Kaffeezubereitung unterwegs - Minimallösung
Beitragvon Straßenschrauber » Di 30 Mai, 2023 14:18
Unterwegs hab ich nur das Nötigste dabei, das paßt mit 3 Litern Wasser, Essen für 2 Tage, Zelt, Isomatte und Schlafsack in 2 Ortlieb-Packtaschen und eine 31-Liter-Rolle.
Hat wer eine Idee, wie ich mir mit kleinstem Packmaß unterwegs ein Kaffeegetränk zubereiten kann?
Löslicher Kaffee kommt mir aber nicht in die Tasse.
Re: Kaffeezubereitung unterwegs - Minimallösung
Beitragvon Rostreiter » Di 30 Mai, 2023 14:25
Gemahlenen Kaffee, Zucker und Milch nach belieben in die Tasse, heißes Wasser drauf - warten bis sich der Satz setzt - genießen!
Recht viel minimalistischer kann ichs grad nicht beschreiben :wink:
Sers,
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Straßenschrauber » Di 30 Mai, 2023 14:43
Cowboy-Kaffee! Na klar, das geht:
Heißes Wasser in der AIA-Tasse auf dem Trangia-Spirituskocher.
Wenn der voll Brennspiritus ist, reicht es für eine Weile.
Beitragvon butzehund » Di 30 Mai, 2023 14:45
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 30 Mai, 2023 15:03
Türkischer Kaffee!
Wasser und Kaffee zusammen im Gefäß aufkochen. Kurz setzen lassen und gut.
Ob du da nen Topf oder eine Tasse nimmst ist total egal
Beitragvon Aynchel » Di 30 Mai, 2023 16:47
das bisschen Platz für die Bialetti Alukanne muss einfach drin sein :)
Beitragvon Gustav » Di 30 Mai, 2023 17:36
Kleinsten Esbit-Topfset - Topf mit Deckel - ist gleich Tasse, Brennergstell und vier Esbitwürfel passen in den Topf - fertig..
Damit koche ich oft Tee, Kaffee, Brühe und Erbsensuppe aus der Tüte.. Nur nicht im engsten Raum - frische Luft.
Gustav
Gustav
Beitragvon Boscho » Di 30 Mai, 2023 17:37
Das, was der Uwe Steinbrecher sagt. Spart gegenüber des Rostreiters Methode das zweite Gefäß um heiß' Wasser zu bereiten. :smt023
Beitragvon Christoph » Di 30 Mai, 2023 17:58
Prüttkaffee - eh.
Cowboykaffee ist halt blöd wegen dem Hufeisen zum prüfen.
Die minimalistischste Kocherlösung dürfte wohl ein Esbitkocher sein: https://www.raeer.com/shopexd.asp?id=36722
Beitragvon nattes » Di 30 Mai, 2023 18:08
Als minimalistischste Kocherlösung hab ich die hier.
absolut günstiger Nachbau. 12 Euro. Ich hab vor 7 Jahren 5€ bezahlt. :-D
Mit 150mL Spiritus komme ich ein langes Wochenende für Kaffee aus.
https://simigu.de/Spirituskocher-Dose-mit-Dreibein
Beitragvon Gustav » Di 30 Mai, 2023 18:25
Es wurde nix von Tasse oder Essgeschirr geschrieben - nur von Essen. Deshalb habe ich diese Komplettlösung angeboten.
Es gibt noch die günstige Lösung mit dem Coladose-Spiritusbrenner. Es ist ein super Leichtgegwicht.
Dose findet man oft im Park und kann man mit den Cuttermesser und einem Nagel anfertigen. Wenn man es geschickt anstellt und die Pfandmarke nicht verletzt könnte man die umpappen und dann .....
Gustav
Gustav
Beitragvon Straßenschrauber » Di 06 Jun, 2023 12:04
Eine Bialetti Moka Express (1 Tasse) wird es, dazu den AIA-Becher und der bewährte Trangia-Spirituskocher oder einen Nachbau, der mehr Spiritus fassen kann.
Bei längeren Touren wird der Spiritusnachschub problematisch, da brauch ich noch Ideen.
250 ml hätten gerade noch Platz, das muß reichen.
Beitragvon motorang » Di 06 Jun, 2023 13:41
Im Netz fand ich die Angabe dass man mit 1 Liter Spiritus 28 Liter Wasser zum Kochen bringen kann. Geht man davon aus dass was verdunstet, man nix zurückkippt, und auch etwas Spiritus braucht um den das Wasser durch den Kaffee zu kriegen, geh ich von der halben Menge aus.
Also 14 Liter.
Ergibt 56 x 0,25 Liter Wasser zu Kaffee verwandeln. Klingt OK für mich :-)
Beitragvon Straßenschrauber » Di 06 Jun, 2023 14:16
2 Monate 3x Espresso täglich. Mindestens.
Das reicht.
Danke Andreas!
Beitragvon GrafSpee » Mi 07 Jun, 2023 07:28
Ich hab sowas für den Spiritus, passt in den trangia Topf innen rein:
https://www.paracelsus-versand.de/weith ... s-485.html
Hält auch Öl, Benzin usw. aus.
