Haben wir hier Arduinisten?
Beitragvon hiha » Di 02 Mär, 2021 11:10
Hei auch,
"Arduino" ist eine Microcontrollerboardfamilie, es gibts scheußlich viele verschiedene Boards, und ich sollte in der Firma einen niedervoltigen bürstenlosen Dreiphasenmotor ansteuern. Jetzt les ich schon seit Stunden...und komm nicht wirklich weiter.
Ich bräuchte also einen Controller der das kann, und vielleicht zusätzlich für Einsteiger ein Bastelkit, am Besten von Conrad, weil wir da ohne Sonderantrag einkaufen dürfen :omg:
Wer sich da auskennt, bitte danke. :fiessgrinz:
Re: Haben wir hier Arduinisten?
Beitragvon Richy » Di 02 Mär, 2021 11:19
Jepp, hier! :-)
Bastel an den atmels seit 2006 oder so...
Ich bin grad auf Arbeit, ich guck heute abend mal.
Es gab mal ein open-source-regler für die Flugmodelle, aber kA, ob es das Projekt noch gibt...
Zuletzt geändert von Richy am Di 02 Mär, 2021 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Arne » Di 02 Mär, 2021 11:20
warum steuerst du das nicht mit einem Motorcontroller für Brushlessmotoren RC-Bereich und der Arduino generiert nur das Steuersignal ?
Beitragvon hiha » Di 02 Mär, 2021 13:00
Im aktuellen RC-Bereich kenn ich mich noch viel weniger aus. Als ich dort zuletzt aktiv war, waren gerade die Diesel von den Glühzündern verdrängt worden, 10ccm war das Großartigste, und man munkelte was von Benzinmotoren mit Funkenzündung :roll: ...
Aber gut zu wissen, ich mach mich mal schlauer.
und Danke einstweilen,
Beitragvon Straßenschrauber » Di 02 Mär, 2021 18:46
Vor 2 Jahren hatte ich eine Arduino-Phase.
Das ließe sich wieder aktivieren, und ich kenn Leute, die gut MicroController können.
Beitragvon andi » Di 02 Mär, 2021 19:56
Zum Einlesen, vielleicht ist was passendes dabei ;-)
https://elabz.com/bldc-motor-with-ardui ... -software/
Beitragvon hiha » Fr 05 Mär, 2021 10:55
Update: Hab mir einen chinesischen Klon besorgt.
https://www.az-delivery.de/collections/ ... 7478998921
Drei Stück für Eur8.- :omg:
Dann die Arduino-IDE für Linux 32 und 64bit runtergeladen (für zwei unterschiedlich antiquarische Rechner) und installiert. Angesteckt, LED-Blinkprogramm raufgeladen, blinkt. :shock: Dass es SO einfach geht, hätt ich nicht gedacht. Sogar auf einem etwas exotischem klein- und-Leicht-Linux https://www.bunsenlabs.org/ .
Beitragvon Arne » Fr 05 Mär, 2021 10:59
Glück gehabt manchmal haben die einen exotischen USB-Treiber.
Beitragvon hiha » Fr 05 Mär, 2021 11:27
Genau das ist bei Linux ziemlich sicher das allerkleinste Problem :-)
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 05 Mär, 2021 12:35
Schade, daß der nano nicht mit USB-C geliefert wird.
Ich hatte damals etwas Mühe, auf die Schnelle ein Micro-USB-Kabel aufzutreiben, und konnte nicht sofort loslegen.
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 05 Mär, 2021 12:44
Hallo Hans,
es wird noch besser wenn Du Dir die ganzen Sketches ansiehst die so herumschwirren, bei github, Hackaday, etc. Es gibt für fast alles was einem einfällt Bibliotheken und auch Bauteile die sich direkt anhängen lassen. Meistens ist die Programmiererei ganz gut gelöst, es mangelt eher in der analogen Anbindung der Hardware. Aber da hast Du ja keine Probleme damit.
Man kann bei den Sensoren und den Aktoren übrigens viel von den 3D Drucker Jungens klauen. Motoren, Temperaturmessung, Displays mit Encoder und Schalter, etc.
Was ein Arduino Shield ist weißt Du schon?
Ps.: Das mit den Treiberchips gilt für Windows, da musste dann noch die 32 Bit Treiber auf einem 64 Bit System installieren damit es dann geht. Fehlersuche war lustig: die Nanos gehen unter Linux, nicht aber unter Windows7.
Beitragvon hiha » Fr 05 Mär, 2021 18:16
Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, mir nicht mehr ALLES in Assembler ausdenken zu müssen, sondern auf fertige "Sketches" zurückgreifen zu können. Beim Zugriff und Programmierung aufs/des LCD-Displays merkt man den Unterschied... :lol:
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 05 Mär, 2021 18:51
Den gibt es ja mit direkt Ansprache oder mit I2C zum Pins sparen. Ich musste auch erstmal von den PIC 18F umdenken...
Beitragvon Maybach » Fr 05 Mär, 2021 22:34
Von was Ihr da wieder schreibt ...
Ich glaub, ich bin alt.
Beitragvon Dreckbratze » Fr 05 Mär, 2021 23:11
Wolfgang, wir funktionieren noch analog :lol:
