Seite 1 von 2
XT 600 mal anders
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 12:47
von Lederclaus
nämlich ohne das Plastikzeug und ca 40mm tiefer für einen älteren herrn, der weiterhin kicken möchte:
Re: XT 600 mal anders
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 13:58
von Lindi
Joa, gefällt durchaus
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 14:35
von Dreckbratze
Vorne noch was runter geht nicht ohne anstossen beim Bremsen, oder?
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 15:58
von Lederclaus
Dreckbratze hat geschrieben::smt023 Vorne noch was runter geht nicht ohne anstossen beim Bremsen, oder?
da gingen noch ca 15mm. Aber dann wird sie spitz durch den kürzeren Nachlauf. So wie jetzt ist sie total gutmütig und gutfahrig. Außerdem müsste ich dann den Seitenständer noch weiter kürzen.
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 16:16
von fleisspelz
Schönes Ding Claus
Für meinen Geschmack dürfte das Vorderrad ein 18 Zöller werden, um die Optik ausgewogener zu machen, aber das fährt dann halt ganz anders, als der Besitzer gewohnt ist ...
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 18:31
von Schmuddliger Typ
Was ist das für ein Tank?
XJ?
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 18:46
von Dreckbratze
der ist länger, oder?
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 20:33
von heiligekuh79
super, geht doch
kompliment von einer kurzbeinigen
das ist ein traum.
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 20:45
von altf4
sehr schoen.
der tank ist super, ebenso der sitz und die knicklinie!
ein toller, im vergleich zu meiner sr500, fast schon moderner umbau. klassisch klare linie. ein freundliches krad. wuerd ich auch gerne fahren wollen. tolle proportionen und als gesamtensemble/assemblage von teilen ueberzeugend. charmant, auch. ein klasse reisekrad.
p.s.: senfalarm, weil bin schleckig: das heck scheint ein bisschen zahm, die blinker ohne kontext, die seitendeckel uneinheitlich. waere schoen, folgten sie dem sitzknick.
Verfasst: Do 01 Apr, 2021 23:11
von Lederclaus
Der Kunde ist ein über 70 jähriger Uhrmacher, der zwischen Hamburg und Nordengland pendelt, wo er jeweils einen Kundenstamm hat. Er kam auf das Moped nur noch mit schwer rauf und Kicken war eine Mühe. Außerdem war der Motor total fertig. Der Wunsch war ein reparierter Motor und eine Tieferlegung. Als ich halb fertig war, fragte er, ob man das nicht auch etwas hübsch machen könne, es wäre wohl eh sein letztes Motorrad. Mit meiner Preisvorstellung war er einverstanden und auch mit der bekannt langen Bearbeitungsdauer. Also hab ich es so gemacht, daß es eine (meiner Meinung nach) klassische Linie erhält und leicht im Stil der alten englischen Scrambler daher kommt. Max hat es ungefähr so ausgedrückt, wie ich es geplant habe.
Dabei habe ich darauf Wert gelegt, daß Leuchtmittel und Verschleißteile einfach erhältlich und leicht zu wechseln sind. Daher die Lampen und Blinker.
Ansonsten wurde versucht, so wenig gekauftes zeug wie möglich zu verwenden (ich mag keine Einheits- katalogware). Was heißt Blinker ohne Kontext?
Es gibt nicht viel, was einigermaßen klassisch aussieht und bezahlbar/auswechselbar ist. Eine Eigenanfertigung fiel aus Budgetgründen aus. LED wollte ich an dem Motorrad auf keinen Fall.Reicht schon, daß ich die Halter vorn und hinten selber gedreht habe, weil es nichts Passendes gab.
Die Seitendeckel sind ein Kompromiss. Links ist halt die Batterie und ein Großteil der Elektrik. Rechts ist nichts und der Auspuff, der den Rahmen trägt. Also hab ich den Luftfilterkasten zerlegt und die Seitenteile in Tankfarbe lackieren lassen. Und die Deckel an den vorhandenen Platz angepasst.
Arbeit war genug an dem Motorrad. Die Elektrik unter der Verkleidung musste eingekürzt, repariert und versteckt werden. Der Tank ist ein ein kleiner Honda-Tank, der 8 Liter fasste. Der wurde um 3 cm verbreitert und der Tunnel so geändert, daß die Ölleitungen Platz haben und der Benzinhahn einen sinnvollen Platz bekommt. Er fasst jetzt ca 11 Liter.
Das Heck ist so, daß man auch eine zweisitzige Sitzbank aufbauen kann. Der kleine Gepäckträger ist für das Uhrmacherwerkzeug, das in einem von Martina genähten Ledertäschchen mitfährt. Freilich ist es brav. Es soll vor Schmutz schützen, stabil sein und alle gesetzlichen Regeln einhalten. Das kann es auf jeden Fall. Und der alte Triumph- Seitenkoffer sollte unbedingt mitfahren können. Darum hab ich links einen neuen Träger dafür geschweißt, an dem er mit Bajonett- knebeln angebracht werden kann.
Ich mag das Motorrad auch. Es fährt sehr gutmütig und ist ein One-Kick-Wonder. Der Kunde hat eine kleine 50 km Probefahrt gemacht und ist zufrieden mit seinem Krad. Er kommt mit beiden Füßen bequem auf den Boden und Kicken macht keine Probleme.
Jetzt wartet er auf einen Termin zur Eintragung der Umbauten bei der Zulassungsstelle.
Klar ist immer Luft nach oben. Ich hätte auch gern vorne ein 19 oder 18"- Rad eingebaut. Aber wir reden nicht über ein Projekt im gut 5-stelligen Bereich, wo alles möglich ist. Gemessen am Zeitwert des ursprünglichen Fahrzeugs ist das Ganze eh der komplette Wahnsinn.
Verfasst: Fr 02 Apr, 2021 05:16
von kahlgryndiger
Ich finde es klasse
Ein tolles Ergebnis, sieht freundlich und sehr brauchbar aus.
Und ... Respekt vor Deinem Kunden
Verfasst: Fr 02 Apr, 2021 05:59
von butzehund
Ich finde es auch sehr gelungen.
Dann kannst Du ja mit meiner XTZ660 Tenere weitermachen-dem "Panzer"-von mir so genannt-
20kg weniger und etwas tiefer....
Lutz
Verfasst: Fr 02 Apr, 2021 06:57
von tomcat
Großartig gemacht!
Das wäre genau meines, abgesehen von der Tieferlegung.
So einen braven Heckfender aus Blech für ein klassisches Scramblerheck wollte ich ursprünglich für meine Tenere auch machen.
Aber Zeit/Geld/Energie haben damals nicht gereicht.
Gruss, Tom
Verfasst: Fr 02 Apr, 2021 07:24
von T.
Yo! A Traum....Schönes Moped..und das vorn hoch erinnert mich an die Ural 's...
Verfasst: Fr 02 Apr, 2021 09:36
von Jonas
Sehr schön, gefällt mir richtig gut!
Vor allem die rechte Seite ist hybsch anzuschauen. Sehr kompakt das Moped, aus einem Guss, Linie stimmt, und der etwas hochgelupfte Vorbau passt auch. Da wird er Freude haben, der Herr Kunde!
