Böhmerland neu belebt
Beitragvon urban » Di 27 Apr, 2021 16:04
Re: Böhmerland neu belebt
Beitragvon Dreckbratze » Di 27 Apr, 2021 17:17
zumindest besteht eine optische Verwandtschaft.
Beitragvon altf4 » Di 27 Apr, 2021 17:19
das sind etliche geniale basteleyen dran: die schwinge zum beispiel. :smt023
anders. ganz anders.hat was.
max ~:)
Beitragvon hiha » Di 27 Apr, 2021 18:19
Lauter offene Zahnriemen und ein Kompressor hinterm Vergaser, das ist so niemalsnicht zulassbar..
Beitragvon Zimmi » Di 27 Apr, 2021 18:38
Der Puff dürfte auch etwas zu laut sein, so vom Volumen her geunkt.
Trotzdem stellenweise sehr cool, zum Teil mir aber zu trendy-bobberesk.
Beitragvon altf4 » Di 27 Apr, 2021 19:11
hi - das wird eine kleinserie von zehn artifakten. das sind sammlerstuecke!
max ~;)
Beitragvon Zimmi » Mi 28 Apr, 2021 07:54
Das Motorkonzept finde ich durchaus spannend! Würde mich mal interessieren, wie sich so ein aufgeladener Single fährt...
Beitragvon hiha » Mi 28 Apr, 2021 09:01
Ich hätt ihm halt eine Einspritzung spendiert, das hätt die Lebensdauer des Kompressors vervielhundertfacht. Ausserdem fehlt zwischen Kompressor und Kopf ein Plenum/ Vorratsbehälter. Technisch stümperhaft, was bei Kunstwerken aber wohl wurscht ist. Es muss ja nicht fahren.
Beitragvon Nanno » Mi 28 Apr, 2021 09:34
IMHO bei Draw-Through willst du möglichst kein Plenum, weil du ja da den Sprit-Luft-Mix bunkerst... Bei den alten Mr.Turbo Kits war das ja eigentlich meines Wissens nach, weil man 4 Zylinder an einen Turbo anschließen musste.
Was mir bei seinem Ansaug-Krümmer-Hörndl fehlt ist ein anständiges "Burst-Valve", wenn sie mal zurückspuckt, damit es den Motor bzw. den Lader nicht zerlegt. :?
Beitragvon Zimmi » Mi 28 Apr, 2021 10:01
hiha hat geschrieben:Ich hätt ihm halt eine Einspritzung spendiert
Ohne die ist ein Krad doch eh nicht mehr zulassungsfähig heutzutage. Und ein ABS bräucht's auch noch. :ugly:
Beitragvon hiha » Mi 28 Apr, 2021 10:42
Nanno hat geschrieben:IMHO bei Draw-Through willst du möglichst kein Plenum, weil du ja da den Sprit-Luft-Mix bunkerst... Bei den alten Mr.Turbo Kits war das ja eigentlich meines Wissens nach, weil man 4 Zylinder an einen Turbo anschließen musste.
Beim Wenigzylinder gehts nicht ohne Plenum. Siehe KompressorNSU und BMW.
Beitragvon fleisspelz » Mi 28 Apr, 2021 11:22
Zimmi hat geschrieben:
Eine Tschechische Einzelabnahme ist durchaus denkbar. Damit wäre eine anschließende Bestätigung durch einen kompromissbereiten deutschen DEKRA-Ost-Mitarbeiter ebenfalls vorstellbar
