Aräometer für Benzin
Beitragvon Therion » Mi 14 Apr, 2021 10:32
Hi, hab einen Aräometer Glaszylinder für Benzin beim Aufräumen gefunden.
Kann mir jemand sagen ob Dichtemessung bei Benzin für den Normalverbraucher irgendeinen Sinn macht. Oder wo so ein Gerät gebraucht wird/wurde ?
Greetz
Steve
Zuletzt geändert von Therion am Mi 14 Apr, 2021 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Aräometer für Benzin
Beitragvon Nanno » Mi 14 Apr, 2021 10:43
Der Chemiker in mir sagt, du könntest so den Wassergehalt bestimmen.
Beitragvon hiha » Mi 14 Apr, 2021 11:26
Hmm, da Benzin nur minimale Mengen an Wasser lösen kann (Ethanolhaltiges mal ausgenommen) glaub ich eher an eine Verendung in der Raffinerie, um die Fraktionen voneinander zu unterscheiden. Oder in der chem. Industrie, um Waschbenzin von Wundbenzin oder so.. Ob man Verbleites von Unverbleitem unterscheiden kann? Keine Ahnung. Vielleicht kann mans auch zum Schnapsbrennen verwenden :fiessgrinz:
Beitragvon hiha » Mi 14 Apr, 2021 11:34
Achso, ja: Was für eine Skala bzw. Einheit hats denn angegeben?
Beitragvon Therion » Mi 14 Apr, 2021 11:52
Im unteren dickeren Teil ist ein Thermometer im oberen Teil eine Skala von 840 bis 660 ohne Masseinheit.
Beitragvon Boscho » Mi 14 Apr, 2021 12:00
Skala: Gramm je Liter, wenn's für Benzin ist. Dichte Benzin 0,74 g/cm³ lt. Internetz.
Bei viel Wasser wird es schwerer. Ob man damit auch die Alterung des Sprits beurteilen kann? Keine Ahnung.
PS: dem Fenster fehlt der luftdichte Anschluss. :weg:
Beitragvon hiha » Mi 14 Apr, 2021 12:50
Boscho, das Wasser müsste sich lösen, was es aber nicjt tut...
Beitragvon Boscho » Mi 14 Apr, 2021 13:44
Dass man einen reptäsentativen Querschnitt der Flüssigkeit braucht, ist klar. Aber der dürfte bei einer Treibstoff-Wasser-Mischung in der Tat schwer zu erzielen sein wenn man nicht den ganzen Tankinhalt in ein Messgefäß gibt; da gebe ich dir recht. ;)
Beitragvon Dreckbratze » Mi 14 Apr, 2021 14:53
braucht man es vielleicht im Labor um festzustellen, wie weit das Produkt aus Rohöl fraktioniert wurde?
sonst tippe ich auf Einkocher :weg:
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 14 Apr, 2021 15:15
Fürs Schnapsbrennen?
Beitragvon hiha » Mi 14 Apr, 2021 15:29
Des Schwagers Werkstatt beheimatete dereinst eine Raki-Fabrik, von der ein Aräometer mit Thermometer, so wie Deines, übrigblieb, welches jetzt das Klofenster ziert. Ich hab mir die Skalierung nie genauer angeschaut, aber das werd ich jetzt nacherd mal tun.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 14 Apr, 2021 17:43
Man könnte z.B. den Alkoholgehalt im Sprit damit rausspindeln. Oder die Dichten der einzelnen Fraktionen aus verschiedenen Kolonnenböden, das würde einem indirekt erzählen wie Langekettig das Zeug ist.
Beitragvon Therion » Di 04 Mai, 2021 14:07
@Hans schon aufs schwägerliche Aräometer geschaut ?
Wenn ich zusammenfasse ist das Teil für den Privatanwender nur als Thermometer oder eventuell zum Schnapsbrennen zu brauchen.
Beitragvon hiha » Di 04 Mai, 2021 14:45
Ja, sorry, es steht "Alkohol %" drauf...
