Seite 1 von 1
Balkonkraftwerk 2x 400 oder 1x800?
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 15:01
von KNEPTA
Was is gscheiter ?
Da die Mehrwertsteuer wegfällt würd ich mir gern so etwas anschaffen. Maximal dürfen es 800W sein. Flexibler wär ich mit 2x400 und von der Auslastung wär es vermutlich auch gscheiter ?
Ich denk da auch an zwei Phasen und net nur eine.
Danke
Re: Balkonkraftwerk 2x 400 oder 1x800?
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 16:46
von unleash
Es ist gut, wenn man die Erzeugung möglichst streckt. Die meisten Wechselrichter haben 2 MPPT-Eingänge, also Eingänge, an denen Stränge hängen können, die in eine Richtung zeigen. Mein Wechselrichter ist ein 600W, d.h. er gibt bei Volleistung 600W ab. An den beiden Eingängen hängen jeweils ein 405 Watt Paneel. Die 405W kommen höchstens im Sommer bei absolut Vollsonneneinstrahlung mal zusammen. Die Paneele sind im ca. 45 Grad Winkel zueinander aufgestellt - so dass das erste morgens und vormittags beschienen wird - das andere liefert dann nur wenig, und ab mittags übernimmt bis abends dann das zweite und das erste liefert nur wenig. So habe ich zwar nur selten 600W, aber von morgens bis abends durchgängig 150 - 400W und decke damit die Grundlast über einen weiten Tagesbereich besser ab und speise weniger ein.
(Wenn man das Dach hat und eh schon überlegt - bei mir war das BKW der Anreiz, eine Solaranlage zu installieren, 8,9kWp, 6kW Wechselrichter und 6kWh Akku. Dank einiger Paneele, die senkrecht stehen (an der Außenwand der Garage) und mit Schattenmanagern eingebunden sind, habe ich sogar im Winter immer noch Strom. Selbst im Dezember wäre das Haus bei Stromausfall so versorgt, dass das nötigste funktionieren würde. Und in 6 Wochen geht es ja schon los, dass das Haus wieder autark ist.)
Oder nimmst an dem Wechselrichter, wenn er 2 MPPTs hat und 800W liefern kann, 2x600W oder so. Solange das im Toleranzbereich des Eingangs bleibt - und die meisten Eingänge können mehr ab als der WR liefert, dann liefert der schon ordentlich.
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 17:52
von ETZChris
Wenn du die 800W, die du einspeisen darfst (so vermute ich eure Grenze), auch möglichst erreichen willst, dann nimm schonmal mehr als 800W an Modulgesamtleistung.
Ich würde 1000 bis 1200W nehmen.
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 19:31
von andi
ETZChris hat geschrieben:Wenn du die 800W, die du einspeisen darfst (so vermute ich eure Grenze), auch möglichst erreichen willst, dann nimm schon mal mehr als 800W an Modulgesamtleistung.
Die angegebene Leistung ist ein theoretischer Wert. Da kannst wirklich die 1200W nehmen. Der Wechselrichter begrenzt die eingespeiste Leistung dann eh.
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 20:48
von KNEPTA
Na, so einfach is des net.
Ich hab nur die Wahl zwischen
800 Watt ein Wechselrichter im Paket oder 2 Pakete 400 Watt 2 Wechselrichter.
D.h. 800 Watt mit 2 Paneelen oder 400Watt mit einem Paneel.
Welche Version is besser. Bei 800 Watt kann ich nur eine Phase im Haus unterstützen, bevorzugt die Waschmaschinen Kühltruhenphase. Bei zwei 400ern könnt ich auf zwei Phasen gehen...
Wobei ich jetzt nicht genau weiß was die 800 angegebenen Watt tatsächlich bedeuten. Is Maximum das von den Zellen möglich ist oder das was der Wechselrichter maximal durchlässt...uiuiui
Des hätt i gern...
https://www.obi.at/balkonkraftwerke/abs ... /p/2712933
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 21:55
von Beste Bohne
Also ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du einen normalen Hausanschluß hast, also dreiphasig, und dort ein normaler Stromzähler hängt, entweder ein alter Feraris-Zähler oder ein moderner elekdronischer. Egal, die zählen alle saldierend und damit ist es piepegal, an welche Phase Du das BKW anschließt und wo die WAMA oder Herd oder oder läuft.
Oder ist da im Kneptaschen Haushalt irgendeine andere Inselstromlösung, von der man wissen sollte?
Falls nein, siehe oben.
Dann wäre es wichtig zu wissen, welche WR-Typen Du denn hernimmst. Hat der 800er 2xMPPT oder nur ein String mit 800W?
Ohne weitere Infos ist das eher raten, das kann man sich auch sparen.
EDIT: Ah, Link übersehen.
Hoymiles HM800, der müßte zwei MPPT-Punkte anfahren können, pro Panel einen. Also alles gut, auch bei Verschattung eines Moduls liefert das andere nicht verschattete volle Power.
Wechselspannungsseitig hat der nur einen Ausgang, sprich Anschluß an Steckdose. Also auch nur auf eine Phase die 800W Vollast. Aber wie o.g., ist egal auf welcher Phase eingespeist wird und auf welcher Verbrauch ist. Dein Stromzähler bildet immer die Summe aus allen drei Phasen.
Der WR liefert maximal 800W ins Netz. Die Panels dürfen auch größer sein, wie im Thread schon beschrieben. Der WR begrenzt trotzdem auf 800W, selbst wenn die Panels 1200W (z.B. 2x600W Bemessungsleistung) liefern KÖNNTEN.
Vorteil bei so einer Überdimensionierung: Die Panels liefern ja auch bei nicht optimaler Sonneneinstrahlung schon mehr Watt als ein kleineres Panel mit z.B. 410W/Stk. Über den Tag kannst Du also mehr kWh Energie einspeisen. Also die größeren Panels erreichen die 800W schon um 10:00Uhr und die kleineren haben da noch 550W (Die Zahlen habe ich mir gerade zur Veranschaulichung ausgedacht)
Ein WR oder zwei WR?
Zwei WR Ergibt für mich nur Sinn, wenn die Panels räumlich getrennt aufgestellt werden sollen, z.B. eins am Carport, eins am Gartenhaus oder wie das auch bei Dir aussehen mag.
Den Ausführungen von unleash zur aufstellung stimme ich nicht zu. Ich halte eine Südausrichtung aller Panels für besser, der Gesamtenergieertrag dürfte höher sein, als bei einer geteilten Ost- und westausrichtung.
Wichtiger wäre es, sein Verbrauchsverhalten anzupassen, also stromzehrende Verbraucher, z.B. WAMA 60°Wäsche Mittags waschen lassen. Geschirrspüle dann 1h nach Start der WAMA takten, dann ist die Heizphase der WAMA eh vorbei und die Lestungsaufnahme der WAMA wieder gering.
So hat man den größtmöglichen Nutzen, bei bester Sonne und 800W Spitzenlast werden die auch von der WAMA / Geschirrspüler / (Kondens)Trockner aufgezehrt.
Und was kein Eigenverbrauch ist, reduziert im Netz ja auch die Notwendigkeit der Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe, Umwelt und so. Einspeisung ist also erstmal nicht schlimm, man hat als BKW Besitzer nur finanziell nichts davon.
Aber Vorsicht. Das macht süchtig. Ich hab auch mit 2x 600W BKW angefangen, jetzt sind 2,8kWp auf dem Dach, 10kWh Speicher. Hätte ich mehr Dachfläche, würde ich auch mehr Leistung raufknallen. Mit den eher mickrigen 2,8kWp bin ich ca. 6Monate im Jahr quasiautark.
Verfasst: Di 02 Jan, 2024 23:09
von KNEPTA
Bdd
Verfasst: Mi 03 Jan, 2024 08:12
von motorang
Wie der Jens sagt,
allerdings gibt es in der Förderstelle der Steiermärkischen Landesregierung manchmal seltsame Ansichten.
Ruf mal den Höppi an, Tel per PN.
Er hatte sich ein 800W-Balkonkraftwerk angeschafft letztes Jahr und wollte die Förderung, hatte aber blöderweise (sinnvollerweise) zusätzliche Paneele drangehängt, woraufhin die Förderung abgelehnt wurde.
Begründung: die 800 kWp berechnen sich aus der Paneelleistung. Nicht aus dem Wechselrichter. Gesetzestext und so.
Also falls es noch eine Landesförderung gibt: Ansuchen und Fotos und Rechnung nur mit den erlaubten Paneelen. Später dazuhängen geht ja. Höppi hat die Hälfte seines Systems wieder abbauen müssen, um die entsprechenden Fotos zu machen ...
PS: habe letztes Jahr dortig eine Förderung für eine Ladestation für den Elektrowagen beantragt, die gibt es auch für MOBILE Ladekabel die man an JEDE Steckdose anstecken kann. Stellt sich raus, für die Förderung eines mobilen Ladekabels benötigt man trotzdem eine Bestätigung von seinem Stromversorger, dass man den Lader angemeldet hat ...
Verfasst: Mi 03 Jan, 2024 19:09
von AIAndy
Servus!
Ich habe das hier (bin nicht beteiligt!) nur mal zur Info.
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... -603884406seit einem Jahr in Betrieb. mit Hoymiles HM-800. Das BK wird einfach ins Netz gehängt via Steckdose. Funzt super ...
Näheres über PN (hab bissl mehr...) falls von Interesse.
KOMPLETTSET 800 Wp
2 Stk. PHOTOVOLTAIK MODULE Trina Vertex S, 400 Wp
(15 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie)
1 Stk. MIKRO-WECHSELRICHTER Hoymiles HM-800
Andy
