Alteisen-Markise mit Antriebsschwäche
Beitragvon Zimmi » Mo 19 Aug, 2024 12:43
Hallo zusammen,
ich hab vor Jahren eine (immer noch) gut aussehende und strukturell einwandfreie Gelenkarmmarkise (Breite etwa 6m, Ausladung etwa 4 m) für meine Terrasse gebraucht gekauft.
Schätzungsweise gut 20 Jahre alt, das Ding. Antrieb elektrisch, keine Möglichkeit, eine Handkurbel irgendwo anzuschließen. Hat auch bisher gut funktioniert. Arbeitet unter einem transparenten Dach.
Seit einiger Zeit gibt es jedoch zunehmend Probleme beim Einfahren, insbesondere wenn sie ganz ausgefahren war. Da sind dann die Federn in den Gelenkarmen offenbar zu stark, und deshalb versucht beim Schalten der Motor zwar anzulaufen (nach Schalterbetätigung klackt es, dann brummt es mit 50 Hz, jedoch keine Bewegung erkennbar), aber dann schaltet wohl ein Überlastschutz den Motor ab (es klackt wieder, und danach dauert es ein bisschen, bis man nach Schalterbetätigung was hört). Wenn man den Markisenstoff "entspannt", läuft der Motor dann aber an und kann die Markise einziehen.
Wie gesagt, das wurde langsam immer schlimmer, anfangs reichte es, die Markise ca. 10 cm vor dem äußeren Endpunkt zu stoppen, dann lief sie wieder rein, inzwischen hängt sie aber schon bei gut 30 cm vor dem Endpunkt gerne mal fest. Mit Hilfsperson zum Entspannen des Stoffs kann man sie immer zum Einfahren bewegen. Ausfahren geht problemlos. Der Motor macht keine komischen Geräusche.
Was ich schon gemacht habe:
- Elektrische Anschlüsse gecheckt - hier ist alles prima, keine Kontaktschwierigkeiten erkennbar.
- Gelenke geschmiert
Hat jemand einen Tipp, was noch helfen könnte?
Dankeschön!
Grysze, Michael
Re: Alteisen-Markise mit Antriebsschwäche
Beitragvon andi » Mo 19 Aug, 2024 14:06
Wenn möglich, schau dir mal das Winkelgetriebe an.
Kann sein das da viel Kraft verloren geht.
Lg
P. S.
Und die Lager von Motor und Getriebe
Auch nicht uninteressant der Zustand der Kohlen.
Beitragvon Zimmi » Mo 19 Aug, 2024 14:55
Hi Andi,
leider ist da kein Winkelgetriebe - ist ganz offenbar schon ein Rohrmotor.
Da dyrfte es mit dem Zerlegen nicht einfacher werden... :omg:
Grysze, Michael
Beitragvon Aynchel » Mo 19 Aug, 2024 17:35
moin auch
diese Tuchmarkise wird durch Federdruck ausgefahren (der Motor gibt in der Abwickelrichtung nur das Tuch frei)
und durch Motorkraft eingezogen, dabei wickelt der Motor das Tuch gegen die Federkraft auf
wenn es der eigendlich passende Motor nicht mehr schafft kann das zwei Ursachen haben
1. Die Gelenke sind ausgeschlagen und verkannten sich, so das der Motor zu viel Kraft braucht um das Tuch aufzurollen
2. der Motorkondensator im Rohrmotor ist am Sterben
vermutlich ist es der Kondensator
aber den zu wechseln braucht es Zeit Geduld und ein ruhiges Händchen, denn er sitzt tief unten im Rohrmotor
Obacht, so ein Motorkondensator hat min 440VAC, auch wenn der Motor selbst nur 230V hat
https://www.ebay.de/itm/134077056520?_n ... 3520053852
müsste ich den wechseln wäre es ein wirtschaftlicher Totalschaden für den Rohrmotor
doch wer nicht auf die Zeit schauen muss ...
ich verwende Rademacher Motoren https://www.rademacher.de/rollladen-son ... -rohrmotor
aber fang mal mit den Gelenken an
nimm transparentes Silikonfett
man könnte auch schwarzes Graphitfett nehmen :D :D
Beitragvon andi » Mo 19 Aug, 2024 18:24
Zimmi hat geschrieben:Hi Andi,
Grysze, Michael
So was hab ich noch nie zerlegt, vielleicht lässt sich der rausziehen.
Ich hab heuer eine Markise zusammengebaut, da war der Motor auf einer Seite einfach reingesteckt, ganz einfach auszubauen.
Viel Glück :smt023
Beitragvon Aynchel » Mo 19 Aug, 2024 20:32
Ganz so einfach ist es nicht
Das selbst hemmende Planetengetriebe des Rohrmotors hält die Federn im Zaum.
Wenn man das Wiederlager des Motor löst fährt die Markise schlagartig auf Anschlag aus.
Ich lasse sie üblicher Weise einen halben Meter ausfahren und sichere sie mit zwei Gurten.
Dann hat man die Federkraft im Griff und den Druck aus dem Motor- Wiederlager ist raus.
Zuletzt geändert von Aynchel am Di 20 Aug, 2024 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Zimmi » Di 20 Aug, 2024 08:00
Das mit dem Kondensator klingt logisch. Muss das schwere Glump halt mal runter von der Wand und auseinander. Danke für die Tipps! :smt023
Wahrscheinlich dann das Getriebe gleich noch neu fetten.
Ein bisschen Arbeit darf da schon rein, wenn ich guck, was eine Markise dieser Größe in neu kostet... :shock:
Beitragvon Aynchel » Di 20 Aug, 2024 08:03
Die Markisen, die ich so kenne, kann man zum Motorwechsel an der Wand lassen.
Wenn Du die wirklich abnehmen mußt, solltest Du Gerüst und Hebezeugs auffahren denn händisch geht das nicht mehr.
Beitragvon Zimmi » Di 20 Aug, 2024 08:29
Die ist schon 2x rauf und dazwischen 1x runter gekommen. Hebezeugs hilft, Gerüst ist nicht zwingend nötig. Wie gesagt, hängt unter Dach, mit Gurten über die Sparren usw. geht das.
Ist sicher nicht Profi-Style, aber immer noch sehr risiko- und vergleichsweise extrem kostenarm. :floet:
Wegen des Kondensators: Gibt's da ein "one size fits all", oder sollte ich nachschauen, was auf dem verbauten steht, und einen mit der exakt gleichen Farad-Angabe bestellen?
Beitragvon Boscho » Di 20 Aug, 2024 10:24
Noch so ein Stabelektrodendünnblechschweisser ... :fiessgrinz:
Beitragvon Zimmi » Di 20 Aug, 2024 10:57
:fiessgrinz:
Beitragvon Aynchel » Di 20 Aug, 2024 21:06
Zimmi hat geschrieben:..........Wegen des Kondensators: Gibt's da ein "one size fits all", .......
der Gag war jetzt gut :fiessgrinz:
Beitragvon KNEPTA » Di 20 Aug, 2024 21:51
Aynchel hat geschrieben:
:smt005
Beitragvon Zimmi » Mi 21 Aug, 2024 05:52
Die Hoffnung stirbt zuletzt... :)
...und es ging mir eh mehr um die Farads, falls nix mehr lesbar sein sollte.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 21 Aug, 2024 08:49
Wennst Glück hast steht es auf dem Aufkleber wo auch das Anschlussschema drauf sind... Daumen sind gedrückt! :weg:
