebe. Das gleicht der größere Propeller mehr als aus.
Beitragvon xs.rüdiger » Sa 20 Feb, 2021 10:52
hi Richy, danke für die Erklärung, so macht das Sinn!
xs.rüdiger
Beitragvon unleash » Sa 20 Feb, 2021 12:20
Moderner 4-Zylinder Boxermotor: https://m.youtube.com/watch?v=x4im3M9IFcI
MZ ES 150 "Hmmtz" Bj. 1966
Wanderer SP1 98 Bj. 1937
unleash
Beitragvon Myke » Sa 20 Feb, 2021 12:33
den treibling stell ich mir gut in nem grossen, klassischen holzrennboot vor. 1:2 oder so.
ab geht die sache und die sache geht ab.
immer diese flausen. :gruebel:
Beitragvon Zimmi » Sa 20 Feb, 2021 15:25
Myke hat geschrieben:den treibling stell ich mir gut in nem grossen, klassischen holzrennboot vor.
Dann aber wassergekyhlt... ;)
Beitragvon Myke » So 21 Feb, 2021 13:05
noch ne flause. :omg:
