Ersatzdose für Lack, in guter Qualität?
Beitragvon motorang » So 07 Mär, 2021 09:01
Hi,
hat da wer einen Tipp?
Es scheint nur rostanfällige Einwegware zu geben ...
ich suche idealerweise etwas beschichtetes.
Habe eine 5-Liter-Dose Hartöl, die schon fast durchgerostet ist, und würde es gerne umfüllen.
Was man da aber angeboten kriegt ist eine Frechheit, oft haben die neuen Dosen schon Rostsprenkel.
Und die Blechstärke lässt ungefähr ein einmaliges Öffnen und Schließen ohne Probleme erwarten.
Re: Ersatzdose für Lack, in guter Qualität?
Beitragvon ragman » So 07 Mär, 2021 09:19
Und ein einfacher Plastikkanister ist keine Alternative? Z.B. nach dem Winter leere Behälter vom Scheibenfrostschutz
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Richy » So 07 Mär, 2021 09:53
Ich würde mal bei einem Lackierer anfragen, professionelle Lacksysteme/Hersteller haben natürlich auch Leerdosen ihrer Marke dastehen (da sie oft auch selbermischen auf Kundenwunsch). Evtl. kann man die auch leer kaufen.
Beitragvon GrafSpee » So 07 Mär, 2021 09:55
Weithalsflaschen aus dem Laborbedarf?
Beispielsweise sowas (keine Erfahrung mit und Empfehlung für den den Shop):
https://www.octopus-pack.de/1000-ml-wei ... WUQAvD_BwE
Beitragvon fleisspelz » So 07 Mär, 2021 10:48
Ich nehme für sowas 1kg-Joghurteimerchen. Die sind luftdicht wiederverschliessbar und kommen gratis mit dem leckeren griechischen 10%-Joghurt mit
Beitragvon Myke » So 07 Mär, 2021 11:04
ich nehme rexgläser. gut verschliessbar und man sieht, was drinn ist.
Beitragvon altf4 » So 07 Mär, 2021 11:24
hi andreas -
auf arbeit nem ich welche in dieser art:
https://www.amazon.co.uk/BPA-Free-Food-Grade-High-Density-Polyethylene-Leakproof/dp/B07CR189YT/ref=sr_1_43?dchild=1&keywords=twist+cap+2.5L+container+white&qid=1615112393&sr=8-43
die sind robust, brechen nicht beim runterfallen. wir haben da meist wachs drin, funktioniert dann auch mit oel.
gruss, max ~:)
Beitragvon motorang » So 07 Mär, 2021 11:31
Hi
danke ...
Joghurtbecher (Polystyrol?) weichen da auf, es sind ätherische Öle mit drin, z.B. Orangenöl.
https://aromapraxis.de/2018/10/02/orang ... ngsmittel/
Bei Schraubgläsern hatte ich schon Probleme, den Deckel zerstörungsfrei aufzukriegen, da wird gern die lebensmittelechte Beschichtung im Deckel angelöst und verschweißt sich mit dem Glas.
Deswegen suche ich nach etwas lösemittelfestem.
@ragman: suche was mit weitem Hals um da einen Lappen eintauchen zu können. Ansonsten wäre das einen Versuch wert.
@Richy: bis jetzt hatte ich da kein Glück. Die Dosen die ich bisher bekam waren so billige Weißblechdinger, weil eh für baldigen Verbrauch bestimmt.
Aber der Wildschek bei mir in der Nähe produziert Farben und füllt sie (lagerfähig) ab, das wäre eine Möglichkeit.
Die guten Lacke, die man kaufen kann, (zB Bootslack, Zaponlack etc) kommen in innenbeschichteten Dosen. Da ist die Dose innen noch nach 10 Jahren makellos.
Aber krieg die mal als Leerware ...
@Max hmmm HDPE
Sowas hab ich glaub ich.
Kann ich probieren. In solchen Dingern kommt das Basenpulver das meine Frau verwendet ... und in größerer Menge die Poolchemie. Ich glaub ich werd mal eine Probe ansetzen :D
Beitragvon heiligekuh79 » So 07 Mär, 2021 11:41
milchflaschen mit weitem hals?
Beitragvon Dreckbratze » So 07 Mär, 2021 12:15
Einweckgläser? Die mit Gummi und Schnappverschluss?
Halt besser nicht fallen lassen.
Beitragvon Aynchel » So 07 Mär, 2021 14:04
ich verwende dafür Schraubgläser
gibts ja in allen Größenordunugen von Oliven bis Gurken
luftdicht und die Beschriftung kann man sich auch sparen
Beitragvon KNEPTA » So 07 Mär, 2021 15:46
1kg, 5kg Eimer mit Deckel aus der Gastronomie. Da sind ursprünglich Senf, Essiggurken, Sauerkraut, Kren, Bohnen...usw. drinnen. Ich weiß dass die Öl, Benzin, Hydrauliköl und Frostschutzfest sind.
Beitragvon Zimmi » So 07 Mär, 2021 16:06
Die oben erwähnten Joghurtbecher sind yblicherweise aus Polypropylen. Hält schon was aus...
Beitragvon fleisspelz » So 07 Mär, 2021 16:22
motorang hat geschrieben:
Ich verwende die wie gesagt seit Jahrzehnten problemlos. Meine Holzschutzmischung (Orangenöl + Tungöl - Gemisch) lagert da auch drin. Das Material unterscheidet sich von den 150g-Bechern
Beitragvon KNEPTA » Mo 08 Mär, 2021 06:15
Ja, genau die :smt023
